luce posizione posteriore
pepes
Messaggio da pepes »
Ciao ragazzi, mi sono appena accorto ke la luce di posizione del faro posteriore destro ha smesso di funzionare, mentre stop, retromarcia e freccia funzionano tutte. Avendo un allure le luci sono a led. Secondo voi potrei sostituirle io?? È facile da fare, o devo x forza andare in officina???
Peugeot 208 blossom grey 1.4 diesel allure con full optional + pack
http://i938.photobucket.com/albums/ad22 ... 06a3bf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Re: luce posizione posteriore
Messaggio da ale1989 »
Vuoi dire lo stop?,quelli sono uguali per tutte le versioni. Se sono i led devi andare in concessionaria penso
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Per i led devi andare in concessionario. Comunque facci sapere cosa dicono. Sono curioso anch'io.
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
pepes
ale1989 ha scritto:Vuoi dire lo stop?,quelli sono uguali per tutte le versioni. Se sono i led devi andare in concessionaria penso
Lo stop funziona è la parte superiore del faro ke non funziona. X intenderci le strisce di led
ale1989
Credo proprio che devi andare in concessionaria
pepes
ale1989 ha scritto:Credo proprio che devi andare in concessionaria
Cazzarola ora chissà quanto mi chiedono. Ma non sono in garanzia???
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Dipende... i componenti soggetti a normale consumo (come le lampadine) non rientrano nella garanzia, ma va detto che i led non dovrebbero bruciarsi tanto presto o non dovrebbero bruciarsi proprio. Quindi chiedi che venga rintracciata l'origine del guasto, ciò che ha causato il problema, perchè se no fra un po' sei di nuovo daccapo.
pepes
Sono passato in officina, mi ha detto di portare la leoncina venerdì. intanto me lo smonto tutto io x vedere se riesco a capirci qualcosa.
ale1989
Io nn li toccherei,aspettano questo loro per non fare niente :)
pepes
Ragazzi a nessuno è successo questo piccolo inconveniente???
pepes
Ciao ragazzi. Volevo informarvi che il problema al fanale non è stato risolto. Sono stato invitato a riportare la makkina in officina, in quanto era già tardi e dovevano kiudere.
BiciMotard
puoi fare ancora una cosa mentre aspetti di tornare in officina: prova a controllare i fusibili ;-)
pepes
BiciMotard ha scritto:puoi fare ancora una cosa mentre aspetti di tornare in officina: prova a controllare i fusibili ;-)
Ma se il fusibile fosse fuso, non dovrebbe accendersi anke quello di sinistra. o sbaglio???
BiciMotard
in effetti... :scratch:
davy85
Messaggio da davy85 »
Ciao!! io sto avendo il tuo stesso problema del faro posteriore destro. Volevo sapere se hai risolto e se si come? spero non si debba cambiare tutto il faro posteriore :shock:
