telaio Fiesta.Il Mike ha scritto:O hanno gonfiato la Fiesta oppure hanno accorciato la Kuga!!!michiamogiuseppe ha scritto:E l'ecosport della Ford su che base è stata fatta?
nuova concorrente della 2008
BiciMotard
Re: nuova concorrente della 2008
michiamogiuseppe
Non sembra male
http://www.allaguida.it/articolo/mazda- ... oto/82757/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
- Il Mike
La tanto decantata Fiat 500X si ferma a quattro stelle nei test Euroncap!!!!
Forse in FCA si sono dimenticati di approfondire sull'aspetto della sicurezza ed hanno privilegiato altri parametri!!!!
http://www.alvolante.it/news/crash-test ... 00x-340815" onclick="window.open(this.href);return false;
Classifica Eurocap per la 2008. Per altre informazioni vedere il confronto fra quattro crossover della stessa fascia a pag. 73 di Quattroruote dell'aprile 2015.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
baresedoc85
4 stelle perchè nella versione data per le prove non c'era il sistema di frenata automatica perchè secondo fiat essendo optional non sarà richiesto dagli acquirentiIl Mike ha scritto:La tanto decantata Fiat 500X si ferma a quattro stelle nei test Euroncap!!!!
Forse in FCA si sono dimenticati di approfondire sull'aspetto della sicurezza ed hanno privilegiato altri parametri!!!!![]()
mentre renegade ha 5 stelle perchè jeep ha dato una renegade con questo optional visto che per loro sarà richiesto dagli acquirenti
praticamente queste prove sono a dir poco fasulle, è assurdo dare una stelle in più o in meno per un optional, oppure fai un test sulla sicurezza dell'auto e un test per i vari optional
Nemmeno la 2008 aveva la frenata automatica.....
baresedoc85
si e se ci fai caso l'unico dato molto differente è safety assist che in pratica sono gli aiuti tecnologici
praticamente queste stelle sono come i consumi omologati
BiciMotard
concordo in pieno con te, baresedoc, ma il fatto è che se se vuoi diventare un "generale a 5 stelle"
devi dotare la macchina di certi contenuti, altrimenti le stelle non le becchi come hai detto tu. Lì è una questione di marketing. E pensa che tra le valutazioni c'è pure la normativa "urto pedone" che per carità è importante, ci mancherebbe, ma c'entra poco con la protezione degli occupanti e la sicurezza della vettura.
baresedoc85
per me urto pedone è importante perchè ti obbligava a fare il davanti in una certa maniera così se per sfortuna investi qualcuno questo si faccia il meno male possibile
mi fa ribbrezzo pensare che la mia sicurezza sia solo marketing però
- Old Jaguar
QUANDO LA CONCORRENZA ESAGERA
Mi è arrivata la pubblicità dal sito Toyota inglese dove tempo fu avevo lasciato la mia Email dopo aver visionato alcuni modelli.
Tra le varie immagini c'è pure qualle del RAV 4 in condizioni di fuoristrada "esagerate":
Peccato che per inclinare la macchina di 28,3° abbiano inclinato anche l'orizzonte della terra di 9,1°
Per cui togliamo i 9,1° e rimettiamo in "assetto normale" la macchina a 19,2°ottenendo questa immagine:
Per rendervi conto dell'esagerazione guardate il profilo delle colline sullo sfondo.
Morale: la pubblicità è l'anima del commercio ma il troppo stroppia !!
[-X [-X
[-X [-X
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
- lorigianvi
Ciao Old,come fai a stabilire l'inclinazione dell'orizzonte?
a me è venuto da guardare la perpendicolarità dei fusti degli alberi e della "torre" che si intravede piuttosto che alla sommità delle colline e l'inclinazione risulterebbe una media tra le due foto,sbaglio?
gianvi
2008 allure 92,cerchi 17+grip control,bianco madreperla,start &stop,ruotino,navi,ordinata settembre 2013,ritirata ottobre 2013,battezzata agosto 2014.
- Old Jaguar
Degli alberi non ho tenuto particolarmente conto perchè non sono pini o similiari che hanno il fusto dritto e perpendicolare al terreno.lorigianvi ha scritto:Ciao Old,come fai a stabilire l'inclinazione dell'orizzonte?
La torre è uno dei riferimenti, poi c'è la testa del guidatore che in situazioni simili tende a rimanere a perpendicolo e soprattutto i banchi di nuvole che tendenzialmente sono orizzontali mentre nella foto ....
E' chiaro che chi ha elaborato le foto, preso dalla foga inclinatoria si è fatto sfuggire il particolare delle nuvole.
Insomma: AVEVA LA TESTA TRA LE NUVOLE!
L'ultima considerazione è di carattere fisico:
- l'automobile sta transitando su un terreno argilloso battuto e fradicio d'acqua (il terreno in quelle condizioni diventa scivoloso come il sapone)
- l'inclinazione di 28,3° è pari al 59% che non è distante dal limite di ribaltamento.
Mettendo insieme i due fattori ci troviamo in una situazione assai difficile: o rischiamo il ribaltamento o scivoliamo lateralmente verso il basso.
Grafici Toyota non esagerate !!
[-X [-X [-X [-X
P.S. è ovvio che i miei rilevamenti sono da tener buoni grado + o -
- Il Mike
Nel numero di Luglio del mensile "Al Volante", da pochi giorni in edicola, c'è una prova comparativa tra la 2008 1.6 Blue-Hdi Feline da 120 CV e la Renault Captur 1.5 dCI 110 CV.
La nostra, ovviamente, stravince come dotazioni ed optional e qualità delle finiture!
baresedoc85
peccato che in italia la feline non esista
