Aggiornamento smeg+
turtuv
Re: Aggiornamento smeg+
Messaggio da turtuv »
francybello ha scritto:sempre tenuto nel portaoggetti e mai avuto problemi prima dell'aggiornamento.
ora ho provato a tenere il telefono in mano come suggerito, ma non cambia niente. :(
Forse dovresti fare un reset dello SMEG, visto che venivi da una versione abbastanza datata.
StePPo
Messaggio da StePPo »
francybello ha scritto:io sono passato dalla versione 5.0.D.R2 alla 5.2.C.R1
ho notato che:
1) il jubox che prima ripartiva sempre dall'inizio dopo avere spento l'auto ora invece riparte all'ultimo punto interrotto (come come fa da riproduzione usb)
2) NON mi è comparsa la possibilità di disabilitare il cruise adattivo, ANZI mi è scomparsa l'icona della regolazione distanza (vedi immagine)
3) ora il bluetooth funziona male, c'è una eco fastidiosa per chi mi chiama; anche a volume medio hanno un ritorno, una doppia voce nel proprio telefono, anche se io sento bene. Per attenuare il problema devo io abbassare il volume in auto ma poi non sento la loro voce.
il resto mi sembra uguale.......
Stesse identiche cose sono successe a me. Sto aspettando ancora la centralina del park assist che verrà sostituita con la mia (dicono) difettosa. Chiederò con l'occasione ai tecnici tutte queste cose.
:mad:
Nuova Peugeot 308 SW Allure 1.6 E-HDI 115 Cv
Vetri posteriori oscurati, DAP, cerchi Saphir 18", Key Less, Park Assist
interni TEP/ALCANTARA - ordinata il 24/07/2014 - ritirata il 31/01/2015
francybello
Messaggio da francybello »
@turtuv
come si fa il reset?
@steppo
quindi anche tu ora hai il problema del bluetooth dopo l'aggiornamento?
da che versioni venivi?
2001-2005 Peugeot 206 xs-1.6 16v benzina -clima automatico-radio cd- cerchi gt -grigio argento
2008-2012 Peugeot 308 techno - 1.6 diesel 90 cv- clima automatico - grigio argento -3 porte
2014-2018 Peugeot nuova 308 Allure-diesel 115cv-tetto ciel-retrocamera-drive assistance-cerchi 18"
2021-... Peugeot nuova 2008 Allure pack-diesel 130cv-EAT8
turtuv
Il reset lo fa la concessionaria, se la dovessi portare fatti fare anche un reset della centralina BSI, molte funzioni dello SMEG sono soltanto un'interfaccia a quello che gestisce la centralina BSI. Inoltre se non lo hai mai fatto, è molto probabile che ci siano degli errori che si "creano" in fase di costruzione, montaggio ecc (come detto in un altro topic).
StePPo
francybello ha scritto:@turtuv
@steppo
Sì, affermativo, prima avevi la vecchia versione (5.1 FR4 se non sbaglio...) ma almeno il telefono era ok. Adesso chiunque mi chiama mi dice di sentire la sua voce ritornare indietro... :mad:
In sostanza aggiornare all'ultimissima versione per me é stato un passo indietro. Tutto uguale a prima, nessuna possibilità di disinserimento dell'adattività del cruise control, nessun miglioramento sul fronte passaggio rubrica telefonica (molti contatti non mi visualizza il nome sullo SMEG ma solo il numero di telefono... [-X
Comunque quando la riporterò in officina pretenderò di parlare direttamente con il meccanico che si occupa dell'elettronica e gli chiederò formalmente do resettare la centralina BSI, giusto? Correggetemi se sbaglio! Eliminazione degli errori e dei log generati fino a quel momento.
Eccheccavolo! :thumbdown:
Paol
Messaggio da Paol »
StePPo,
Fossi in te picchierei pure i pugni sul tavolo!! È assurdo che aggiornando ad una versione più evoluta, la situazione risulti peggiore di quello che era prima :mad:
paolo2912
Messaggio da paolo2912 »
@steppo
Certo che tu sei stato proprio sfortunato... prima la macchina che nn arriva, poi è arrivata e nn sapevano come montarti l'impianto gpl, poi hai cambiato modello e ora pure questo? :mad: :mad:
308 sw allure bianco banchisa 2000 150 cv automatica ordinata il 18/08/2014, consegnata il 13/01/15
turtuv
@steppo
StePPo chiedi un reset dello SMEG (che mi sa non hanno fatti) e un reset + relativo aggiornamento della centralina BSI.
