Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
prego e buon proseguimento verso l'inioto fap led ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ho letto 38 pagine di forum ma nn ho capito una cosa..
Parte la rigenerazione del Fap e in automatico si accende il lunotto termico e gli specchietti riscaldabili?
ma che senso ha?! A questo punto quando si è in riserva dovrebbe suonare il clacson. Sulla mia vecchia Audi usciva il disegno nel display del cruscotto..
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92 CV FAP® S&S Manuale a 5 marce Allure
pack confort, pack urban, NAVI + CD
- ledmania
è proprio così
la motivazione nello specifico non la sò, a quanto ho vagamente capito serve che la vettura abbia dei carichi elettrici attivati e specchietti con lunotto fanno un buon assorbimento.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Quindi una delle tante cause del non funzionamento dello s&s puo essere dipeso anche dalla rigenerazione del fap?
Peugeot 208 1.6hdi 92cv allure grey
ma è sicuro come la morte che lo S&S si disattivi per la rigenerazione in corso
Cintura allacciata , porte chiuse ... ma ora mi sorge un dubbio: sarà che sono a riserva con il carburante perciò non funge?
Boh... mi sembra improbabile, ma non è nemmeno escluso. A me ad es. l'assistenza ha stampato un elenco di paranoie per le quali lo S&S si disattiva che è lungo come i rotoli del mar morto.
Una delle suddette paranoie (la più frequente) è quando il motore non è ancora in temperatura (o quando sta rigenerando, come si diceva sopra).
Possibile mai che non possiamo beneficiare al massimo questo sistema perchè ci sono tutti questi fattori che ne impediscono l'uso?
Senti, se ti può consolare succede la stessa cosa anche a me. In questo periodo (avendo la fortuna di non dover lavorare
) mi faccio almeno un paio di viaggetti in extraurbano/montagna di 180 o anche 250 km come oggi alla settimana.
Orbene: stamattina una volta arrivato si è automaticamente disinserito lo S&S (lo segnala sul display) e così ho dovuto lasciare il motore acceso temendo ci fosse una rigenerazione in corso. E infatti dopo 5 min. si è spenta la segnalazione ed ha ripreso a funzionare.
Oggi al ritorno idem con patate: ha funzionato fino a davanti al cancello dei garages e poi una volta entrato si è nuovamente disinserito giusto davanti alla porta del box (aveva funzionato tutto il viaggio, l'ho lasciato attivo tanto per controllare). Però stavolta ho spento lo stesso il motore e provveduto ad inviare un congruo numero di epiteti all'indirizzo di chi ha inventato 'sta porcata di sistema. Quindi, come vedi, tutto il mondo è paese
Bisogna solo che finisca la garanzia....
Nel frattempo verifica che lo S&S si disattivi "per cause naturali"
e non per errori del sw. Ti consiglio di chiedere in officina.
Ieri ho testato nuovamente lo s&s e funzionava alla grande. Ho messo cintura e andava una bellezza, quasi ci prendevo gusto nello spegnere e accendere. Tolta la cintura ci riaccendeva.. spettacolo
Io con il famigerato S&S non ho mai avuto un problema...spero solo che abbiamo fatto un sistema di riaccensione decente perchè se si rompe butto via la macchina..
Detto questo torno in topic e vi chiedo, c'è modo di capire quando cavolo parte la rigenerazione del fap? 43000KM mai accorto una volta...è vero che sono sempre abbastanza spedito e in tange gli tiro il collo, ma non mi sembra normale...o no?
Normale non lo è di sicuro, ma è come dici tu: non te ne sei mai accorto.
