clic accelleratore a fondo scala
Salve ragazzi, non sono riuscito a trovare un argomento dove si parlasse di quello che sto per riportare. Ho notato che quando si accellera fino in fondo, facendo un po più di pressione si sente uno scatto chr va fino in fondo, come se l'accelleratore avesse una parte nascosta in fondo. Non so se mi sono spiegato bene!! Qualcuno di voi ha riscontrato questa cosa?
Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
Re: clic accelleratore a fondo scala
È per quando hai il limitatore di velocità inserito, ora non ricordo il nome specifico
Si anche la mia lo fa credo sia tutto nella norma.
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
Si, lo fa anche sul modello vecchio dove ha anche la funzione di overdose - incrementa la coppia temporaneamente
Chissà se ha la stessa funzione anche sulla nuova 308
Peugeot 308sw gt line 150 bluehdi bianco madreperla
Driver sport pack driver assistance pack
Impianto Denon
Impianto Denon
Correggo overdose in overboost
Impianto Denon
Impianto Denon
Chissà se ha la stessa funzione anche sulla nuova 308[/quote]
Negativo non ce l'ha anzi nella mia 2.0 se sono in 5/6 marcia il cdb mi suggerisce di scalare in 4
.....magari a 2500 giri....come no
- MattPierg
Il limitatore di velocità impedisce all'auto di superare una soglia impostata. Nel caso in cui si abbia la necessità di farlo, premendo l'acceleratore fino in fondo e superando il punto di resistenza (quindi facendogli fare lo scatto) sarà possibile raggiungere velocità più elevate.
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Quindi e come se li in fondo si avesse una sorta di tastino sport?
Appena mi capita lo eevo provare!!!
No aspettate se é come dice mattpierg non c'entra nulla con l'overboost!! Servirebbe solo per disattivare il limitatore di velocità temporaneamente. Sbaglio?
Secondo me non c'entra nulla col limitatore. Se ci fate caso ad un certo numero di giri senza spingere oltre il punto di resistenza indica il cambio marcia ma se allo stesso numero di giri si spinge oltre il punto di resistenza l'indicatore di cambio marcia scompare. Ciò significa che si sta richiedendo e sfruttando tutta la potenza disponibile quindi è una specie di overboost. Dovrebbe incrementare la coppia da 270 nm a 285 nm. Parlo per il 1.6 115 cv. L'ho letto da qualche parte.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW 1.6 s&s 115 cv Allure bianco banchisa, cerchi rubis da 17", tetto ciel, interni misto tep/alcantara, retrocamera, driver assistance pack. Ordinata il 17/09/14 arrivo previsto 02/2015.
- bassplayer
- MattPierg
Non credo che l'overboost si attivi con quel click, invece. La spinta ulteriore si percepisce infatti anche senza premere a fondo il pedale dell'acceleratore.
Per quanto riguarda il cambio marcia, il suggerimento non viene dato quando la vettura avverte che si sta richiedendo potenza (guida allegra, sorpasso), anche in questo caso senza necessità di schiacciare l'acceleratore superando il punto di resistenza.
e-208 GT
Ho appena finito di leggere il libretto d'uso e parla di disattivazione del limitatore di velocità, poi se ha qualche altra funzione non lo so, perché non l'ho trovato scritto.
Il "click" è solo per sbloccare temporaneamente il limitatore di velocità per permettere, ad esempio, un sorpasso più agevole.
Nient'altro!
Fate la prova di togliere del tutto il limitatore di velocità e vedrete che non avrete più "il click"
Nient'altro!
Nuova 308 SW | 2.0cc 150cv EAT6 | bianco madreperla | cerchi 18" Saphir | DAP | PA+Retrocamera | tetto Ciel | interni in pelle nera | radio CD
io la resistenza sul pedale acceleratore è sempre presente e imposto sempre la manetta del regolatore/limitatore di velocita su 0 quando non in uso.Kinto ha scritto:Il "click" è solo per sbloccare temporaneamente il limitatore di velocità per permettere, ad esempio, un sorpasso più agevole.
Nient'altro!
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
