Illuminazione tetto ciel come 208
Buongiorno ragazzi
Volevo chiedere a voi, piu esperti, se è possibile installare l'illuminazione sul tetto ciel, per capirci quelle strisce a led che monta la Peugeot 208 con tetto ciel.
Mi piacerebbe collegarle alla plafoniera a led e poterla spegnere se non serve con il pulsante che esclude le lucine posteriori.
Dite che è una cosa fattibile?
Allego un link per capire di cosa parliamo.
http://www.cars2peugeotbarnsley.co.uk/w ... -208_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex Peugeot 508 sw allure 163cv grigio argento - New entry 3008 Hybrid4
Re: Illuminazione tetto ciel come 208
Sicuramente fattibile ma non semplicissimo!
Anche io stavo pensando a la stessa cosa solo che, a parte l'interruttore on/off, vorrei anche poter dimmarle insieme alle altre luci (cruscotto, tasti).
E un upgrade carino secondo me, quindi approfondiamo un po….
Dopo 3 ore di lavoro(non finito ancora) il risultato e questo
Devo precisare che le strisce neon(che devo fissare ancora) si accendono e spengono insieme ai fari(alla luce interna) e si possono anche dimmare in quanto le ho collegato alle luci di cortesia.Dovrei collegare anche un tasto per poterle spegnere a piacimento.Pensavo a uno dei due non utilizzati sulla console centrale :
Che ne pensate ???
P.S. a lavoro terminato posterò sulla pagina del mio leone delle foto decenti!!
Che ne pensate ???
Posso chiederti dove procurarmi i led che hai tu? molto interessante il lavoro, magari fai una descrizione del lavoro fatto, tipo dove hai colloegato i fili.
Le strisce "El Neon" le ho comprato su ebay (uk).Per fissarle ho usato un adesivo 3M(biadesivo) trasparente ed ho collegato tutto alla plafoniera centrale ai led di cortesia:così facendo puoi dimmarle anche !
Ho acquistato 2 confezioni da 3metri con DC12 Controller per poter fare il collegamento alla plafoniera; se vuoi, esistono confezioni con l'attacco per l'accendisigari oppure confezioni con tasto on/off incluso.Io vorrei modificare un tasto già presente nella machina per accendere/spegnere le strisce(più che altro per avere un altro tasto funzionante
), per questo non ho preso quelli con il tasto integrato.
P.S.chiudendo la tendina dell tetto in vetro, le strisce non si vedono più quindi il tasto e un optional alla fine!
P.S.2 : se acquisti online, ti consiglio di prendere il colore rosso(come ho fatto io); e perfetto!
Per vedere il risultato, vai alla pagina del mio leone e vedi le foto anche di giorno!Se hai altre domande, sono a tua disposizione!
Ciao, anche io ho avuto la tua stessa idea e ho comprato le strisce neon (solo di colore bianco), ma ancora non ho fatto il lavoro perché volevo capire bene come collegarle e alimentarle.
Potresti fare delle foto più dettagliate su come le hai fissate e sui collegamenti? te ne sarei profondamente grato.
Allora, le strisce le ho incollato con il biadesivo(3M) trasparente sulla baghetta in alluminio sopra alla tendina (nel modo che non ostruisce la chiusura/apertura della tenda) seguendo la linea in metallo - un po curvata!
Per quanto riguarda il collegamento : nella plafoniera centrale trovi un un connettore bianco con 2 file di PIN : una a 3 pin e uno a 5 pin.
Sulla fila con 5 pin devi collegare il meno "-" sulla posizione 1 : e un cavo verde con una striscia gialla : negativo
Sulla fila con 3 pin devi collegare il positivo "+" sulla posizione 2 : sono 2 cavi uniti: gialli!
A parte il fatto che si accendono/spengono insieme alle luci di cortesia, con questo collegamento, puoi anche dimmare le strisce neon!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Grazie mille per le foto, spero di riuscire a montare il tutto nel fine settimana.
Complimenti per la tua 508 è davvero bella
Grazie per i complimenti!
http://www.ebay.it/itm/EL-Neon-Wire-LED ... 3cec0c19b0" onclick="window.open(this.href);return false;
Questi vanno bene?
Per Controller Voltage prendo 12V car inverter?
Sono indeciso se prenderlo bianco oppure arancione così mi si abbina a tutte le luci abitacolo
che mi consigliate?
Questi vanno bene?
che mi consigliate?
Se non sbaglio, da lui ho comprato anche io le strisce!
Il controller lo prendi solo se vuoi fare il collegamento "OEM": collegamento nascosto e permanente(io ho preso il controller)
L'inverter invece ha l'attacco per la presa 12v: quindi una presa 12v sarà sempre occupata con quel cavo.
Per quanto riguarda il colore, io ho preso rosso perché nella mia, le luci diffuse sono rosse!
Quindi facendo questo collegamento si accendono quando si acendono i fari non quando accendiamo la plafoniera aprendo gli sportelli giusto?
e poi possiamo dimmare con i pulsantini sul cruscotto che regolano tutte le lucine rosse/arancione
Le lucine io le vedo arancioni non rosse, credo che siano le stesse no??
Si, cosi facendo si accendono e si spengono insieme ai fari/luci ambientali interne e puoi dimmarle con i pulsanti del cruscotto!(le porte e la plafoniera non c'entrano in quanto usano un altro cavo)
Le strisce sono rosse ma e un rosso molto simile al nostro arancione(l'arancione che lo trovi nell'inserzione e troppo chiaro - secondo me questo rosso che ho io e perfetto)
ok perfetto, forse le prendo bianche.
Poi vi aggiorno a lavoro iniziato.
Gazie dei preziosi consigli
bellissime! magari ci faccio un pensierino......
non è che qualcuno che l'ha già fatto avrebbe voglia di farlo anche a me (ovviamente pagando il dovuto)? io ho l'illuminazione arancione e un paio di tasti vuoti dietro al cambio automatico ci sarebbero.....
CITROEN C3 AIRCROSS 1.6HDI 100CV, GRIP CONTROL, immatricolata 28/01/2018, bianco latte+rfiniture orange, Head Up Display+distance alert, Cerchi da 17", Barre sul tetto, sensori anteriori e posteriori + visiopark 360°, Luci diurne a Led, Led luci Targa.
508SW 2.0HDI 163cv ALLURE c.automatico, immatricolata 30/12/2014, Bianco Perlato, Color Head Up Display, Tetto Ciel, Fari Full Led, Portellone post motorizzato, battitacco in acciaio ant. e post., Led luci sottoporta ant.,
