306 XR 1.4 1997 - odore benzina
Re: 306 XR 1.4 1997 - odore benzina
aggiornamento
poco tempo fa in occasione della partenza per un viaggio di 400 km ho riempito il serbatoio fino ll'orlo.
morale, perdevo benzina e mica poco, scendeva giù tra passaruota e filtro benzina.
iun pèaio di giorni dopo ho smontato e ho scopeto che il gomito del tubo non ha colpe ma deve essere colpa di qualche sfiato..
in pratica, smontando la protezione del passaruota si accede a tutto il sistema serbatoio.
parte bassa serbatoio, innsesto dei due tubi, poi sale e subito sotto all'imbocco del tappo, c'è una scatola rettangolare, con, sopra e sotto, innestati due tubetti che scenono a fianco dei due tubi grossi..
Quindi il problema erano solo i tubi nella parte del bocchettone della benzina, adesso li hai sistemati?
L'odore lo senti ancora?
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
....Curioso
ancora no, non ho mai avuto occasione di fare un pieno.
cmq sia posso affermare che non è più colpa del manicotto.
se riesco alego immagine dell'area in questione.
come si allega una foto ?
oppure un pdf ?
si lo sento ancor e nei seguenti episodi :306Deluxe ha scritto:Quindi il problema erano solo i tubi nella parte del bocchettone della benzina, adesso li hai sistemati?
se faccio il pieno, fino al tappo.. perde benzina
se vado in giro curve e curve.. odore.
gomito tubo/serbatoio sostituito
filtro benza avrà 5000 km.. non perde,
alzato sedile posteriore.. tutto asciutto nessun alone.
cercando in rete, in inglese dicono che il problema è facile doverlo attribuire al sistema di ventilazione del serbatoio/tappo riempimento, sono due tubi in plastica, http://www.clickparts.it/Tank-degassing ... Peugeot-30" onclick="window.open(this.href);return false;
che dovrei sostituire con due tubi in gomma e due fascette a stringere..
Ciao verifica se hai il canister o recupero dei vapori di benzina.massits ha scritto:si lo sento ancor e nei seguenti episodi :306Deluxe ha scritto:Quindi il problema erano solo i tubi nella parte del bocchettone della benzina, adesso li hai sistemati?
che dovrei sostituire con due tubi in gomma e due fascette a stringere..![]()
in cofano ?
non c'è alcun odore in cofano tutto è a posto, nulla perde benza.
il problema è tutto nel tubo di rifornimento, cercando in rete dicono che c'è da sostituire i due tubi ( diam 8 e 10)
in pratica :
a fianco di dove si infila per il rifornimento,c'è una scatola, questa scatola ha due tubi , uno sopra e uno sul finaco
collegati con quei innesti di plastica.
quello a fianco va a finere al serbatoio.
quello sopra se non erro dovrebbe riconnettersi al tubo di rifornimento
intento, questo pomeriggio proverò a riguardare sotto al sedile..
in pratica :
Ciaomassits ha scritto:in cofano ?
in pratica :
Quella scatola è molto probabile sia il canister
allora devo smontare tutto.
ho trovato gli "esplosi", in pratica devo smontare l aprotezione nel passaruota che ha una vite sul fianco verso il muso e due agganci, due di quegli affar a pressione dietro la ruota, lato interno.
poi devo aver pazienza, distendermi, lampadina e capire come arrivare su, foto e verificare da dove e come cola la benzina...
sotto ai sedili posteriori ci sono due tappi.. nn mi ricordo più come sganciarli..
allego l'esploso della parte
cos'è il "pezzo" indicato in blu ?
le parti in rosso, 3 e 4 sono le parti "incriminate" come probabile causa del tutto.
ecco sapevo.. riprovo ad allegare..
[img][/img]che scatole..
<<L’immagine deve essere larga almeno 0 pixel, alta almeno 0 pixel, al massimo larga 600 pixel e alta 600 pixel. L’immagine proposta è larga 1279 pixel ed alta 661 pixel.>>
è una presa in giro ?
