Tendine o pellicole?
- PaoloBonolis78
Ciao volevo sapere se qualcuno ha montato le tendine originali sulla 5p...ho chiamato in concessionaria e mi hanno chiesto 100 euro per i laterali post e il lunotto...per le pellicole mi avevano chiesto sui 300
.Volevo sapere nel caso qualcuno le avesse come si trova e se è possibile abbassare i finestrini...
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
- scorpion83
Re: Tendine o pellicole?
300euro per oscurare i vetri è troppo, di solito dovrebbe costare 50euro i vetri laterali cadauno e 100euro il posteriore...esteticamente meglio le pellicole secondo me
come fate le cose difficili...
con 48 euro l'uno in concessionaria si prendono i vetri posteriori scuri originali...che essendo originali sono meglio delle pellicole
montarli è un attimo.....minima spesa, massimo risultato
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- PaoloBonolis78
grande vittaurone
stamattina un carrozziere mi ha ha chiesto 100 per i finestrini laterali (pellicole) e mi ha sconsigliato di fare il lunotto.Con il pack con vetri scuri anche il lunotto è nero?Quanto si prendono a montarli i vetri vittauro?e magari sai anche i codici?
o sei ancora restio a darli?
ecco i codici dei due vetri posteriori scuri...
ovvio manca il lunotto....ma questi almeno sono affidabili ed eterni...
96 763 997 80 SINISTRO - VETRO TINTO +SOVRATINTA
96 763 996 80 DESTRO - VETRO TINTO +SOVRATINTA
ivati vengono 56,11 euro l'uno...a montarli è semplicissimo devi però togliere il pannello...
puoi anche farteli montare in carrozzeria... vedi tu...
- PaoloBonolis78
tinto+ sovratinta che vuol dire? esistono scuri e + scuri?
- scorpion83
Si e dopo quelli trasparenti li butta via?
Se trova quello bravo manco te ne accorgi che son pellicole
- PaoloBonolis78
ordinati i vetri 48 euro l'uno anche io
ora devo vedere se farmelo da solo o farlo fare in carrozzeria, in peugeot mi ha detto che il service gli segna un'ora di lavoro ciascuno
pratica in soldoni sarebbero altri 60 (forse ha detto che mi fa 40) o in base al tempo reale mi fa pagare..Altro quesito:visto che smontano i pannelli se volessi aggiungere gli altoparlani le portiere sono già cablate??
Turbo_lento
PaoloBonolis78 ha scritto:ordinati i vetri 48 euro l'uno anche ioora devo vedere se farmelo da solo o farlo fare in carrozzeria, in peugeot mi ha detto che il service gli segna un'ora di lavoro ciascuno
Ottimo! E per il lunotto come fai?
vi seguo assiduamente per eventuali future modifiche della mia 208
ex Fiat 126 personal4 650 -à bratta- 1996-1997;
ex Opel Corsa Sport 3p 1.4 16v (90cv) -scintilla- 1997-2014;
now Peugeot 208 Active 5p 1.4 hdi (68cv) -turbo_lenta- 2014-....
Io sono quello che riuscirete a superare in tutta tranquillità anche da fermi...
- PaoloBonolis78
il lunotto come avevo detto precedentemente l'installatore delle pellicole non me lo voleva nemmeno mettere perchè secondo lui non serve e scurisce troppo...per ora la provo cosi poi nel caso ho in mente una tendina scorrevole da installare o se no c'è sempre quella originale peugeot che però è fissa..
sarà bravo, non lo metto in dubbio..ma è fuori discussione che le pellicole anche le migliori, non vanno d'accordo con gli scatoloni di ikea caricati in macchina, specialmente se lunghi e messi pericolosamente vicino ai vetriscorpion83 ha scritto:Si e dopo quelli trasparenti li butta via?Se trova quello bravo manco te ne accorgi che son pellicole
questi vetri, (tinta perchè sono azzurrati, e sovratinta perchè scuriti) sono vetri, e come tali eterni...
il lunotto, beh diciamo che serve a meno..almeno io non ne sento la mancanza per l'uso che ne faccio..
- PaoloBonolis78
vittauro tu hai smontato da solo il pannello della portiera?vorrei sapere a parte le viti che ci sono sul contorno del pannello, credo vada staccata la plastica che c'è sul maniglione e sotto ci saranno altre viti...la manovella del vetro come si leva?e il profilo della maniglia di apertura?
- scorpion83
Bèh su questo son d' accordovittauro ha scritto:sarà bravo, non lo metto in dubbio..ma è fuori discussione che le pellicole anche le migliori, non vanno d'accordo con gli scatoloni di ikea caricati in macchina, specialmente se lunghi e messi pericolosamente vicino ai vetriscorpion83 ha scritto:Si e dopo quelli trasparenti li butta via?Se trova quello bravo manco te ne accorgi che son pellicole
si il pannello l''ho staccato io, sono 2 o 3 viti e poi clip a pressione....PaoloBonolis78 ha scritto:vittauro tu hai smontato da solo il pannello della portiera?vorrei sapere a parte le viti che ci sono sul contorno del pannello, credo vada staccata la plastica che c'è sul maniglione e sotto ci saranno altre viti...la manovella del vetro come si leva?e il profilo della maniglia di apertura?
ovvio togli il coprimaniglia e dietro ci sono 2 viti
la manovella non saprei, io ho i vetri elettrici posteriori... ma se è come sulla panda, ci sarà una coppiglia da qualche parte che tiene la manovella..armati di pazienza
la maniglia di apertura, invece, rimane attaccata alla portiera, si incastra li...
Turbo_lento
La cosa appare molto interessante e fattibile, specie per i costi molto contenuti dei due vetri laterali.
Il lunotto non lo hanno completamente come pezzo di ricambio? Se è presente in listino, che prezzo ha?
