Consiglio montaggio crossover 208
MarioAllure92
Messaggio da MarioAllure92 »
Ciao ragazzi vorrei montare un kit 2 vie con crossover della Hertz (gia comprato) serie dsk 170.3 sull anteriore della 208.
Volevo chiedere a qualcuno che ne capisce.. Quale filo proveniente dall autoradio della 208 devo collegare all' entrata IN del crossover ?..
Quello che va dietro al tweeter orginale o quello che va dietro al woofer originale ?
Non capisco dove si sdoppia sto filo che proviene dall autoradio.. Per poi qndare a finire dietro al tw e al wf
Grazie in anticipo !
ale1989
Re: Consiglio montaggio crossover 208
Messaggio da ale1989 »
Nel crossover si mette l'entrata del wf....e poi il cross ha due uscite amplificate diciamo. ....una tw e una wf ...dove collegherai i tuoi.....è molto facile da mettere. .. io li ho poi posizionati all'interno della portiera con delle fascette
MarioAllure92
ale1989 ha scritto:Nel crossover si mette l'entrata del wf....e poi il cross ha due uscite amplificate diciamo. ....una tw e una wf ...dove collegherai i tuoi.....è molto facile da mettere. .. io li ho poi posizionati all'interno della portiera con delle fascette
Si ciao Ale..
Comunque nel woofer va un connettore con 4 fili..
Rosso,bianco, marrone e blu.. Quale devo collegare al crossover ?
La sto montando prp adesso
Grazie dell aiuto.
ale1989
Ciao io non ho scollegato i 4 fili dell'auto. ... cioè tu hai due fili ...tipo negativo e due tipo positivo giusto. ? Io non ricordo bene adesso ... ma li ho lasciati insieme... con un tester ho verificato il più e il meno e li ho collegati ..
MarioAllure92
Si Ale ho fatto cmq installato tutto...... Ma......... Comunque io ci ho collegato un kit Hertz dsk 165.3 ed è una vera delusione, distorce sempre quando alzi il volume oltre 25 (si sa che lo smeg e limitato sul wattaggio) ...
Penso che metteró i bassi a -6 per non far sentire la distorsione. E per compensare inseriró un sub amplificato sottile sotto al sedile.
Sobria come soluzione no ?...
Che ne pensi Ale ?
ale1989
Purtroppo lo smeg è quello che è. ... le casse sono abbastanza potenti per questo lo smeg fa molta più fatica a farle suonare... poi tu hai lo smeg o il plas? Se hai quello normale ti consiglio di fare l'ultimo aggiornamento ... non ricordo se sia 3.21... che l'audio è parecchio migliorato per lo meno secondo il mio orecchio... ad esempio io l'ho messo su rock se non sbaglio e poi ho messo l'audio a più uno sulle posteriori... e ti devo dire che arrivo a 24 25 con canzoni belle piene senza distorcere ...ecc. e con altre ancora arrivo a 26....se calcoli che la potenza delll smeg sia 30 di volume direi che è un buon risultato. ..difficilmente arriverai al max con qualsiasi impianto...che poi tu vuoi mettere un sub.. puoi solamente migliorare il risultato finale. .. hai messo anche i tw o hai lasciato quelli di serie? Hai controllato prima con un tester il positivo e negativo? Perché le cassa con i poli invertiti suonano male
MarioAllure92
Sisi le ho montate a regola d'arte con i tweeter anche.. Il positivo l ho controllato con il teaser !!
MarioAllure92
Non mi va di far smontare mezza macchina per passare tutti i cablaggi dell ampli.. Gia è tanto che ho smontato le portiere.. Comunque andró di Sub !
E forse quelle Hertz le venderó addirittura perchè a me sembra che cambia solo un po la timbrica !
Come potenza e distorsione siamo allo stesso livello delle originale (il problema è la sorgente)
rob.dilisa
Messaggio da rob.dilisa »
Ciao Ragazzi.
Io ho istallato un subwoofer Sundown Audio da 20 nel baule, costruendo una cassa che non ingombrasse troppo, ho rialzato il fondo di 10 cm dove alloggiare gli ampli, ( l'unico sistema in grado di potenziare l'impianto di serie) e posizionando il woofer nell'angolo posteriore dx. Per il fronte ho sostituito le casse originali con delle Ciare, al posto dei tweeter di serie ho istallato dei fullrange per i medi, mentre per i tweeter li ho posizionati all'interno dei montati.
Le uscite del segnale audio l'ho ricavato direttamente da dietro lo smeg, naturalmente sono andato da un'istallatore per manovrare sullo stereo e abbiamo saldato dei cavi direttamente sulle uscite che vanno alle casse.
L'unico maledetto problema è che a volume basso si sente un bel rumore di massa che sto cercando di risolvere accorciando ed ingrandendo il cavo di massa degli ampli, ora: Dove posso ricavare un BUON punto di massa nel Baule?
Grazie, appena termino il tutto posto qualche foto!
Ciaoooooooo :) :) :)
rob.dilisa
*i tweeter li ho posizionato all'interno dei Montanti. :D
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
