Poi vuoi mettere, smontare il faro, fare la modifica, avere l'agognata lampada a led e dover aspettare, nooo
Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Lo so
ma sono altrettanto sicuro che la resistenza ceramica a contatto con il metallo va bene lo stesso.
- massi.drago
Ma comprare l'apposita lampada a led rossa con resistenza incorporata non era più semplice? Certo non costano poco (25 sterline la coppia su Rcz performance) ma non c'erano da fare tutte queste modifiche all'impianto elettrico
Intendi questa? http://shop.rczperformance.com/product. ... goryId=404" onclick="window.open(this.href);return false;massi.drago ha scritto:Ma comprare l'apposita lampada a led rossa con resistenza incorporata non era più semplice? Certo non costano poco (25 sterline la coppia su Rcz performance) ma non c'erano da fare tutte queste modifiche all'impianto elettrico
Sicuro ci sia la resistenza incorporata?
Perche' mi pare non lo menzioni. Non sto parlando del canbus (nessun errore "lampada bruciata" sul computer) ma del problema che quando si frena si spengono le luci di posizione a led.
Nella mia ignoranza, non conosco lampade a led con incorporata una resistenza tale per ovviare al problema che abbiamo sulla Rcz.
Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.
Effettivamente è più rapido, ma con quelle che ho montato io ho il doppio dei lumen e il triplo se monti quelle postate da Roope.massi.drago ha scritto:Ma comprare l'apposita lampada a led rossa con resistenza incorporata non era più semplice? Certo non costano poco (25 sterline la coppia su Rcz performance) ma non c'erano da fare tutte queste modifiche all'impianto elettrico
Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.[/quote]
Vedo che questa è di colore bianco. spero l'hai acquistata rossa per la luce stop, altrimenti avrai un bel colore arancione invece del rosso.
Vedo che questa è di colore bianco. spero l'hai acquistata rossa per la luce stop, altrimenti avrai un bel colore arancione invece del rosso.[/quote]ranillo ha scritto:Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.
Certo, era solo un esempio riguardo al tipo di lampada.
- massi.drago
Per la lampada in vendita su rcz performance ne parlai anni fa con un ragazzo inglese che rcz performance ancora nemmeno esisteva. A lui funzionava tutto senza problemi. Forse è proprio per quello che nonostante l'evoluzione dei led e le decine di tipi che esistono per gli stop-posizione su rcz performance vendono solo quella
Si è vero. non richiede nessuna modifica, è canbus. rapida ed indolore.
però non hai quella luce che ti aspetti da un moderno faro a led.
- massi.drago
Ma più che altro, come ho detto altre volte, che gli costava fare a led anche quella parte di faro??? Chi di noi non avrebbe speso 50 euro in più comprando l' RCZ per avere un faro full led?? Bha, scelte che non capisco
Pienamente d'accordo, non si capisce la scelta progettuale di quel faro a led con la lampada a doppio filamento. [-X
- ledmania
Io che sono del settore di fari ne vedo diversi e di cose strambe pure. Ci sono ad esempio tantissime auto che ai fari posteriori utilizzano delle bay15d ma queste ultime lavorano solo su posizione e Spesso mi capitano clienti che mi incaricato di portare un cavo in più sul portalampada per farle funzionare anche in stop.
Per non parlare della scelta Peugeot di lasciare le lampade diurne anteriori su 308 dotata di led (restyling).
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Dopo essermi fermato per paura di rompere qualcosa, ci ho riprovato dopo un mese con l'incoraggiamento di ranillo.
Spero sia utile a qualcuno.
LUCI RETRO/FENDINEBBIA
Fare leva delicatamente con un cacciavite, sganciando le clip, e poi tirare verso il basso
Ci sono buone probabilita' che le maledette clip metalliche cerchiate in giallo rimangano all'interno del diffusore/estrattore. Nel caso, svitare due-tre viti di fissaggio, battere con la mano sull'estrattore e le due clip cadranno sul pavimento.
Svitare di un quarto di giro e togliere le due viti.
Qui la volta scorsa mi ero fermato col terrore di rompere qulacosa.
Col palmo della mano, due colpi secchi a spingere come indicato dalle frecce (a vostro rischio e pericolo).
Io di colpi ne ho dati sei ed il fanale si e' sganciato senza troppi problemi.
Girare verso il basso ed estrarre.
Sganciare il connettore cerchiato.
Rigraziamo mamma Peugeot perche' ci delizia sempre con qualche lampadina di tipo fantascientifico.
E poi sul libretto (8-informazioni pratiche) ne riporta il tipo sbagliato.
Nel caso si volessero sostituire con delle led, ho messo il diametro massimo del foro per evitare di ritrovarsi con lampade che calzano nel portalampada ma non entrano nella parabola.
Roope, complimenti x la precisa guida!
Tanto rispetto x te!
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
Guida ben fatta e precisa. Gran lavoro Roope.
