Adattatori radio ALPINE - UTE-72BT
Ciao a tutti, vorrei acquistare l'autoradio ALPINE - UTE-72BT, solo che cercado su internet ho notato che si è obbligati a prendere degli adattatori. Potete dirmi quali devo acquistare? (possibilmente linkandomeli da amazon). Su e-bay vendono già il pacchetto completo ma non ci sono scritti che cavi hanno inserito.
Re: Adattatori radio ALPINE - UTE-72BT
Mi sono dimenticato di dire che non mi interessano i comandi al volante ✌
Scusate se continuo a replicare ma da cell non trovo i tasti per modificare l'auto é del 2005
- DIABOLIK450
scusa ,ma se non ti interessano i comandi al volante, dov'è il proplema? quando compri un autoradio c'è il cablaggio per connetterlo alla macchina, e con quello la radio funziona, poi se devi mettere la centralina per usare i comandi al volante allora hai bisogno di un cablaggio dedicato alla radio tipo qst
http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-COMA ... 3a8c5309bd" onclick="window.open(this.href);return false;
gli dici qual'è la radio e ti manda il cavo apposito, ma ripeto se non vuoi i comandi al volante non capisco qual'è il problema
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
Quindi se io acquisto questo: http://www.eprice.it/autoradio-sintolet ... /d-4939731 ho tutti i cavi necessari per il collegamento con l'auto?DIABOLIK450 ha scritto:scusa ,ma se non ti interessano i comandi al volante, dov'è il proplema? quando compri un autoradio c'è il cablaggio per connetterlo alla macchina, e con quello la radio funziona, poi se devi mettere la centralina per usare i comandi al volante allora hai bisogno di un cablaggio dedicato alla radio tipo qst
Navigando ho trovato pacchetti tipo questi http://www.ebay.it/itm/Peugeot-206-car- ... 1068331829 nei quali viene specificata la presenza di adattatori che però non riguardano i comandi al volante, e tutto ciò mi ha portato in confusione.
- DIABOLIK450
si infatti dice che puoi avere il vivavoce quindi avrai il microfono incluso con il primo se vuoi una radio bt sei a posto
Allora procedo all'acquisto sicuro che oltre a quei 90 euro non dovro spendere nulla in adattatoriDIABOLIK450 ha scritto:si infatti dice che puoi avere il vivavoce quindi avrai il microfono incluso con il primo se vuoi una radio bt sei a posto
- DIABOLIK450
che hai il bluethooth per le chiamate con il cellulare e la connesione con ipod o altri sistemi audio dotati di bluetooth, è comodo per chiamare quando sei in auto, utilizza il microfono in dotazione al posto dell'auricolare, senti l'audio dalle casse.Io ho una pioneer e va benissimo, però ho ancghe installato la centralina per i comandi al volante , regolazione audio e frequenza, oltre che in modalità usb cambio anche le sequenze dei brani e delle cartelle con la colonnina posta sul lato dx. cmq puoi sempre acquistarla succesivamente se ti interessa, l'unica cosa che perdi sul display è l'informazione delle stazioni radio
C'é modo di inserire le informazioni sul display? Esiste una centralina pure per questoDIABOLIK450 ha scritto:che hai il bluethooth per le chiamate con il cellulare e la connesione con ipod o altri sistemi audio dotati di bluetooth, è comodo per chiamare quando sei in auto, utilizza il microfono in dotazione al posto dell'auricolare, senti l'audio dalle casse.Io ho una pioneer e va benissimo, però ho ancghe installato la centralina per i comandi al volante , regolazione audio e frequenza, oltre che in modalità usb cambio anche le sequenze dei brani e delle cartelle con la colonnina posta sul lato dx. cmq puoi sempre acquistarla succesivamente se ti interessa, l'unica cosa che perdi sul display è l'informazione delle stazioni radio
- DIABOLIK450
Come questo
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... j-cqIU1qCn
Ora ho anche un altra domanda, ho collegato la radio, con la configurazione indicata sul libretto della radio, solo che si accende ogni volta che apro l'auto, quando giro la chiave al posto di accendersi si spegne. Puoi indicarmi che collegamenti devo fare per farla funzionare in modo "normale"
Ho invertito i cavi rosso e arancione, ora l'autoradio non si accende più quando si apre la porta, solo che quando accendo l'auto non parte. Che cosa devo fare?
Mi resta inutilizzato un connettore azzuro e binaco ma credo non centri
Retifico: aspettando 5-10 minuti e aprendo la porta la radio si avvia comunque. Avete qualche soluzione?
- DIABOLIK450
si ma queste funzioni le vedo anch'io sul mio con la mia centralina, quelle rimangono, ma il display c come il mio ha anche la descrizione delle stazioni radio che ora non ho +, comunque di solito i cavi da invertire sono il rosso con il giallo, io sulla mia pioneer ho fatto così e si avvia quando giro il quadrozande95 ha scritto:Come questo
