Aiuto!!..batteria???
dafunk
Messaggio da dafunk »
Ciao a tutti!!!
...scrivo per chiedere conferma di sospetta sostituzione batteria...quando accendo la macchina al primo giro di chiave le luci dell'orologio lampeggiano e la macchina fa un tic tic continuo, al secondo scatto delle chiavi la macchina non si acccende e le luci dell'orologio rimangono spente....batteria da sostituire???....sapreste anche dirmi il modello perchè di strada (in bici..:-)...) ho un elettrauto fiat e vorrei risolvere il prima possibile....grazie!!!
Ultima modifica di ALEX308 il 09/07/2015, 8:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato in maiuscolo:vietato dal regolamento.
mgs
Re: AIUTO!!..BATTERIA???
Messaggio da mgs »
Dovresti provare a farla partire con i cavetti. Può anche darsi che si sia solo scaricata, ma che non sia esausta. Da quanto tempo hai quella batteria?
Poi se dici che modello di 206 hai ti potremmo rispondere con più sicurezza su quale batteria eventualmente comprare.
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Quoto mgs,le batterie vanno in base hal motore....facci sapere se con i cavetti è partita e come si comporta l'orologio con la macchina in moto.
Può darsi che sia solo da riempire di liquido e metterla a caricare!
Tienici aggiornati :applause: :thumbright:
TESSERAN°479
Rafal
Re: Aiuto!!..batteria???
Messaggio da Rafal »
Ciao. Io ho la 206 1.1. Sono passato da una 45Ah ad una 60Ah. Avere una batteria più grande è utile soprattutto se fai molto accendi/spegni e tragitti brevi. Però in ogni caso è utile ogni tanto controllare i liquidi dell'accumulatore (sempre che la batteria NON sia del tipo sigillato senza manutenzione!) e poi caricarla con un caricabatterie adeguato al tipo di batteria (gel, o piombo o altro tipo) che di solito è al piombo ed alla sua capacità in Ah (sarebbero ampere/ora). Se macini tragitti più lunghi l'alternatore dovrebbe caricare un po' la batteria mentre viaggi rendendo le ricariche in garage meno frequenti.
P.S.: la mia leoncina con la batteria scarica mi permetteva di accendere il quadro e mi faceva un beep singolo ma poi non permetteva l'accensione del motore. Quando rimettevo la chiave sulla posizione di spento per poi riaccendere il quadro mi resettava le lancette e ripartiva col beep come in precedenza.
Prima di sostituire una batteria prova a ricaricarla: è decisamente meno costoso! Comunque tienici aggiornati su cosa hai fatto. Ciao!!
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Scusate, mi accodo anch'io a questo post, ho acquistato da luglio 2015 una 206 1400 8v del 2001 55kw e mi è successo una volta dopo 3 km mi sono fermato 5 minuti e alla ripartenza mi si è azzerato l'orologio e ha fatto un suono strano ma l'auto si è avviata normalmente, da allora non me l'ha più fatto, ho controllato la batteria (marca Advance) è del aprile 2013 45ah 400A cosa può essere ?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
mgs
Messaggio da mgs »
Controlla che i morsetti della batteria siano ben stretti.
vincenzoasl
già controllato è ok
