Stop & start non interviene più
Ciao a tutti,
un amico ha acquistato da circa 6 mesi la nuova 308 1.6 hdi con sistema stop & start: mi dice che ultimamente tale sistema sembra non agire più come prima pur percorrendo sempre gli stessi tratti urbani ... l'auto non si spegne e riavvia come avveniva nei primi tempi.
In concessionaria gli dicevano che dipende dalla carica della batteria ovvero se questa non è al top allora lo stop & start non interviene.
Vi risulta? Possono esserci altre cause?
Ringrazio e saluto.
Ringrazio e saluto.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Re: Stop & start non interviene più
Sì di al tuo amico che è così, dipende dell'efficienza della batteria
Sicuri dipende dall'efficienza della batteria? Oppure dipende dalla carica del supercondensatore?
Innanzitutto bisognerebbe sapere se è diesel o benzina vangogh74
Giusto, ma da quel che ho capito, correggimi se ricordo male,
anche se il benzina non ha l'alternatore invertito e riavvia con il motorino dovrebbe comunque essere dotato di supercondensatore.
EDIT:
ops... Alternatore reversibile
Su scrivevo che è hdi, quindi è diesel.
Ma quindi con questo S&S, per tenerlo efficiente, bisogna cambiare la batteria ogni 6 mesi?
New308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 MT6 (Hurricane), 17'' Ruby, TEP/Alcantara, DAP, PA, vetri oscurati
Data ordine 26/05/15 >> Data arrivo 27/07/15 >> Data consegna 29/07/15
3008 GT Line 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (Bianco perla/nero)
lo S&S per funzionare la temperatura esterna deve essere sotto i 34° . se è maggiore la S&S non va indipendentemente dallo stato della batteria
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
A parte i paletti per il funzionamento impostati, vedi temperatura esterna ecc ecc... la batteria sempre con carica massima è indispensabile per il funzionamento dello stesso altrimenti la centralina lo inibisce.
se fai tanta città avrai spesso problemi.
Questa è la mia seconda auto con start e stop.... e decisamente vi preannuncio che la batteria durerà meno e quando la cambi costa un botto.... Io che cambio le auto ogni 30 mesi mai avevo cambiato batteria, con la Focus prima di questa dopo 2 anni e 110.000 km mi ha lasciato ed è successo nella maggior parte dei possessori.
Nel caso della Focus ti accorgi di quando ti sta per lasciare la batteria dal momento che non ti entra più lo Start e Stop anche quando fai autostrada tutti i giorni.
A proposito qui in Peugeot esiste un menù segreto e si come vi si accede per controllare vai parametri tipo
la carica batteria?
la carica batteria?
308 SW Active 115 hdi
Immatricolata Aprile 2015
al 30/04/16 km 54.000
NLT Arval
NLT Arval
Si... "dovrebbe"... uso il condizionale perché personalmente non ho ancora avuto prove certe sulla sua presenza nel Puretech THP (settimana prossima la devo portare per retrocamera e richiamo e mi informerò piu dettagliatamente)vangogh74 ha scritto:Giusto, ma da quel che ho capito, correggimi se ricordo male,anche se il benzina non ha l'alternatore invertito e riavvia con il motorino dovrebbe comunque essere dotato di supercondensatore.
Comprendo quindi che chi usa prevalentemente l'auto in città e per tratti brevi, prima o poi si accorgerà del problema.
Penso che l'auto dovrebbe cmq informare riguardo al perché lo S&S non va invece di lasciare nel dubbio.
Nel caso della temperatura esterna lo fa,spia eco sul pulsantino fissa (come se fosse disattivato manualmente) e appena premi ti avverte nel quadro strumenti.antoniob ha scritto:
Per la carica insufficiente della batteria non lo so.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
Per la carica insufficiente della batteria credo avvenga il lampeggio della spia "Eco" nel quadro strumenti quando cerchiamo di far attivare lo S&S.
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
Per la motorizzazione del tuo amico non esiste il limite della temperatura esterna, anch'io ho il 1.6 hdi e lo start&stop mi si attiva anche a 40º. Dev'essere sicuramente la carica della batteria. Personalmente ho avuto un problema con quest'ultima che mi ha lasciato a piedi dopo 8 mesi (era difettosa) e lo start&stop ha smesso di funzionare 2-3 mesi prima (ma il mio è un caso anomalo).
Digli di andare in concessionaria a farsi controllare lo spunto, potrebbe andare da un rivenditore di batterie, ma avendo il polo negativo nascosto dietro, la lettura verrebbe falsata se non smontano tutto. E poi è ancora in garanzia
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
