Cinghia distribuzione
magoo18
Re: Cinghia distribuzione
Messaggio da magoo18 »
Ciao ragazzi, sulla mia devo cambiarla, anche perché l'ho presa d'occasione a km 135.000 ad oggi 169.000, la concessionaria mi ha detto che è apposto e che va sostituita a 180.000 . Quindi a settembre cambio cinghia e pompa.
Per zarzero3, io non mi fiderei, la cinghia se si rompe non ti avvisa e spacchi tutto!!!!! :? :?
Passione Peugeot
307 cc hdi 136
Magoo18[/color]
ita82
Messaggio da ita82 »
La mia cc mi ha lasciato a piedi giusto al ritorno dal mare...
responso rottura cinghia servizi,mi ero ripromesso di fare tutto il kit di distribuzione entro settembre, anche se non ha nemmeno 70.000 km ha comunque 10 anni sul groppone....
la macchina l ho ritirata martedì e sabato era sul carro attrezzi....fortunatamente il concessionario si è dimostrato onesto e serio, avrebbe pagato lui la sostituzione della cinghia servizi poi consigliandomi di fargli fare l intera distribuzione sempre a sue spese, meglio non rischiare facendo solo la cinghia servizi....
Avevo fatto fare un preventivo a Novara e mi hanno sparato 680 euro per l intero kit...
ora il lavoro me lo stò facendo fare a Torino dal centro ACI che mi ha soccorso in autostrada 350 euro kit completo cinghia servizi ,cinghia distribuzione e relativa pompa dell acqua e garanzia :shock: :shock:
ci sono rimasto :shock: :shock:
zarzero3
Messaggio da zarzero3 »
Alla fine io l'ho fatta... a 236.000 a Novembre 2014. Me la sono fatta da solo ho speso 100 euro per cinchia e pompa acqua. Poi cinghia servizi cambiata un mesetto dopo con il tendi rullo.
La cinghia che ho smontato era ancora "bella" gli mancava mezzo dentino di gomma ma il resto era intonso.
Ora sono a 267000 e stò pensando di fare la testata ma ancora non sò. :D :D
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
thewizard
Messaggio da thewizard »
inutile fare lavori ad intevalli significativamente inferiori a quelli consigliati, però la cinghia VA FATTA!!!
perchè aprire il motore per la testa? ci sono dei sintomi?
zarzero3
Si, trafila un goccio di olio verso l'esterno.
thewizard
sarà la guarnizione punterie?
Michael_580
Messaggio da Michael_580 »
Io l'ho fatta da solo da me in officina . ho speso 150 di ricambi tra pompa acqua, cinghia servizi e cinghia distribuzione, tirante e puleggia. Ovviamente ho sostituito anche tutto il liquido refrigerante.
Peugeot 307 cc 1600 16v
lucamac
Messaggio da lucamac »
zarzero3 ha scritto:
30/07/2014, 9:05
Io stò a 227000 immatricolata nel 04/2004... e la cinghia ancora no l'ho fatta. Non ne vedo la necessità, se si presenta usurata o cose del genere ok, ma se è a posto io non la tocchere. Poi de gustibus.
Infatti la necessità della ssotituzione la si vede apparire solo quando la cinghia di distribuzione si rompe o scavalla e ti si distrugge il motore.
Come fai a vedere se è usurata senza smontare nulla ?
Non è questione di gustibus ma di buon senso.
Io su un altro mia auto mi posso permettere di non cambiarla ed aspetare che si rompa perché si trata di un motore non interferenziale.
In caso di rottura della cinghia le valvole non vanno cioè a danneggiare i pistoni.
Isuzu V6 3.2
Comunque il motivo per avere resuscitato un post cosi vecchio è che ho appena ordinato il kit cinghia + pompa acqua per ben 65 euro e proverò a cimentarmi nel montaggio e poi vi dirò.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
loruig
Messaggio da loruig »
Ragazzi aiutatemi sono troppo indeciso. La mia 307 Restyling con il 1.6hdi FAP prevede sostituzione a 10 anni o 240.000 se nn erro. Ho 107.000km appena ma la macchina oramai ha 14 anni. Che fareste? Voglio tenerla ancora a lungo la auto quindi anticipare il lavoro potrebbe essere uno svantaggio per il futuro.
C'è modo di controllare stato usura distribuzione e cinghia servizi?
Peugeot 307 restayling 5porte berlina 1.6hdi 109cv FAP grigio alluminio
Oscuramento vetri posteriori laterali e lunotto pellicole 3M
Portatarga anteriore e posteriore cromato
Calotte originali peugeot cromate
Beh, controllarla si può, smontando il carter, ma che senso avrebbe? Ci stanno anche i tenditori e la pompa dell'acqua. Cambiala subito senza se e senza ma... ;)
lucamac
loruig ha scritto:
30/03/2021, 19:01
Che vuol dire "anticipare sarebbe uno svantaggio per il futuro" ?
SEI IN RITARDO DI 4 ANNI !
Corri a cambiarla che se si rompe butti via la 307 .
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Cinghia servizi è visibilissima dall'esterno. La distribuzione sei in ritardo di 4 anni! Non aspetterei altro, kit completo e pompa acqua subiti
lucamac
Ho sostituito un paio di settimane fa la cinghia di distribuzione del mio motore 1.6 benzina.
Nulla di complicato tuttavia devo dire che dispongo di ponte sollevatore e di cric da officina.
Il primo per alzare le ruote e lavorare più comodi il secondo per sostenere il motore dopo che si è tolto il supporto.
Mi sono procurato un kit per bloccare gli alberi mentre si toglie e si rimette la cinghia, kit tedesco regolarmente sbagliato perché il blocco volano non entrava ed il blocco del secondo albero era grosso di diametro.
Comunque l'unica difficoltà è capire come si precarica il tenditore della cinghia.
Tempo totale circa un paio d'ore ma era la prima volta, un meccanico esperto fa il lavoro in meno di un ora.
Torna a “307 CC”
