distanza tra i veicoli
Re: distanza tra i veicoli
Anche con l'ultima versione di SMEG tutto come prima (come prevedibile visto che è un aggiornamento minore). Ormai mi rassegno e me la tengo cosi, dovendo giocare con la rotellina quando voglio visualizzare la distanza tra veicoli.
Turtuv scusa se ti bombardo su questo argomento ma nn avendo ancora la macchina nn posso provare.... Quello che nn mi è ancora chiaro e il funzionamento della distanza tra veicoli....il manuale dice che funziona solo a cruise intelligente nn attivo e che dalla schermata centrale si dovrebbe vedere le linee tipo strada e poi man mano che ci si avvicina al veicolo che precede anche i secondi! Ora tu mi hai detto che il bottone è scomparso dal menù assis alla guida e che la distanza la regoli solo a cruise attivo.... Illuminami perché davvero nn ci capisco più niente! Scusa se ti presso troppo....comunque grz in anticipo
Il pulsante "Distanza tra veicoli" era presente nelle versioni più vecchie di SMEG, in quelle nuove (5.2) la distanza funziona automaticamente, ma nel caso mio e di qualche altro utente, a volte viene visualizzata e a volte no, si deve quindi accendere e spegnere il cruise fin quando non si visualizza. Non ho avuto modo di provare su altre auto, quindi non so da cosa possa dipendere. Ho portato la macchina 3 volte in concessionaria, hanno messo mano alla centralina, allo SMEG (che hanno installato un sacco di volte), diagnosi ecc, ma niente. Alla fine ho fatto mettere mano ad una macchina nuova per ben 3 volte, per averla come prima. L'unica cosa di cui mi rammarico è questa, per il resto ci convivo con questo comportamento strano, l'importante che la macchina non abbia problemi di funzionamento, di carrozzeria, rumori ecc.
Ok grz mille......spero tu possa risolvere questo piccolo inconveniente! Ciaoturtuv ha scritto:Il pulsante "Distanza tra veicoli" era presente nelle versioni più vecchie di SMEG, in quelle nuove (5.2) la distanza funziona automaticamente, ma nel caso mio e di qualche altro utente, a volte viene visualizzata e a volte no, si deve quindi accendere e spegnere il cruise fin quando non si visualizza. Non ho avuto modo di provare su altre auto, quindi non so da cosa possa dipendere. Ho portato la macchina 3 volte in concessionaria, hanno messo mano alla centralina, allo SMEG (che hanno installato un sacco di volte), diagnosi ecc, ma niente. Alla fine ho fatto mettere mano ad una macchina nuova per ben 3 volte, per averla come prima. L'unica cosa di cui mi rammarico è questa, per il resto ci convivo con questo comportamento strano, l'importante che la macchina non abbia problemi di funzionamento, di carrozzeria, rumori ecc.
Non penso, ormai mi sono rassegnato. Mi accontento di capire in base a cosa alcune si comportano cosi e altre no. Quando ti arriva l'auto fai una prova e vedi come si comporta la tua...poi se vuoi scrivilo qua
Ok nn c'è problema appena arriva (spero presto) sarà una delle prime cose che voglio provare....poi ovviamente ti farò sapere.....ciaoturtuv ha scritto:Non penso, ormai mi sono rassegnato. Mi accontento di capire in base a cosa alcune si comportano cosi e altre no. Quando ti arriva l'auto fai una prova e vedi come si comporta la tua...poi se vuoi scrivilo qua
Re:
Turtuv sai che io nella schermata delle 2 linee con cruise attivo non ho mai visto la distanza, ho visto l'auto quando mi avvicino ad un'auto, ho visto quando frena ed alcune volte ti esce la velocità, ma mai i secondi, anche il segnale di emergenza con disattivazione automatica del cruise ma mai che mi indicasse i secondi, e normale?turtuv ha scritto:Non penso, ormai mi sono rassegnato. Mi accontento di capire in base a cosa alcune si comportano cosi e altre no. Quando ti arriva l'auto fai una prova e vedi come si comporta la tua...poi se vuoi scrivilo qua
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Re: Re:
In che senso "ho visto quando frena e alcune volte indica la velocità"? Comunque la distanza in secondi la vedi quando la macchina che hai davanti è a 3 secondi distanza o più vicina e la distanza funziona comunque da 70km/h in su.peppe69 ha scritto:Turtuv sai che io nella schermata delle 2 linee con cruise attivo non ho mai visto la distanza, ho visto l'auto quando mi avvicino ad un'auto, ho visto quando frena ed alcune volte ti esce la velocità, ma mai i secondi, anche il segnale di emergenza con disattivazione automatica del cruise ma mai che mi indicasse i secondi, e normale?turtuv ha scritto:Non penso, ormai mi sono rassegnato. Mi accontento di capire in base a cosa alcune si comportano cosi e altre no. Quando ti arriva l'auto fai una prova e vedi come si comporta la tua...poi se vuoi scrivilo qua
La distanza la vedi in quella schermata ma con il cruise disattivo (rotellina su 0) altrimenti con il cruise attivato vedi appunto la velocità o la scritta velocità regolata se hai un auto più lenta davanti nei limiti che ti ha scritto turtuv.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
Per informazione: anche l'auto di Panzone si comporta cosi, quindi da quello che ho visto le auto prodotte da Dicembre 2014 o Gennaio 2015 funzionano tutte cosi. Quella di Morouno, non avendo fatto un video completo, non si capisce se lo fa pure. Senza video rimarrà un mistero.
Ciao turtuv a me fa come hai visto e estrapolato dal video che avevo postato.
Praticamente mettendo con il pulsante sulla leva del tergicristalli la schermata della distanza tra i veicoli e ruotando il selettore a rotellina x attivare e disattivare il cruise,a volte mi fa una passata di qualche millisecondo sulla schermata della velocità per poi ritornare al pittogramma della distanza.
La schermata della strada me la dà sempre solo che ogni 2 o 3 disattivazioni dalla rotellina mi fa questo "passaggio a vuoto".
Ho provato poi con il regolatore intelligente spento e quando attivo il cruise con la rotellina non ho la schermata della distanza,se poi metto la rotellina su 0 mi riappare.
Quando è stata prodotta la tua? Quando portai la mia in concessionaria, il tecnico provò altre auto prodotte nel 2015 e facevano tutte cosi, sia Allure che GT. Anche qua sul forum ci sono utenti con auto prodotta nel 2015 che hanno lo stesso comportamento. Sicuramente hanno cambiato qualcosa, per questo mi sembra strano che la tua non lo faccia. A meno che non rientra in un periodo di produzione che ancora non aveva apportato chissà quale cambiamenti.
La mia 9/01/2015
A inizio anno proprio. Non so se magari rientra in quelle dove il cambiamento non è ancora avvenuto. Un conoscente riceverà la macchina tra un paio di mesi, se lo farà anche a lui allora sono cosi quelle prodotte da una certa data in poi. Il perché resterà un mistero.
Sulla mia prodotta a Gennaio la schermata della distanza è sempre visibile selezionandola dalla leva tergi.
Inviato dal mio iPhone 6
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
