Aria Condizionata smette di funzionare dopo 5min!
Gaio
Messaggio da Gaio »
Salve, ho notato che quando la mia 307cc resta al sole a temperature alte (tipo in questi giorni, d' inverno non lo fa mai), quando vado a far partire l' aria condizionata, la ventola "pompa" per al massimo 5 minuti circa per poi smettere di funzionare del tutto! Praticamente nell' abitacolo non entra più aria nemmeno se passo da A/C a ECO...poi magari dopo mezz'ora rifunziona per altri 2/3 minuti per poi smettere di nuovo! Ho pensato che potrebbe esserci un' anomalia al sensore del termostato dato che questa cosa accade solo se l' auto è rimasta esposta al sole forte. Mi chiedevo quindi, c'è un modo per risolvere il problema senza spendere fior fiore di quattrini? Dove si trova questa ipotetico sensore? Non si potrebbe chiedere ad un buon elettrauto se è possibile "escludere" il sensore e trasformare il sistema di Aria condizionata in una semplice sistema manuale senza stare a determinare la temperatura ma regolando solo la potenza delle ventole? GRAZIE! [-o<
Re: Aria Condizionata smette di funzionare dopo 5min!
Ciao,
digita "pulsatore aria" nella casella "Cerca"... troverai abbondanti risposte :roll:
Delfino
Messaggio da Delfino »
Gaio ha scritto:Salve, ho notato che quando la mia 307cc resta al sole a temperature alte (tipo in questi giorni, d' inverno non lo fa mai), quando vado a far partire l' aria condizionata, la ventola "pompa" per al massimo 5 minuti circa per poi smettere di funzionare del tutto! Praticamente nell' abitacolo non entra più aria nemmeno se passo da A/C a ECO...poi magari dopo mezz'ora rifunziona per altri 2/3 minuti per poi smettere di nuovo! Ho pensato che potrebbe esserci un' anomalia al sensore del termostato dato che questa cosa accade solo se l' auto è rimasta esposta al sole forte. Mi chiedevo quindi, c'è un modo per risolvere il problema senza spendere fior fiore di quattrini? Dove si trova questa ipotetico sensore? Non si potrebbe chiedere ad un buon elettrauto se è possibile "escludere" il sensore e trasformare il sistema di Aria condizionata in una semplice sistema manuale senza stare a determinare la temperatura ma regolando solo la potenza delle ventole? GRAZIE! [-o<
Il tuo problema è trattato e risolto nel seguente post http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 29&t=14783" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi ci son voluti due anni prima di venirne a capo perché ero uno dei primi nella casistica Peugeot, oggi basta che tu dica due paroline magiche al meccanico: "PULSATO ARIA" e il tuo problema sarà risolto per la modica cifra di €200 circa.
Sembra che tutto sia dovuto ad un piccolo elemento elettronico che dissipa male il calore e manda tutto il sistema in protezione, infatti il tuo impianto funziona per qualche minuto, poi per un eccesso di calore (succede solo in estate) va in protezione e si arresta per 15/20 minuti circa e poi ricomincia da capo. Invece la mattina presto o la sera non succede nulla di tutto ciò perchè i materiali interni e tutta l'auto sono freschi. Purtroppo quel piccolo elemento elettronico non lo riparano, sostituiscono direttamente tutto il gruppo; qualcun altro qui nel forum, praticissimo di elettronica e di meccanica, è riuscito a smontare da solo il Pulsatore Aria e a sostituire l'elemento incriminato spendendo pochi centesimi di euro, ma questa procedura non è alla portata di tutti!!!
Spero di esserti stato di aiuto.
saluti
3008 GT LINE 130 PURE TECH S&S
307 CC - 1,6 Benzina - Grigio Alluminio - Interni in pelle
Gaio
Messaggio da Gaio »
Innanzitutto grazie 1000 per le risposte, ma spendere 200€ per sostituire un pezzo difettoso non è nelle mie priorità...ho già speso parecchi soldi per riparare diverse parti difettose da quando ho questa macchina! Per questo vi chiedevo se era possibile invece "isolare" questo elemento elettronico e trasformare l' impianto in un semplice impianto "manuale"? Grazie ancora! :(
Torna a “307 CC”
