distanza tra i veicoli
Ho fatto altre prove, in pratica attivando o disattivando il cruise tramite la rotellina, se il regolatore intelligente è attivato, a volte la schermata della distanza viene visualizzata e altre volte no. Ecco un video. Potete fare una prova? Perché se è un problema mio devo vedere di risolverlo.
http://vimeo.com/122185791" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distanza tra i veicoli
Quello che dico io, ma non capisco perchè a volte si vede la distanza anche senza cruise in funzione (con regolatore attivo selezionato) e a volte no. Il video rende bene l'idea, se lo fa solo a me è un problema, altrimenti vuol dire che avrà qualche bug il software. Bisogna vedere se agli altri fa pure cosi.
Re:
Ho fatto altre prove questi giorni, confermo. Ora devo capire solo se questo comportamento della distanza tra veicoli è normale o meno. Se fate qualche prova vedete se lo fa anche a voi, il video è abbastanza chiaro.Alle2381 ha scritto:No beh, nei cambi di pendenza è normale che sbagli almeno 1 o 2 km/h, ma con strada regolare è preciso.
- Bluthunder
Ogni qual volta inserisco il cruise control la mia schermata va direttamente alla "distanza veicoli" e sopra di essa si visualizza il settaggio del cruise control, ma il mio smeg e alla versione 5.0 e quindi il cruise inteligente non si può disattivare non so se fa differenza con i firmware più recenti.
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Se guardi il video anche a me va direttamente a quella schermata, l'anomalia inizia dopo: quando ruoto la rotella sullo 0, a volte la schermata della distanza tra veicoli rimane presente, altre volte no. Il che è strano e non so se lo fa solo a me o se lo fa a tutti, per questo vorrei capirci qualcosa.
Non ha provato nessuno?
A me appare sempre con rotellina su 0 o su 1 il pittogramma della strada (con adattivo ON)
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
Allora come pensavo è un problema mio. Hai visto il video? Non saprei come risolvere questa cosa.
Io ho provato come nel video a motore acceso 5/6 volte e mai successo.
Forse stai stressando un po' troppo la Leona
Assolutamente. Anzi cerco di stressarla il meno possibile! Me ne sono accorto solo per caso quando ho usato il cruise in autostrada. Vorrei vedere se anche ad altri utenti lo fa, altrimenti è un mio problema e già immagino i deliri per farglielo capire al concessionario. Fosse una cosa software magari con un reset dello SMEG risolvo, ma se è un'anomalia di qualche componente sono uccelli per diabetici!Morouno ha scritto:Io ho provato come nel video a motore acceso 5/6 volte e mai successo.
Ecco un altro video che avevo fatto, giusto per chiarezza: http://vimeo.com/122305419" onclick="window.open(this.href);return false;
Turtuv per lo meno sulla mia l'indicazione della distanza appare sempre scorrendo i menù. Se la velocità è adeguata mi appaiono anche i secondi di distanza, altrimenti mi esce l'avviso "Sistema non attivo, velocità non adatta".
Tutto questo ovviamente con motore acceso, con motore spento non ci ho fatto caso onestamente.
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
Questo me lo ha mandato un conoscente che ha la GT, praticamente fa la stessa cosa del mio! Una volta la distanza c'è e un'altra volta no, a casaccio! Il tutto tenendo conto che c'è sempre il regolatore di velocità intelligente selezionato nello SMEG.Morouno ha scritto:Io ho provato come nel video a motore acceso 5/6 volte e mai successo.
Era questa la prova che intendevo..forse hai beccato una striscia positiva!
http://vimeo.com/122316429" onclick="window.open(this.href);return false;
Andr guarda anche questo video. A cruise attivato la distanza viene visualizzata sempre. Il problema si presenta quando, a pulsante "regolatore di velocità intelligente" selezionata, si gira la rotella su 0 e poi su "CRUISE". Con la rotella sullo 0 a volte la schermata della distanza viene visualizzata e altre volte no, il tutto in modo casuale e senza nessuna logica. Potrebbe essere un bug (del resto il manuale dice che la distanza tra veicoli non viene visualizzata se il regolatore di velocità intelligente è selezionato), ma dovrebbe farlo a tutti. Il video è chiaro. A questo conoscente lo fa pure (stessa motorizzazione mia e stessa versione di SMEG). Ora bisogna capire se lo fa a tutti.Andr ha scritto:Turtuv per lo meno sulla mia l'indicazione della distanza appare sempre scorrendo i menù. Se la velocità è adeguata mi appaiono anche i secondi di distanza, altrimenti mi esce l'avviso "Sistema non attivo, velocità non adatta".
