Aggiornamento navigatore 2008
Vincenzo2008
Re: Aggiornamento navigatore 2008
Grazie mille mariopeugeot2008...gentilissimo..
ciao a tutti, ho provato a cercare le nuove mappe e il generator.zip tramite torrent, ma non ci sono riuscito.
Chiedo cortesemente dove posso trovarle.
grazie.
grazie.
Peugeot 2008 Allure 1.2 VTi 82 CV - Grigio Platinum + pack ciel + vetri posteriori oscurati + park assist + cerchi da 16 + touchscreen "7" con navigatore senza cd + ruotino di scorta.
Scusate qualcuno mi manda l'ultimo aggiornamento dello smeg? non le mappe. grazie
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
Ho aggiornato lo smeg all'ultima versione. Non ho notato differenze, sapete cosa hanno implementato?
- MarioPeugeot2008
Se intendi lo smeg normale, e quindi l'ultima versione 3.21, i feedback sono: 1) lievi miglioramenti della qualità audio (dovuti molto probabilmente ad una migliore equalizzazione ma giusto di un pelino), 2) radio che rimane in muto alla successiva riaccensione della vettura (ma questo già dalla 3.17 per molti) e infine 3) bug della radio che rimane accesa a volume minimo e vettura spenta che è stato fixato (anche questo per molti era stato "riparato" con la 3.17 mentre per altri solo la 3.20/3.21 ha posto rimedio). Come per tutti gli aggiornamenti che procedono per "0.1/0.3" sono solo bug fixes...niente temi purtroppo.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ciao ho scaricato tutto il pacchetto mappe 105.11 ed ora mi trovo con 2 cartelle :
- cartella "RT6 2015-1 maps" (cartella contenente i 17 oggetti da mettere nell'usb per aggiornare )
- cartella "RT6 Calculateur" : sono i poi? vanno installati separatamente, giusto?
Grazie,
Stefano
Grazie,
Stefano
2008 Allure 1.2 VTi 82 CV Bianco Banchisa interno misto pelle marrone Shangai Brundy + Navi + Pack JBL + Ruotino
se è un'icona come java allora e il generatore di codici altrimenti non sapreisoldaste ha scritto:Ciao ho scaricato tutto il pacchetto mappe 105.11 ed ora mi trovo con 2 cartelle :
Grazie,
Stefano
Ecco il contenuto della cartella "RT6 Calculateur" che era inserito nel pacchetto:
Cartella CMD
Cartella UPG
file POI
file POI_VER.POI
sarà qualche aggiornamento POI, suppongo
Il generatore è a parte (generator.jar).
Grazie iron.
Cartella CMD
Cartella UPG
file POI
file POI_VER.POI
Grazie iron.
- MarioPeugeot2008
Dunque cercando su internet pensavo fosse una cartella destinata solo ai sistemi RT6 e non agli smeg/smeg+ che interessano a noi...ma poi ho trovato un sito in francese dove si dice che la cartella sopra citata serve per ricavare dagli smeg/smeg+ il codice di attivazione senza passare quindi dal generatore Java. Insomma una cosa poco utile.
"Utilisation du " Calculateur " pour SMEG, SMEG +, permet d'éviter de rentrer la clé d'activation manuellement.
1 - Avoir une clé USB de 4 ou 8 Go, formater en FAT32.
2 - Copier tous les fichiers du dossier " RT6 Calculateur " sur la clé USB.
3 - Récupérer les fichiers "CCT.DAT.INF" et "CCT.DAT" dans le dossier " RT6 2015-1 Maps "
et copiez-les sur la clé USB.
4 - Insérer cette clé USB, moteur tournant, dans le RT6, et répondre " oui " à la question.
5 - Vous obtiendrez la clé d'activation qui défilera sur l'écran.
6 - Cette clé d'activation est automatiquement sauvegardée sur votre clé USB,
dans un nouveau fichier dénommé " Licence "."
Devilmakes
Ho aggiornato lo smeg alla 3.21 tutto bene, bè a primo impatto ho visto maggiore nitidezza dello schermo, reattività aumentata seppur di poco e l'audio sembra essere più pulito..
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
sembrano gli stessi file che servono per modificare alcune parti del sistema e cioè mirascripts questo il postsoldaste ha scritto:Ecco il contenuto della cartella "RT6 Calculateur" che era inserito nel pacchetto:
Cartella CMD
Cartella UPG
file POI
file POI_VER.POI
sarà qualche aggiornamento POI, suppongo![]()
Grazie iron.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=88647" onclick="window.open(this.href);return false;
danielovic
Ciao Ragazzi anche io sono nuovo del forum,sareste così gentili da girarmi mappe aggiornate? Grazie! [-o<
danielovic
Aggiornameunto eseguito, tutto ok! grazrie a janus, mariopeugeot2008 e a tutto forum!
308 SW Allure, 1.2 benzina 130 CV, bianco banchisa, cerchi in lega da 17"
In attesa della consegna ... mi sto documentando sul navigatore.
E' possibile avere il .... dove trovarle?
Vorrei provare a fare tutto da solo.
Grassie ...
Grassie ...
Grazziiee... Ora studio...
