Smontaggio pannello sportello.
tupa
Re: Smontaggio pannello sportello.
Messaggio da tupa »
ale1989 ha scritto:Esatto la prima parte ....i cavi che fai partire il cross li ha predisposti , Cioè ha un uscita per i wf ed una per i tw....i cavi sono direttamente nel cross nel mio caso ... comunque puoi andare in un centro di elettronica e troverai tranquillamenteil filo....il mio crossè della hertz compreso casse ecc
grazie :D già che ci sono ti chiedo anche altre due cose, come faccio a capire quale cavo è il positivo e quale negativo per collegarli al cross ?. vanno bene dei cavi 2*1.78mm ?
Peugeot 208 allura 1.2 VTI bianca + navi+ruota di scorta+sensori parcheggio
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Io ho usato il tester :)
Slimmy
Messaggio da Slimmy »
Chiedo un umile aiuto agli audiofili del forum. Avendo letto le diverse discussioni in merito al l'upgrade dell'impianto base su 208 e 2008 ho acquistato il kit jbl GX600C in luogo del plurimenzionato GTO-609c in quanto quest'ultimo risulta irreperibile causa fuori produzione. Il dilemma è il seguente. Il kit 690 ha casse di impedenza 3 ohm mentre il nuovo kit GX600C ha impedenza 2,3 ohm. In sintesi, non è che brucio i finali dello smeg?... :shock: che faccio provo a farmelo cambiare con qualcos'altro ad impedenza maggiore oppure procedo con l'installazione? Non sono il tipo che ama viaggiare con il volume a palla bensì preferisco la qualità alla quantità. Un grazie in anticipo!
Milanista54
Messaggio da Milanista54 »
Ciao,minore impedenza = maggiore potenza stai sicuro vedrai che il suono migliora di netto.
Peugeot 208 1.2 Vti 5 porte Allure alluminio met. navi pack comfort/urban casse Jbl
Slimmy
Ciao e grazie. Su quello mi dai una conferma che speravo. Il problema è che son preoccupato di friggere o meno i finali dello smeg2...
Milanista54
Guarda che l'impedenza di quelli di serie è 4 ohm i Jbl 609 C 3 ohm quelli da te presi 2,3 ohm quindi una differenza di 0,7 ohm non ti darà problemi,un saluto e buon lavoro.
Slimmy
Allora procedo! Grazie Milanista54.
ale1989
😢😢😢😢😢😢😢😢😢ragazzi ma come devo fare ... oggi ho smontato il pannello di nuovo. ... ho messo silicone ecc ma continua a fare vibrazioni ....non so più che fare.... senza il pannello non vibra... cosa posso fare? Può essere ché sia qualche matassa di fili?
Slimmy
Scusa ma i tasselli in plastica bianchi li hai sostituiti? Magari qualcuno ti di é rotto e d'ali potrebbe partire la vibrazione....
Slimmy
Puoi anche avvolgere con del nastro telato apposito i vari cablaggi dell'impianto. Ma secondo me hai qualche tassello rotto.
ale1989
No sono tutti nuovi😢😢😢li ho sostitui quelli rotti , lo ha sempre fatto da quando l'ho presa...e non so più cosa fare ..vorrei solo buttarlo :cry: 😢😢😢
ale1989
😄😄finfinalmente
208 ALLURE
Messaggio da 208 ALLURE »
certo che di venire incontro ai loro clienti sti francesi manco ci pensano ..ci mettono dentro casse pessime in ogni loro componente e non ci lasciano nemmeno sostituirle senza smontare mezza macchina ..che vadano al diavolo :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: ...in questo caso citroen e' di un altro pianeta ..la mia vecchia c2 vtr queste grane non le aveva ..smontaggio casse direttamente ..2 viti 2 tanti saluti ..jbl da 300 wat e disco a go go ..imparate gente imparate
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
alex8787
Messaggio da alex8787 »
Ragazzi, anche io mi sto organizzando per sostituire i "diffusori" di serie su una 5p. In questa guida ho visto che le casse sono state avvitate direttamente alla lamiera dello sportello. Non sarebbe meglio mettere un supporto in mdf?
sapete per caso dove poterlo reperire già fatto?
giola89
Messaggio da giola89 »
Io oggi ho smontato tutto l impianto fatto un anno fa, (esclusa insonorizzazione) data la vvicinarsi della vendita della 208
ho impiegato un terzo del tempo (2 ore), ora è tornata tutta originale, e la differenza dalle JBL è decisamente alta :?
Hyundai i40 1.7 Crdi, Berlina, Business pack
Ex Peugeot 208 Bianca, 1.4 hdi 5p Allure
Navi + Lettore CD, Pack Urban, Pack Comfort
Impianto Stereo Jbl 609c Anteriore e posteriore + insonorizzazione portiere +Terminale di scarico e antennino corto By Simoni Racing
