Catena distribuzione
Salve a tutti, La mia Leona monta la catena di distribuzione, la macchina ha 71000 km e da un po di tempo mi sono accorto che a minimo si sente un ticchettio che presumo provenga dalla catena di distribuzione e questo fatto mi preoccupa un po. Chiedo se e' normale che a 71000 km lo faccia o devo provvedere a portarla in assistenza?
Catena distribzione
Motore?Se si tratta di un THP potrebbe essere quasi "normale" dati i vari problemi,se invece si tratta di altri motori,o VTi o i "vecchi" 1.4,1.6 benzina allora un controllo in officina ci vuole..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Re: Catena distribzione
tommy88 ha scritto:Motore?Se si tratta di un THP potrebbe essere quasi "normale" dati i vari problemi,se invece si tratta di altri motori,o VTi o i "vecchi" 1.4,1.6 benzina allora un controllo in officina ci vuole..
Grazie tomi88, si tratta del 1,4 vti, dici che e' meglio fargliela controllare?
Catena distribzione
Direi di si,dato che io questi problemi non ne ho.
P.s. Tommy88
P.s. Tommy88
Grazie "Tommy88"tommy88 ha scritto:Direi di si,dato che io questi problemi non ne ho.
P.s. Tommy88![]()
Catena distribzione
Ma aspetta,non ha la catena il VTi..monta la tradizionale cinghia di distribuzione..
Catena distribzione
Magari mi sbaglio eh..ma se non erro è cinghia..
tommy88 ha scritto:Magari mi sbaglio eh..ma se non erro è cinghia..
No no, e' a catena, sicuro al 100%, sia il 1,4 che il 1,6 vti e se leggo bene in firma anche tu hai lo stesso motore.
Mi sono informato anche sui forum tedeschi e molti lamentano questo problema, ma non e' la catena, e' il tendicatena che tra i 60000 e gli 80000 km diventa, come dire, lasco e non tiene piu' la catena in tensione. Il guaio e' che per cambiarlo bisogna andare in Peugeot perche' ci vuole un kit di attrezzi speciali che hanno loro.
Guardati qesto video https://www.youtube.com/watch?v=ARzNzSJYQj8" onclick="window.open(this.href);return false;
E qesto e' il kit di bloccaggio delle cam per evitare di mettere in fase il motore dopo la sostitzione della catena
https://www.youtube.com/watch?v=r_1w2KoW-fI" onclick="window.open(this.href);return false;
Catena distribzione
In effetti vedendo da altri forum,specificano che è distribuzione a catena..quindi dovrebbe essere anche più longeva..mah..a questo punto non ci capisco più nulla..
Ok, allarme rientrato. Ho fatto vedere la macchina al mio meccanico di fiducia il quale mi ha detto pure che conosce bene i VTI PSA, ha detto che il rumore che fa la catena di distribzione quando e' andata e' ben altro, trova tutto nella norma e il leggero ticchettio che io sento e' normale per i motori a catena. Adesso sono tranquillo per la mia leonessa ahahahahah
Re: Catena distribuzione
se il tuo meccanico conosce così bene i vti Magari potrebbe darci qualche consiglio sul problema del consumo eccessivo di olio.. In conce sembrano fare un altro mestiere.. [-o<
Si, la prossima volta che ci vado chiedo, vediamo se ha info. Anche la mia consuma in media 1/2 lt. di olio per 1000 km. Sempre meglio della mia ex Audi A3 2,0 TDI 170 cv, 1 lt. x 1000 km e in Audi hanno detto che essendo un motore super compresso quel consumo era nella norma. Anche i nuovi TSI ho sentito che ciucciano olio, pero' sono gruppo VW e tutto va bene. Mah, vai a capireDaber_599 ha scritto:se il tuo meccanico conosce così bene i vti Magari potrebbe darci qualche consiglio sul problema del consumo eccessivo di olio.. In conce sembrano fare un altro mestiere.. [-o<
Riprendo questo argomento perche una mia collega con lo stesso motore 1.4 vti qualche giorno fa ha avuto il segnale "anomalia antinquinamento" (più o meno), risultato: le hanno rifatto la distribuzione, catena più altre cose per un totale di 1000 eurozzi!!! La sua auto ha solo 80.000 km ed è del 2007, la mia ne ha 56.000 ed è un 2010.
Mi sembrava di ricordare che dal 2009 era stata fatta una modifica al kit di distribuzione.. e' così e quindi posso sperare che non mi succeda oppure devo prepararmi al peggio?
Ehm,la mia ha 94000 km,del 2009 e per ora nulla...tocco ferro...
ma nessuno sa se quel pezzo è stato rivisto negli anni? Mi pare di ricordare che le mini con motore thp avessero fatto delle modifiche Xche il motore tendeva ad andare fuori fase.. Poi i kit in vendita sulla baia mettono la data dal 2009.. Boh
