sapete se il nostro partner ha l'immobilizer?
a prima vista la chiave di scorta sembra non abbia il transponder.
ho perso chiave principale col telecomando del partner e vorrei informarmi per fare copia.
chiave smarrita
chiave smarrita
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
Re: chiave smarrita
Ciao,
il transponder ce l'ha anche quella di scorta senza telecomando, anche se può non sembrare visto che il guscio è ermetico, ma è comunque integrato dentro il guscio , altrimenti non si metterebbe nemmeno in moto la macchina.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Re: chiave smarrita
si in effetti è cosi ho verificato.
in peugeot mi hanno chiesto 140-150 eur per chiave nuova con telecomando e ricodifica.
cruise control
cruise control
Re: chiave smarrita
Eh più o meno tanto costa ahimè, costa un botto ma alternative ce ne sono poche, anche se è ben inteso che ci marciano, perchè sono sicuro che una chiave del genere non può costare così tanto. Innanzitutto per fare la parte meccanica devi avere un codice alfanumerico o numerico, loro lo estrapolano direttamente tramite il numero di telaio, e la chiave arriva già intagliata dalla francia (praticamente l'intaglio la macchina lo fa in base al codice). Poi va fatto l'abbinamento, e anche lì serve un secondo codice sempre reperibile tramite telaio.scarpasot ha scritto:si in effetti è cosi ho verificato.
Qualche sito che te li calcola (a pagamento, per pochi euro) c'è sicuramente. Questo potrebbe servirti sia per farti fare l'intaglio da qualche negozio specializzato che può rifarla tramite il codice (su alcuni siti si vendono anche telecomandi e parte metallica da intagliare vergine separatamente e a meno di quanto chiede PSA) sia per farti l'abbinamento nuovo di tutte le chiavi (vecchie e nuova) alla centralina se hai l'interfaccia OBD. Però tra una cosa e l'altra è più uno sbattimento che altro. Si deve stare attenti a non perderla
Re: chiave smarrita
chiesto ad un'altro meccanico peugeot...mi ha detto si va tra 90 e 110 € a seconda del modello. intanto aspetto qualche giorno, nel caso venga ritrovata.
cruise control
cruise control
