Anomalia servosterzo
Ciao ragazzi ho un problema.....
Ho appena sostituito la lampadina dello stop sx è appena l'ho messa in moto è partito il servosterzo, ho il va te duro e l'avviso perennemente acceso
Coincidenza ho causa vera?
Vi aggiorno.... Stamattina vado a vederla e magicamente è tutto passato come mai possibile? Si é riposata?
Re: Anomalia servosterzo
Di che macchina stiamo parlando?
Se hai il servosterzo elettrico la cosa è meglio verificarla, se ti capita mentre stai andando, magari in curva (ok, tocca tutto quello che hai da toccare
), può non essere piacevolissimo.
2008 Allure 1.2 benzina 82 CV cambio manuale, nero perla, navigatore, ruotino, rete verticale.
Re:
Ciao,Felixos890 ha scritto:è una 207 infatti da ieri è in officinaperché funzionava ma proprio quando stavo uscendo dal cancello di casa per andare in officina l'ha rifatto...... speriamo che non sia grave e dispendioso.
ma secondo voi può dipendere dal fatto che ho cambiato la lampadina dello stop?
onestamente non ci vedo un collegamento. Non è che manca semplicemente olio nel circuito del servosterzo?
Se poi la pompa è elettrica magari è un falso contatto (certo trovarlo sarà dura) però penso sia più una coincidenza il cambio lampadina.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Tutti i servosterzi elettrici sono divoratori di energia elettrica
Sembra un paradosso ma basta osservare i maxi fusibili da 80 A utilizzati per proteggerli.
Va da se che la batteria dev'essere in perfetta efficienza.
Chi non ci crede provi a mettersi di fronte ad un muro di sera con fari accesi e sterzare continuamente e velocemente a dx e sx mantenendo il motore al minimo dei giri.
Vedrete come la luce dei fari si abbassa di intensità
Detto questo controlla cablaggi, livello olio, eventuali perdite e soprattutto nel caso l'olio avesse già 4 o 5 anni necessita la sostituzione.
Vero, l'ho notato anche io sul mio Partner questo fatto.Gian ha scritto:Tutti i servosterzi elettrici sono divoratori di energia elettrica
....Chi non ci crede provi a mettersi di fronte ad un muro di sera con fari accesi e sterzare continuamente e velocemente a dx e sx mantenendo il motore al minimo dei giri. Vedrete come la luce dei fari si abbassa di intensità
4 o 5 anni?????Gian ha scritto: Detto questo controlla cablaggi, livello olio, eventuali perdite e soprattutto nel caso l'olio avesse già 4 o 5 anni necessita la sostituzione.
Alla faccia...e chi ha il coraggio di arrivare a 4/5 anni: io una volta l'anno faccio filtri e olio.
Ciaosebas80 ha scritto:Vero, l'ho notato anche io sul mio Partner questo fatto.Gian ha scritto:Tutti i servosterzi elettrici sono divoratori di energia elettrica
Se tu cambi l'olio del servosterzo tutti gli anni tanto meglio
Certamente fai una manutenzione molto scrupolosa, forse eccessiva, a garanzia di un'ottima longevità (almeno in teoria).
Mea culpa Gian.....[-o< [-o< [-o< [-o<Gian ha scritto:Ciaosebas80 ha scritto:Vero, l'ho notato anche io sul mio Partner questo fatto.Gian ha scritto:Tutti i servosterzi elettrici sono divoratori di energia elettrica
Se tu cambi l'olio del servosterzo tutti gli anni tanto meglio![]()
Ho frainteso!!! Sarà che quando ti ho risposto ieri avevo 12 ore di lavoro alle spalle?!?!?
Pensavo intendessi l'olio motore
Ma di che state parlando...
La 207 ha il servosterzo elettrico, non idraulico, dunque non è presente nessun serbatoio di olio idraulico!
Se è posizionato sul piantone dello sterzo è elettrico come nella prima foto (107 108)Peugeot65 ha scritto:Ma di che state parlando...
Se è posizionato nel vano motore come nella seconda è elettroidraulico
Contento ?
Ma che sarebbero quelli in foto, motorini elettrici del servosterzo?
Io ho semplicemente detto che la 207 ha il servosterzo elettrico, dunque non ha nessun serbatoio d'olio da manutenere.
Visto che l'utente chiedeva della 207 e gli veniva suggerito di controllare l'olio del servosterzo mi sembrava giusto non farlo stare 2 ore con la testa nel cofano perchè nella 207 non troverà un serbatoio d'olio servosterzo per controlli visivi ed intuitivi come invece previsti per il serbatoio d'espansione del raffreddamento, del liquido freni, del liquido parabrezza, ecc...
Tutto qua...
Tutto qua...
Cari amici ,il guasto del servo sterzo su peugeot 207 è una cosa seria ,premetto che nel2011 ho acquistato n° 2 peugeot 207 serie special Nokia, sulla prima ,di mia figlia, ho aderito all'estensione della garanzia a cinque anni.
la mia ho usufruito della garanzia biennale. Sulla mia , qualche mese dopo della scadenza, si è guastato il servosterzo.
da varie consultazioni su internet, ho rilevato che il quasto è accaduto a più utenti.la macchina di mia figlia che percorre meno chilometri,si è guastata il giorno 7/6/2015 cioè a 45000 km quasi alla mia percorrenza . cosa ne pensate?
- Francoduezerosette
