alzacristalli elettrici posteriori..
Salve dovrei montare degli alzacristalli elettrici alle porte posteriori della mia 206,
dopo essermi reperito pulsantiera e guide e motori, non riesco a trovare uno schema per poter capire come prendere l'alimentazione e negativo dalla pulsantiera anteriore, qualcuno di voi ha uno schema? Inoltre visto che la pulsantiera posteriore non ha i rispettivi connettori, potresti dirmi dove è possibile reperirli o almeno avere lo schema di montaggio di questi?
un buon week-end a tutti..
Re: alzacristalli elettrici posteriori..
La miglior soluzione e passare da qualche sfasciacarrozze e ricuperare tutta la cablatura da una identica alla tua ma ovviamente con i alzacristalli elettrici.
Cmq sia, per fare il lavoro bene ti conviene smontare i battitacchi e far passare i cavi comandi + alimentazioni di la approfittandone per prendere l'alimentazione dopo il fusibile che ti alimenta i due alzavetro anteriori. Ovviamente ricordati di aumentare il fusibile per non farlo saltare in caso di utilizzo contemporaneo di tutti i 4 alzavetri.
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
grazie mille dell'informazione, non avevo considerato la maggiorazione del fusibile... incomincerò a farmi qualche giro dal demolitore... gentilissimo
Figurati
- DIABOLIK450
Visto che si è parlato del fusibile dell alzacristalli anteriore , sapete dirmi dove è posto sulla mia ora improvvisamente non vanno penso che sia un fusibile visto che non va neanche la radio e il display oltre che non abbassandosi i finestrini non si abbassa neanche la cappotta della mia cc, non ho ancora controllato tutti i fusibili nella scatola dell abitacolo , ma il libretto uso e istruzione da una mappa dei fusibili che non è presente sulla mia. Devo controllare la scatola dei fusibili posta nel cofano motore? Tra ne per eventuali risposte
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
ciao, la situazione è strana, alzacristalli e cdb-radio hanno fusibili diversi, comunque si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto,
l'alzacristalli e il terzo fubile in alto da 30A (seconda fila)
il cdb e autoradio e il secondo il basso 20A (prima fila)
inbocca al lupo
inbocca al lupo
- DIABOLIK450
Ho notato mentre sistemavo qualcosa nel baule che la luce del baule si è spenta, ho verificato la lampadina ma era sana e il giorno dopo quando ho messo in moto ho visto il cdb spento e la radio non andava poi dure te la giornata mi sono accorto anche degl alzacristalli. Grazie per la dritta spero che sia quello
Quasi sicuramente hai i cavi del portellone posteriore spezzati. Ti avra fatto saltare un fusibile principale. Prima di andare a cerare i fusibili smonta la guaina in gomma che sta tra portellone post e carrozzeria. Guarda bene tutti i fili che non siano spezzati /spellati.
- DIABOLIK450
- DIABOLIK450
Ho cambiato il fusibile della seconda fila da sx , ed è ritornato tutto a posto.grazie per i suggerimenti
ok, operazione riuscita. montaggio alzacristalli elettrici posteriori riuscita.
per chi vuole avventurarsi a effettuare questa operazione non posso che dire...
1) ci vuole pazienza pazienza pazienza e tempo, io ci ho impiegato quasi 10 giorni.
2) manualità
3) tanta fortuna per reperire il materiale, io personalmente ho acquistato dall'inghilterra tramite sito famoso di aste. idem per trovare gli schemi della pulsantiera anteriore e posteriore, poi per rendere la cosa più complicata, risolvere il problema della peugeot e creare uno schema per inserire una pulsantiera alzavetro nei rispettivi sportelli posteriori che fa da rinpallo a quella anteriore...(cosa si fa per i passeggeri posteriori).
vi ringrazio dei consigli, e vi rammendo "si può fare"
2) manualità
Io pagherei per riavere i vecchi vetri a manovella, non si rompevano mai è se si rompevano con il filo del freno di una bici si riparavano .........ora quando si rompono sono dolori.
oddio vorresti tornare all'età della pietra... Dai scherzo, i veri problemi non son legati ai meccanismi elettrici (vedi motore degli alzacristalli elettrici) ma all'elettronica di un'auto, sensori o centraline... questo si che vuol dire avere più problemi...
Ciao, sai dirmi più o meno quanto hai speso in totale?exodria ha scritto:ok, operazione riuscita.
Peugeot 206 1.1 XT 5 porte (2001)
ciao, in totale ho speso circa 120 euro tra materiali e accessori...
