Info per nuovo acquisto
salgaro
Messaggio da salgaro »
Salute a tutti,
sono in procinto di acquistare il Partner Outdoor mod. 2015, Hdi 120 Hp; nell'attesa di una prova su strada, richiedo a voi proprietari "anziani " informazioni su stabilita' , silenziosita' e ripresa ( chi ha il 115 ) , il tutto , ovviamente, riferito ad un automezzo derivato da un commerciale, of course....
Ho avuto modo di provare il Caddy ( buona qualita', ma balestre posteriori = molto rumoroso se non sei a pieno carico ,come pure il costo ipotizzando che il listino mod. 2015 resti uguale a quello uscente ) ed il Kangoo ( plastiche infime, motore presente nell'abitacolo a qualsiasi velocita') .
Leoni ne abbiamo avuti in famiglia: 504 Break, 205 Xs e 106 Xn . Bei tempi ...
salgaro
Re: Info per nuovo acquisto
Inoltre, il 1.6 hdi 120 hp e' 8 valvole? La turbina e' a geometria variabile?
Grazie.
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Ciao,
io sono possessore di un HDI 1.6 112Hp del 2012, e mi sono trovato benissimo sin da subito. Motore ottimo, silenzioso, guida confortevole, e rispetto agli altri civilizzati (doblò, caddy, ecc) ha una seduta per la guida più alta, che considero molto più comodo. Inoltre ha una linea molto più gradevole.
Come stabilità direi abbastanza buona ma sempre se vai a velocità ridotte, diciamo che secondo me il suo limite massimo di velocità è 130/150, da lì in poi inizi a sentirla più instabile, specie se c'è vento.
Il 112 di per se ha una buona ripresa, quindi il 115 ed ora anche il nuovo 120 penso che lo saranno ancora di più.
So che il 92 aveva la turbina a geometria variabile, mentre il 112 no. Per il 120 non saprei. Per le 8 valvole invece penso priorio sia così.
Tessera Ufficiale Nr. 587
salgaro
Ciao Sebas80,
sul fatto che a velocita' superiori ai 130/150 diventi "instabile", soprattutto in caso di vento laterale, e' un fatto piu' che compatibile per le caratteristiche del mezzo ( ampia superficie frontale e laterale, derivazione da un veicolo commerciale); presumo che, se e' a pieno carico, dovrebbe essere piu' stabile , anche se la ripresa , di conseguenza, paghera' dazio.
Per il resto delle informazioni, ti ringrazio per la loro esaustivita': spero di poterle confermare non appena avro' la possibilita' di provare il mod. 2015 , nell'allestimento analogo al tuo.
Buona serata.
sebas80
salgaro ha scritto:Ciao Sebas80,
Buona serata.
Se sei amante del genere non ne rimarrai deluso, specie se come me hai puntato sull'outdoor :thumbleft: :thumbleft: . Io ho voluto espressamente un civilizzato, e venivo da una Station Wagon, ora penso che avrei difficoltà a tornare indietro, la trovo molto più confortevole.
Anche a pieno carico viaggi sempre con un 120Hp, penso che ne risentirai poco rispetto a me.
Tuttavia ad essere sincero non sono molto favorevole a spremere molto i motori senza mettere qualche cm3 in più. Avrei visto meglio un 1.8 o 1.9 più che un 1.6 con 120hp. Vabbeh....questione di scelte.
Ah a proposito: fatti mettere il cruise! ;-) Io che l'ho presa usata me lo sono messo in un secondo momento, ed ora è diventato indispensabile per me
salgaro
Ho avuto in passato un Scenic, del quale ero molto soddisfatto per la versatilita' e modularita' del reparto posteriore ( meno per la rumorosita' interna); quando ho visto i sedili posteriori del Partner ( o Berlingo ) , ho optato per questo mezzo soprattutto per questo motivo.
