Livello liquido radiatore al minimo
Re: Livello liquido radiatore al minimo
Tipo la mattina la hai consegnata e la sera te la sei ritirata?
Ah! Vedo che non sono il primo a cui é stato sostituito!ziomayii ha scritto:...Sostituito quindi il tubicino che parte dalla vaschetta contenente il liquido al motore.
Adesso tutto ok.
Comunque meglio che tu vada in concessionaria Ciao
In garanzia, un paio di mesi fa l'hanno ordinato è cambiato
Sent from my iPad using Tapatalk
Portata l'auto la mattina ritirata la mattina dopo
3008 GT 1.2 136cv Hybrid
O capito. Semi quanti chilometri la tua?
Quasi 83.000
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sostituito in garanzia anche alla mia praticamente dopo una settimana che avevo ritirato la macchina.
Apro il cofano per vedere il vano motore e tac livello sotto al minimo
208 1.6 e-Hdi 115cv s&s 2014 - 5p nero perla allure , oxygene grey 17 , smeg+ con navi
Per adesso 350 km percorsi e non si e mosso
IDEM,passion03 ha scritto:Sostituito in garanzia anche alla mia praticamente dopo una settimana che avevo ritirato la macchina.
auto di sei mesi, 12.000 km, venerdi prima di un viaggio controllo, liquido bassissimo, passo in concessionaria . .
e manicotto che perde acqua, io avevo già rabboccato un paio di volte ora devono farmi un cambio del manicotto in garanzia,
però che cavolo . . . oltre tutto continuano a sostenere che il 1.4 GPL consuma un kg di olio ogni 1000 km assurdo !
appena posso cambio officina, se qualcuno del forum è di Torino prego di farmi sapere !!!
Ora tutto ok? Hai cambiato il manicotto? Tu con il pieno di gpl wuanti km fai?
A te la temperatura del liquido si ferma a 90 o sopra i 90?
esco ora dal concessionario,micki ha scritto:Ora tutto ok? Hai cambiato il manicotto? Tu con il pieno di gpl wuanti km fai?
mi hanno prenotato per l'intervento il 2 luglio
per i consumi direi che mi sono assestato intorno ai 380 - 400 km con un pieno, con il condizionatore acceso
Ottimoooo. Io ne faccio 350. la macchina a 3000 km
diciamo che se non esageri tanto sull'acceleratore puoi arrivare a farne di più, io però ho il vantaggio che faccio molta tangenziale, e tante strade fuori città !micki ha scritto:Ottimoooo. Io ne faccio 350. la macchina a 3000 km
Ah per questo...io ne faccio di meno e me di solito e tutto in citta
