Bulloni antifurto delicati o difettosi x natura
Ciao a tutti, sin dal primo cambio gomme Ho avuto problemi con i bulloni antifurto di serie! Evidentemente quando li avvitano, stringono troppo rispetto alla loro tolleranza.... Conseguenza? L'impossibilità di utilizzare la chiave codificata x rimuoverli perché la ghiera si incassa all'interno! Non vi sto nemmeno ad elencare i problemi derivati e il tempo necessario x riuscire a togliere le ruote! Quindi vi consiglio di cambiarli oppure di farli solo puntare e poi di stringerli a mano per non avere il mio stesso problema.
Re: Bulloni antifurto delicati o difettosi x natura
Io li ho eliminati.
Per colpa di un maledetto bullone che non veniva via e con la bussola che ormai non era utilizzabile sono stato costretto a rimontare le altre tre gomme e l'indomani passare in peugeot.
In officina hanno sostituito direttamente con 4 bulloni normali e mi hanno detto che se volevo potevo acquistare dopo i bulloni antifurto.
Chiedo il costo e mi sparano una cifra fuori dal mondo.... 80 euro x 4 bulloni, robe da matti, nemmeno fossero forgiati a mano e poi filettati tramite apposita ghiera..... entro in confidenza con l'addetto al bancone accessori che mi dice: io su tutte le mie peugeot li ho tolti, poi vedi tu se li vuoi acquistare.....
"Stranamente" mi sono convinto a non metterli, tanto chi vuole i cerchi fa prima a portar via l'auto e cmq danno x scontato che ci siano i bulloni antifurto....
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
I bulloni per le nostre RCZ vanno stretti a 100nm. Io non so se a voi li ha stretti troppo il gommista o li avete trovati così dalla produzione (il che sarebbe davvero strano) personalmente non ho rilevato alcun problema.
Io il problema l'ho riscontrato sul primo cambio gomme, quindi con regolazione fatta prima della consegna auto.
lordvision
Bah io sempre avuto bulloni antifurto e zero problemi! basta usare la boccola dedicata, chiave dinamometrica con corretta coppia di serraggio ed è tutto ok. Che problemi ci sono?
- mirketto75
Il problema è proprio la boccola...Non tanto i bulloni.....se guardi all'interno della stessa vedrai le due spine che sono quelle che fanno presa.....boccole serie solitamente sono un corpo unico con le spinette....boccole del Ciula invece sono 2 spinette pressate all' interno della boccola....usale 3/4 volte e vedrai che cominceranno a prendere un Po di gioco.....infatti la mia se la squoti vicino all'orecchio le senti che si muovono....il mio gommista fa tutto con molta attenzione e non tira mai niente con la pistola....ma la prima cosa che mi ha consigliato è stata di sbarazzarsi della boccola,e quindi anche dei bulloni....e così ho fatto...lordvision ha scritto:Bah io sempre avuto bulloni antifurto e zero problemi! basta usare la boccola dedicata, chiave dinamometrica con corretta coppia di serraggio ed è tutto ok. Che problemi ci sono?
Io da bravo ciula prima me la sono fatta spanare dal gommista maldestro e poi l'ho ricomprata