Il downsizing motoristico attualmente e' una scelta obbligata dei costruttori generalisti, sia per il contenimento dei costi che per l'obbligo di diminuire le emissioni di Co2 ( guarda cosa sta accadendo in Bmw e Mercedes, per esempio); non vorrei che tale scelta, comunque, fosse a discapito della longevita' ed affidabilita' dei motori a gasolio ( turbo, biturbo,triturbo, regimi di utilizzo simili ai benzina, alleggerimento dei basamenti, etc.).
Da quello che so, Psa e' abbastanza affidabile per i motori diesel: l'esperienza non gli manca ( Il 504 Break usato , che avevamo in famiglia decenni fa, era il 1948 da 53 cv, a nafta : una locomotiva lenta, ma inesorabile.Fu rientrata in concessionaria quando aveva quasi 300.000 km, e fu esportata - allora- a nuova vita in Tunisia ).
Il configuratore mod. 2015 non e' ancora disponibile, ma il Cruise dovrebbe essere di serie sull'Outdoor.
Saluti.
sebas80
salgaro ha scritto:Ho avuto in passato un Scenic, del quale ero molto soddisfatto per la versatilita' e modularita' del reparto posteriore ( meno per la rumorosita' interna); quando ho visto i sedili posteriori del Partner ( o Berlingo ) , ho optato per questo mezzo soprattutto per questo motivo.
Per la versione outdoor assolutamente, i sedili sono 3 separati e si smontano sganciandoli in un attimo, senza attrezzi. Modularità perfetta se devi caricare. Meno invece per i modelli non outdoor che conservano il sedile 2+1.
salgaro ha scritto: Il downsizing motoristico attualmente e' una scelta obbligata dei costruttori generalisti, sia per il contenimento dei costi che per l'obbligo di diminuire le emissioni di Co2 ( guarda cosa sta accadendo in Bmw e Mercedes, per esempio); non vorrei che tale scelta, comunque, fosse a discapito della longevita' ed affidabilita' dei motori a gasolio ( turbo, biturbo,triturbo, regimi di utilizzo simili ai benzina, alleggerimento dei basamenti, etc.).
Spremere più cavalli da un motore inevitabilmente gli accorcia un po' la vita. Le prestazioni sono sempre inversamente proporzionali alla durata, su questo non ci si può fare nulla.
salgaro ha scritto: Psa e' abbastanza affidabile per i motori diesel: l'esperienza non gli manca ( Il 504 Break usato , che avevamo in famiglia decenni fa, era il 1948 da 53 cv, a nafta : una locomotiva lenta, ma inesorabile.Fu rientrata in concessionaria quando aveva quasi 300.000 km, e fu esportata - allora- a nuova vita in Tunisia ).
Eheh diesel di una volta :).
salgaro ha scritto: Il configuratore mod. 2015 non e' ancora disponibile, ma il Cruise dovrebbe essere di serie sull'Outdoor.
No no è uscito, il nuovo motore 120cv lo da già, e anche l'avantreno della macchina nella zona paraurti ha subito un restyling. Non so ancora se mi piace a dire il vero, me la dovrei andare a vedere da vicino in concessionaria per farmi un'idea. Vedo che sono passati allo smeg come nuovo equipaggiamento radio navigatore.
In effetto ora sembra sia di serie il cruise, prima non lo era, dovevi richiederlo come optional.
salgaro
Provato oggi, un'Active da 92 cv.
Vettura onesta, pratica, versatile e funzionale; componentistica da furgone, ma non per questo meno fragile rispetto ad altre; abbastanza confortevole, altrettanto la silenziosita', motore sincero e con coppia discreta ( a pieno carico il giudizio cambiera' sicuramente ) , manovrabilita' del cambio buona con leveraggi abbastanza precisi, frenata, sterzo e beccheggio tipici di un furgoncino; seduta , per i miei gusti, perfetta ( da decenni guido "seduto") , modularita' dei sedili posteriori piu' che apprezzata.
Tra una settimana ordino l'Outdoor, 120 Cv, full optional, colore Nocciola .
