peugeot 207 1.4 70 cv "non spinge"
cisco91meana
Messaggio da cisco91meana »
Buon Giorno a tutti,
ho comprato recentemente una peugeot 207 1.4 70 cv del 2007 di seconda mano ovviamente, 90mila km, ho notato come non abbia per niente ripresa, in salite non esageratamente ripide ha delle difficoltà in 2 e anche in prima, in un classico discorso da " bar " mi hanno parlato di qualche problema legato alle valvole egr. Ovviamente portata dal meccanico e non risulta nessun problema. Cosa potete dirmi a riguardo? :neutral:
saluti
DonJo
Re: peugeot 207 1.4 70 cv "non spinge"
Messaggio da DonJo »
ciao, dovresti essere più preciso nel "non spinge". Hai un motore sottodimensionato per la massa dell'auto, non puoi avere quel brio che magari hai provato su altre auto. Se avessi avuto un problema alla valvola egr molto probabilmente avresti avuto la spia check engine accesa sul cruscotto. Controllato le candele? Cavi, bobine? Ti va a 3 ? Minimo irregolare? Incertezze nell'erogazione? Sicuro che il motore da un punto di vista puramente meccanico non abbia qualche problema?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Liuk85
Messaggio da Liuk85 »
Ciao, fai fare una buona diagnosi, se risulta tutto ok allora fai rimappare la centralina e risolvi il problema :) :) :)
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Liuk85 ha scritto:Ciao, fai fare una buona diagnosi, se risulta tutto ok allora fai rimappare la centralina e risolvi il problema :) :) :)
Se è a benzina (quindi aspirato), con la mappatura non risolverà nulla... Ci vorrà ben altro per farla andare meglio.
Tody
Messaggio da Tody »
Penso che se è benzina non ha la valvola egr ed anche la potenza non quadra 70 cv. Il 1400 benzina ha 75 cv. Ed il 16valvole 95 quindi secondo me si tratta del 1400 hdi che dovrebbe avere 68 cv. Bisogna capire cosa vuoi dire con non spinge ? La 207 non è leggera come auto, penso che pesi intorno ai 1200 kg.e forse anche di più, quindi con il 68 cv. sicuramente sarà lenta nelle accellerazioni devi vedere se è regolare o se ha dei vuoti di erogazione se così fosse puoi metttere un buon pulitore per iniettori e sostituire tutti i filtri e l' olio motore . In ultimo ma non meno importante vai nella sezione presentazioni e presentati .
Liuk85
Ah, chiedo scusa, ho letto 70 cv e pensavo si trattasse della 1.4 hdi, il 1.4 benzina se non erro ha 75 cv :) :)
cisco91meana
Buona sera,
col termine non spinge, intendo che percorrendo salite non esageratamente ripide e asfaltate in prima marcia sembra che il motore non ce la faccia e che quasi si spenga la macchina. Dalla diagnosi non è emerso nessun problema.
Non credo ci siano vuoti nell'erogazione.
Un altra cosa, per il cambio dell'Olio il consigliato è il Total 5W40 confermate?
Fred Johnson
cisco91meana ha scritto:Buona sera,
Se non ce la fa perchè muore in quanto numero di giri basso (e quindi poi si riprende non appena si carica) è una cosa, se non sale di giri allora è un altro (e c'è qualcose che non va). fai controllare: corpo farfallato, valvola egr, debimetro.
Per l'olio, il Total 5w40 o 5w30 è quello consigliato dalla casa perchè frutto di convenzioni. Lo trovi indicato sul libretto di uso e manutenzione. ma se vuoi mettere un altro olio puoi farlo, basta che rispetti la gradazione consigliata.
thewizard
Messaggio da thewizard »
per l'olio basta rispettare la SPECIFICA, non la gradazione!!!
nei controlli da fare: sensore giri, candele/cavi/bobine/sonda Lambda, sensore temperatura, MAF.
