problema raffreddamento 207 1.4 vti 95 cv
bibo
Messaggio da bibo »
Ciao a tutti, allora, possiedo una 207 1.4 vti energie sport del 2008 con 45000 km l'ho appena convertita a gpl e va benissimo, a parte questo, ho riscontrato un problema sulla vaschetta del liquido refrigerante, in pratica dopo che la uso, anche se per pochi km, quando mi fermo mi recupera un sacco di liquido fino a riempire completamente la vaschetta e farlo perdere dal tappo non so se e come fare degli spurghi per fare uscire l'aria dall'impianto o se è qualche problema più grave...
ROMIO83
Re: problema raffreddamento 207 1.4 vti 95 cv
Messaggio da ROMIO83 »
Ciao è molto probabile che la valvola termostatica sia rimasta bloccata in chiusura.. :scratch:
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
Quando la usi la temperatura si mantiene ad un valore corretto ?
Se si, controlla la tenuta del tappo radiatore e che eventuali rubinetti posti sul radiatore siano perfettamente chiusi
bibo
Messaggio da bibo »
Si, la temp rimane sempre costante, il tappo tiene, non c'è nessuna perdita, succede solo che l'acqua va' in ebollizione nella vaschetta, ho pensato anche io alla valvola termostatica, ma credo che la temp schizzerebbe alle stelle, almeno credo, un amico mi dice che secondo lui è da rifare la guarnizione della testata.... :mad:
bibo
Messaggio da bibo »
Qualcuna sa "spiegarmi come si fanno gli spieghi, almeno provo...
bibo ha scritto:Qualcuna sa "spiegarmi come si fanno gli spieghi, almeno provo...
Ciao sempre nella sezione 207 leggi l'argomento temperatura motore dove troverai risposta alla tua domanda