Tra qualche mese ritorno ad avere un Leone sul cofano. :mrgreen:
sebas80
salgaro ha scritto:Provato oggi, un'Active da 92 cv.
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Benvenuto nella famiglia degli estimatori del partner allora, da parte di uno stimatore di questa vettura, anzi ormai culture ;)
Ho visto che hanno inserito anche sensori parcheggio anteriori e videocamera retro posteriore tra le varie cose (finalmente).
Pensi di prendere anche lo smeg? Sembra ci sia una funzione di riproduzione dello schermo dello smartphone a video. Quella è una funzione che se funziona (scusa il gioco di parole) mi aggraderebbe non poco :D
Anzi quando ti arriverà fai qualche foto esterno e interno magari, sono troppo curioso ;-) ;-)
salgaro
...forse sono troppo arcaico, ma potresti dirmi cos'e'? Mi vergogno di domandarlo a mio figlio :oops:
Per le foto , io ho gia' consumato quelle ufficiali Peugeot, presentato al Salone di Algeri. Sul tubo c'e' anche un video ufficiale .
Per quelle mie, presumo che si va a 90 gg dall'ordine: le postero' a ferragosto.
Saluti.
sebas80
Figurati ci mancherebbe :)
Lo smeg è un tipo di autoradio multimediale con o senza navigatore integrato e con schermo touchscreen.
é stato introdotto da un paio d'anni se non erro sulla 208 e ora penso lo introdurranno anche su altre vetture, ed il partner anche ha avuto questo aggiornamento. Ovviamente è a scelta, se non lo metti ti mettono un'autoradio normalissima.
Qua c'è un'immagine per darti l'idea circa il nuovo sistema.
http://www.automobile-magazine.fr/var/a ... leader.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fino ad ora c'era la possibilità di prenderla con navigatore ma frontalmente aveva una radio di dimensioni normali e lo schermo era più piccolo e più arretrato rispetto al nuovo modello, e non touchscreen.
Questo è quello che ho io ad esempio.
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... mg0732.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tra le varie funzioni che ho letto sembra ci sia la possibilità appunto di fare in modo che sullo schermo appaia lo schermo dello smartphone.
salgaro
Si, e' quello da 7 " .
Se sara' possibile, mettero" come screensaver il santino di San Cristoforo, protettore degli automobilisti....
'Notte.
sebas80
salgaro ha scritto:
....Per quelle mie, presumo che si va a 90 gg dall'ordine: le postero' a ferragosto.
Saluti.
Eh beh in effetti siamo lì coi tempi, considerando che la commercializzazione inizierà a giugno ;)
salgaro
Non ho alcuna fretta, e' la seconda vettura della famiglia.
Un altro optional fondamentale, sono i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori....sai, mio figlio tra un paio d'anni prendera' la patente, e questa sara' la sua "nave scuola" ;-)
sebas80
salgaro ha scritto:Non ho alcuna fretta, e' la seconda vettura della famiglia.
Che siano un optional interessantissimo non discuto, e il nuovo partner che prenderai avrà anche la telecamera posteriore se prendi lo smeg come radio, anche se come neopatentato quella macchina con quella potenza non potrà guidarla per un paio d'anni. Tuttavia non mi trovi tanto d'accordo con il fatto di fare scuola con questi optional :scratch: , perché si finisce per considerarli un qualcosa di essenziale e non optional: l'ideale è fargli fare pratica facendogli usare solo gli specchietti per capire le distanze e per fare pratica nel percepire gli ostacoli solo con quelli mentre fai manovra, poi aggiungi l'uso dei sensori. I sensori devono essere un ausilio ma se parti da subito con quelli il rischio è che uno poi pensa che quelli siano la bibbia e non presta sufficiente attenzione a dove si va, e se si dovesse trovare senza perché si guastano o perchè si trova a guidare una macchnina che non li ha poi rischia di trovarsi impreparato.
Torna a “Partner Tepee”
