Ciao ragazzi.
Mi conforto e allo stesso tempo sconsolo nel sapere che non sono l'unico ad essere vittima di questo problema e a quanto pare di non economica sriparazione.
Possiedo una Peugeot 407 SW 2.0 HDi. Da tempo soffriva del problema che con in estate, con clima acceso, la temperatura dell'acqua saliva alle stelle. In teoria problema risolto con 4h di pulizia radiatori (in teoria perchè ad oggi non si sono ancora presentate giornata da 40 °C all'ombra...).
Da qualche settimana il clima bizona però fa aria fredda solo sul lato guida, mentre sul lato passeggero solo aria tiepida. L'elettrauto mi ha detto che mi si è rotta la paletta miscelatrice e che purtroppo la casa fornisce solo il gruppo completo posto dietro al cruscotto. Costo del pezzo: 900 eur + mano d'opera (circa 1giorno di lavoro!).
A parte Andy che s'è le cavata con relativamente poco, qualcun altro è riuscito a risolvere questo problema?
Clima Bizona
Re: Clima Bizona
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Re: Clima Bizona
ribadisco, la ROGNA sono le palette miscelatrici che si rompono sull'asse di rotazione e che vanno sostituite, meglio se si sostituiscono entrambe (sono 2)perche' il costo del ricambio e' irrisorio, pero' bisogna smontare e rimontare l'intero cruscotto per accedere, non e' da sostituire l'intero gruppo!!!! e con il costo di un giorno di manodopera te la cavi. Attento ai meccanici troppo furbi che su questo tipo di guasti ci marciano alla grande.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Re: Clima Bizona
Ho interpellato più di qualcuno ma tutti mi dicono di sostituire tutto il gruppo....sono disposto a pagare una giornata di lavoro ma non di piu! Andy conosci qualche meccanico in grado di sostituire solamente le palette? Io sono di Vicenza...grazie.
Re: Clima Bizona
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema, purtroppo. Se quando smontano tutto, che è un lavoraccio, sono rotte anche
le sedi dove ruotano le palette (il che è molto probabile) dovresti cambiare anche tutto il blocco e il costo diventa elevato. Anche nel mio caso era così. Il mio carrozziere che ha fatto il lavoro ha risolto stuccando le sedi con mastici del mestiere e rimontato tutto con le palette modificate da Peugeot. Da allora è andata bene. L'ho tenuta due anni da allora e poi venduta. Spendi molto meno. Buona fortuna.
Re: Clima Bizona
E alla fine quanto hai speso Andrea?
Re: Clima Bizona
700 euro
Re: Clima Bizona
CiaoANDREA G ha scritto:700 euro
In rapporto al lavoraccio che c'è da fare direi un prezzo più che onesto
Re: Clima Bizona
...eh si....viene smontato completamente tutto l'interno dell'auto proprio tutto non rimane niente solo la scocca.....e poi si rimonta tutto...
Re: Clima Bizona
Ciao a tutti,ogni tanto tanto faccio un giretto da queste parti
in merito al quesito del nostro clima bizona
vi segnalo una dritta da non sottovalutare per poter risparmiare soldini
il tutto testato sulla mia non piu' giovane leonessa
sappiamo benissimo il problema delle palette,se ne parla in tutto il forum
ma
un'altra cosa che mi sembra aver poco letto in giro e' la gestione delle medesime a clima scarico o parzialmente scarico( ad una certa percentuale/pressione impianto)
quando notiamo differenza fra l' erogazione d'aria fra DX e SX ci si reca dai vari meccanici
il 99% di essi vi tirera' in ballo il discorso delle palette,con relativa spesa etc etc...
in molti casi non serve smontare nulla
la mia soffriva del problema passeggiero calda e guidatore fresca ma non molto
primo responso meccanico generico e' stato :bisogna smontare tutto per le palette incriminate
secondo responso meccanico/officina peugeot: idem come sopra
rassegnato ,prendo tempo per il dafarsi
poi per puro caso mi imbattei su un meccanico dei cugini citroen,parlando del mio problema
mi spiego' della gestione che ha la C5,(possibile anche su 407) e con un semplice controllo di pressione impianto e conseguente ricarica il mio problema e' sparito per non piu' ripresentarsi da circa due anni
in pratica il software di gestione,rileva l'anomalia nell 'impianto,e convoglia il possibile refrigerio al guidatore
qualunque siano le impostazioni utente
quindi quando il problema e'; guidatore pseudo fresco e passeggieri al caldo (e non viceversa,perche' non avverra mai a menoche' non ci siano vere rotture )provate con una semplice ricarica (la perdita di pressione e tutt'altro problema da verificare)
poi la prova del nove sta' che a clima correttamente carico, con il computer possono muovere le palette a loro piacimento e rilevare i valori di aperto/chiuso ( se sono competenti e hanno voglia di farlo)
prima di far smontare tutto sentite molte campane in quel problema specifico la soluzione e' semplice
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
