cerchi tolla ex 106 rallye
marchixeddu71
Messaggio da marchixeddu71 »
Ciao a tutti, ho letto qua' e la nel forum e so che qualcuno ha già montato e sperimentato il montaggio dei cerchi tolla ex 106 rallye sulla 206. io ho fatto vedere una delle vostre vetture cosi' modificata a mia figlia(proprietaria della 206) e da li e' partita la ricerca dei tolla da 14, qualcuno puo' aiutarmi indicandomi qualche venditore?
DIABOLIK450
Re: cerchi tolla ex 106 rallye
Messaggio da DIABOLIK450 »
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e- ... i/76977451" onclick="window.open(this.href);return false;
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
Gabriel_
Messaggio da Gabriel_ »
Ciao, io li montavo.
Del 106 rallye ci sono due tipologie di tolla, quelli con canale da 5,5j e quelli con canale da 6j.
Gli ultimi sono più difficili da trovare, cerca comunque sui classici siti di annunci e vedrai che li trovi con poco (io li avevo pagati 100€)
Se vai nella presentazione della mia vecchia auto (non l'attuale) ci sono diverse foto, considera che però io avevo fatto allargare tutti e 4 i canali portandoli a 8j al posteriore e 7j all'anteriore.
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
Gabriel_
Ecco, qui c'è il topic completo
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
marchixeddu71
Buongiorno, ehhhh bel topic ed e' proprio a "causa" di quelle foto, che ho fatto vedere a mia figlia, che mi ritrovo a cercare i cerchi della 106 rallye. :D , ottimo lavoro comunque, anche per me il budget sara' quello, e vorrei prima montare i cerchi e poi assetarla senza arrivare a sfregare, mi piace l'effetto della spalla con il canale extralarge, ma non vorrei che mia figlia si trovasse a dover dare spiegazioni alle forze dell'ordine.
se senti qualcuno che che ha ancora i tolla ....fammi sapere..
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Eccomi qua...lo hai trovato!!! 8)
Ed ecco i cerchi....
TESSERAN°479
Gabriel_
il vero problema è l'allargamento. Comunque se stai dentro alla carrozzeria, nessun problema con le FdO, puoi mettere il canale che vuoi tanto la spalla è molto alta, non verranno mai a misurarti il canale..
Allargarli costa parecchio, io avevo speso quasi 500€ per allargarli e verniciarli circa due anni fa
ALEX308
Gabriel_ ha scritto:il vero problema è l'allargamento. Comunque se stai dentro alla carrozzeria, nessun problema con le FdO, puoi mettere il canale che vuoi tanto la spalla è molto alta, non verranno mai a misurarti il canale..
Gabriel,perchè quando hai venduto la 206 non li hai tenuti??? 8-[
TESSERAN°479
marchixeddu71
Ciao Alex, proprio belli , dobbiamo accordarci per il prezzo insomma :mrgreen:
marchixeddu71
per l'allargamento beh....mia figlia bada all'estetica e per il momento vede solo il bianco, io vedo anche il canale , vediamo come va, poi penseremo all'allargamento...
Gabriel_
Ottimo considera che l'ET di quei cerchi è abbastanza basso, quindi ti staranno a filo già da originali :D
kawa
Messaggio da kawa »
Ciao ho una 206 1.4 hdi...quando la devo usare scorro tuuuttttto il rosario e poi spero che parta, a volte dopo dieci minuti và...a fatica ma va...ultimamente l'ho fatta partire a spinta e sembrava non arrivasse gasolio...poi dopo un po'va come una leonessa!!! quando la spengo e riaccendo dopo poco riparte, dato che secondo il mio meccanico la spesa "potrebbe essere la pompa gasolio", o "potrebbero essere gli iniettori"...di certo sono palanche!!! se qualcuno Ha la soluzione, ha all'attivo 220000km...però in strada quando è avviata gira bene.Grazie.
mgs
Messaggio da mgs »
Potrebbe anche essere qualche sciocchezza, tipo il relè della pompa usurato, però io non conosco bene i motori a gasolio. In ogni caso bisognerebbe fare delle prove per trovare la causa, se la tua macchina è OBD II, dipende dall'anno di produzione, potresti collegare uno scanner OBD II e controllare i parametri.
Torna a “206 - Tuning”