StePPo
@steppo
E' quello che farò! :D
Per il discorso del fortunato o sfortunato direi che sono contentissimo dell'acquisto e di come sono andate le cose. Questo del telefono penso sia un problema risolvibile che non intacca la mia felicità e soddisfazione nell'avere e guidare tutti i giorni la mia (la nostra!) bella auto... :applause:
Comunque aggiornerò a centralina park assist sostituita e a BSI aggiornata... :thumbright:
turtuv
Fai bene ad essere contentissimo, questi non sono veri e propri problemi...alla fine la cosa importante è che la macchina vada bene e non abbia problemi seri...il resto sono cose con le quali si può convivere o che basta poco a sistemare (come tutte le cose elettroniche gestite da software) :)
francybello
turtuv ha scritto:Fai bene ad essere contentissimo, questi non sono veri e propri problemi...alla fine la cosa importante è che la macchina vada bene e non abbia problemi seri...il resto sono cose con le quali si può convivere o che basta poco a sistemare (come tutte le cose elettroniche gestite da software) :)
non sono del tutto d'accordo e su questo faccio con voi una riflessione....
certo i problemi gravi sono altri, e disattivare il radar adattivo non è sicuramente una cosa grave è veramente il pelo nell'uovo; però già il problema del bluetooth è più serio, poichè col cellulare in mano non si parla (è molto pericoloso), ed è scomodo usare un auricolare col filo, fidatevi. Il viva voce è molto comodo, almeno per me che parlo molto al telefono. E non sono d'accordo sul fatto che basta poco per sistemarlo. Paradossalmente sarebbe più facile sostituire un pezzo meccanico, che sai che non va, prendi il pezzo nuovo e risolvi. Qui invece parliamo dell'ultima versione del software che ha generato il problema...
Anche se la concessionaria volesse risolvere, mi domando cosa potrebbe fare visto che dalla casa madre non mettono a disposizione la soluzione, anzi loro stessi (i tecnici peugeot casa madre) hanno generato il problema essendo il nuovo software la causa.
Per questo motivo temo che non sarà semplice avere una soluzione tecnica.
Pensate al problema telecamera di notte, ampiamente discusso in altro topic. Per quasi un anno abbiamo fatto testa e muro, fino a che non è uscita una nuova telecamera ma soprattutto fino a che non si è scoperto che con la nuova telecamera il problema si poteva risolvere.
@StePPo
teniamoci aggiornati, visto che siamo nella stessa condizione; anche io ho aggiornato il firmware per avere la possibilità di disattivare il cruise adattivo che comunque non ho avuto e mi ritrovo invece senza viva voce. Fammi sapere le novità.
Però una cosa la voglio chiarire: la macchina è molto bella, va bene e ne sono contento.
turtuv
Ho detto varie volte la mia sull'aggiornamento che avete fatto. Fate un reset dello SMEG e reset + aggiornamento della centralina BSI e poi si può valutare meglio qualunque problema venga riscontrato.
turtuv
Oggi ho seguito tutta la procedura di aggiornamento dello SMEG, in automatico formatta le varie partizioni (ad esempio /system), ma alla fine nonostante ciò il sistema è impostato come prima dell'aggiornamento...l'altra volta invece ho visto che era impostato ai valori di fabbrica e ho dovuto pure riconfigurare il bluetooth. Può essere dovuto al fatto che l'altra volta sono passato dalla 5.2.A.R9 alla 5.2.C.R1 e oggi invece ho reinstallato la C.R1? Volevo anche chiedere, a chi magari ha più competenze del settore, se questo continuo installare file, cancellare errori tramite il pc che hanno in concessionaria e che collegano alla presa diagnosi, possa comportare qualche problema a livello di componenti o software. Vi posto qualche schermata, se a qualcuno interessa:
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Turtuv, dalle foto che avevi postato si capisce anche il codice ricambio della chiavetta con l'aggiornamento.
Dovrebbe essere 96 917 675 80.
Qualcuno con servicebox riuscirebbe a reperire il prezzo?
turtuv
A quali foto ti riferisci? Comunque ti confermo che il codice è quello, era uguale sulla scatolina che conteneva la pendrive con l'aggiornamento.
