[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
A parte alla tua spiegazione molto esaustiva. .. c'è da dire che i rapporti sono molto lunghi , anche per questo devi scalare marcia... e inoltre per avere il pedale più sensibile basterebbe una rimappa... ma solamente per dare più sensibilità , non di certo per le prenotazioni
inoltre concordo con te ,è piacevole da guidare , ma se c'era il 1.2 turbo lo prendevo subito , ovviamente manuale
ciao a tutti ribadisco che il motore azzecato per questo mod. 1.2 turbo ne sportivo ne dormiente,con questo l'aspirato non va male ma salite pieno carico,condizzionatore attivo ne risente, il turbo dovrebbe uso (condizzionale) annulare questa pecca ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Da quello che si continua a leggere nel forum, sembra che questo benedetto turbo del 1.2 sia la panacea di tutti i mali, auguri.g91 ha scritto:ciao a tutti ribadisco che il motore azzecato per questo mod. 1.2 turbo ne sportivo ne dormiente,con questo l'aspirato non va male ma salite pieno carico,condizzionatore attivo ne risente, il turbo dovrebbe uso (condizzionale) annulare questa pecca ciao
- MayoLaBlanche
Sono d'accordo con te Bicimotard, questo motore patisce molto in basso, dove il turbo non dovrebbe comunque di norma agire...
In ogni modo questo 1.2 aspirato devo dire che dove mi dà maggiori soddisfazioni è in autostrada.. va che è una bomba.. a volte mi stupisce.. devo tenerlo a bada perché mi ritrovo come niente a velocità da ritiro di patente e con una facilità che non ti aspetti.. ovviamente se sono a pieno carico di valigie e con qualche passeggero in falso piano fatica un po'.. ma se viaggio solo o in due è veramente una scheggia
Peugeot 208 Allure Bianco banchisa 1.2 VTi
Vetri oscurati e tetto Ciel, Clima automatico bi-zona, Fari a led, Cerchi Hélium 16", Navigatore CD, Sensori Parcheggio, Pack Confort e Stile. In aggiunta: battitacco Sparco Progetto Corsa, Stop a led, luci targa bianche a led, kit Xeno per 208 Xenovision 5800k... bellissima la mia Peggie La Blanche!
Confermo , fino a ieri mi ha stupito in autostrada
ciao per il fatto del clima c'e' da ricordare che la cubatura del motore e 110 e non 82 quindi con clima inestato lo dovebbe sopportare meglio anche a bassi regimi speriamo di non essere smentito ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
lo so che la potenza (e soprattutto la coppia) aumenta col turbo, ci mancherebbeg91 ha scritto:ciao per il fatto del clima c'e' da ricordare che la cubatura del motore e 110 e non 82 quindi con clima inestato lo dovebbe sopportare meglio anche a bassi regimi speriamo di non essere smentito ciao
- PaoloBonolis78
io aspetto la versione con il compressore volumetrico
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
ciao bicimotard il tuo ragionamento non fa una grinza ma se il turbo interviene a bassi regimi come la coppia qualcosa la guadagni,certo non diventa un bolide ma aiuta,poi e chiaro che la massima potenza e in alto dei giri ma qui passiamo ad altra cosa ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
si, certo che aiuta, vedo la mini che ho adesso che pur avendo meno cavalli, allo spunto va sicuramente più della ex 208. E lì è il turbo che lavora, mica barzellette...
Comunque io dico una cosa: quando uscirà sul mercato la turbina elettrica della Valeo pilotata dalla centralina, sarà sempre tardi
ciao speriamo di fare in tempo a vederla questa turbina elettrica,forse su gli ultimi motori a combustione tristemente ormai segnati dal destino elettrico ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao ragazzi, sono nuovo! Faccio una breve intrusione per sentire i vostri pareri riguardo la 208 1.2 puretech 82cv... L'ho ordinata e sto aspettando che mi arrivi, ma si fa desiderare!
208 1.2 puretech 82cv Active bianca
BiciMotard
ma sei convinto che l'elettrico soppianterà i motori endotermici? ti dico solo che il motore elettrico per autotrazione (pure sulle moto) l'hanno inventato da un paio di secoli, basta andare al museo dell'automobile di Torino per rendersi conto e guarda a che punto siamo del suo sviluppo...g91 ha scritto:ciao speriamo di fare in tempo a vederla questa turbina elettrica,forse su gli ultimi motori a combustione tristemente ormai segnati dal destino elettrico ciao
BiciMotard
riporto in evidenza il post di prima, più attinente al topic.Memeo314 ha scritto:Ciao ragazzi, sono nuovo! Faccio una breve intrusione per sentire i vostri pareri riguardo la 208 1.2 puretech 82cv... L'ho ordinata e sto aspettando che mi arrivi, ma si fa desiderare!
caro bicimotard come hai ribadito e due secoli che esiste il motore elettrico, non avevano l'energia da portarsi a presso ora c'e' compreso l'idrogeno futuro prossimo ora possiamo ritornare al topic ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
