Additivo rigenerazione forzata FAP/DPF
Re: Additivo rigenerazione forzata FAP/DPF
Quando ho fatto il "lavoro" alla mia sono passato in officina a far disabilitare,tramite diagnosi,l'immissione di cerina ai rifornimenti
rob.dilisa
Perchè può essere disattivato anche con una semplice diagnosi?Genny3008 ha scritto:Quando ho fatto il "lavoro" alla mia sono passato in officina a far disabilitare,tramite diagnosi,l'immissione di cerina ai rifornimenti
grazie
Si,con quella ufficiale Peugeot,nella schermata che dice quanti km fa è stata effettuata l'ultima rigenerazione
BiciMotard
Quanto ti è costato il "lavoro"?
Con un trattamento di favore,compreso di DP artigianale,200€
BiciMotard
Grazie Genny, buono a sapersi
ma per il momento non ho intenzione di fare "l'operazione" al filtro a meno che non subentrino problemi più gravi delle rigenerazioni.
Questo perché ho continuato ad informarmi sul funzionamento di questi "benedettissimi" filtri ed ho scoperto che con l'euro-6 un diesel, in 1.5 ore di funzionamento emette tanto pm10 quanto il fumo di una sola sigaretta (quattroruote)
... e poi neutralizza il nox tramite la egr e... sorpresa, sorpresa... non butta più fuori le nanoparticelle con la rigenerazione come succedeva prima (ammesso che sia vero)
Questo per dire che in fondo all'ambiente ci tengo anch'io e, messa in quei termini, vorrei contribuire sopportando pure ste c**** di rigenerazioni. Amen.
BiciMotard
Aggiungo una cosa perché se no sembra che sia un quaqquaraquà che cambia idea ogni momento...
Prima ero convinto che il filtro trattenesse il particolato per un po' e poi lo buttasse fuori da un'altra parte trasformato; quindi, per avere un dispositivo che sposta il problema invece di risolverlo, ne faccio anche a meno. Ora invece, per quanto detto sopra, la cosa per me cambia aspetto. Scusate l'O. T.
Ciao io ho ascoltato thewizard e sulla classe A 170 cdi con 200.000km sto usando l'acetone 100% (TRE PINI---si trova al Brico) con la seguente formulazione ----> acetone 1.6 ml x 1000 ml (gasolio) + l'olio 2t 100% sint a 2ml x 1000 ml (gasolio). Sono già 5000 i km fatti. In sintesi è diminuito il tipico tichettio del diesel, fuma meno, molto più fluido in ripresa e secondo me consuma pure meno.thewizard ha scritto:il problema si risolve con l'acetone e guidando con il motore sopra 2000rpm (tranquillo, non si consuma di più che andare con una marcia più lunga a 1600rpm) e ogni tanto facendo scatenare i cavalli. percorsi brevi e gasolio non bono aggravano il problema.BiciMotard ha scritto:Caro wizard, tu dici: "se il FAP si intasa bisogna prima risolvere il problema". Giusto, ma intanto io toglierei il condizionale: il FAP si intasa! In secondo luogo, come lo si risolve il problema? Le discussioni in questo topic, così come mille altre nel forum sono nate proprio per cercare di risolvere questo problema.
nelle condizioni così raccomandate un FAP dura non meno di 250mila km, poi basta pulirlo...
Fabio/non serve la mappa nuova con FAP assente o bucato
Ora pensavo di iniziare pure sul 1.6 ehdi ma sono purtroppo ancora titubante...
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
BiciMotard
si, ma tu ad ogni pieno devi buttarci dentro l'intruglio? Che p****** si può dire?
p. s. ma come fai a vedere se fuma meno dal posto guida? a parte che dall'euro5 in poi i diesel non fumano più ...
BiciMotard
Scusate, ma se come si sta discutendo ora in questo topic: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2#p1186141" onclick="window.open(this.href);return false; il problema dell'intasamento del sistema di iniezione e del filtro sembra essere la presenza di zolfo nel gasolio (lì si parla di gasoli speciali con percentuale minore di zolfo, ecc.) allora a che servono gli additivi? Quelli mica tolgono lo zolfo dal carburante...
Ciao raga ☺. O sn tonto io che nn me ne sn mai accorto ma riuscite a spiegarmi quando capire quando fa la rigenerazione? Lo sempre letto di questa rigenerazione ma poi quando guido mai accorto. Almeno x farmi un idea se la mia è regolare o no. Grazie in anticipo a tutti
Attualmente 208 3P Gt-line bianco banchisa 1.6 bluehdi 120 cv. Optional: navigatore, tetto panoramico con illuminazione specifica, park assist con retrocamera, pack hi-fi JBL, spoiler posteriore originale gti, calotte specchi retrovisori esterni (ribaltabili elettricamente) cromate, poggia gomito interno originale, ruotino di scorta.
Ex 208 3P allure 1.4 hdi fap bianco banchisa
Optionals: pack hi-fi jbl, pack stile allure, navigatore e lettore cd, pack confort allure 3p, pack Urban allure e ruota di scorta di dimensioni normali. Auto ordinata il 14/08/2013 , prodotta a Trnava (Slovaquie) il 14/10/2013 e consegnata a me il 5/11/2013.
Ex. Lancia ypsilon Unica 1.2 69cv (un chivodo ma comodissima da paura) e stra felicissimo possessore di una fiat 500 R anno 73 giallo senape
BiciMotard
Ciao, non è questione di essere tonti (nel caso saresti in mia compagnia
) è che non è facile accorgersene perché il sistema non da' alcun feedback diretto. Un modo può essere quello di guardare i consumi (se ti ricordi di farlo) e quando vedi che il consumo istantaneo è quello di un autoarticolato stracarico, allora vuol dire che sta rigenerando
Altri modi non ce ne sono, a meno di non mettere la famosa spia collegata agli specchietti o barbatrucchi del genere.
Grazie bici
mi consola di nn essere l unico allora ...
Ok proverò a far cm dici tu e seguire di più i consumi. Diciamo che quella schermata la guardo talmente poco! Più che altro quando sn in riserva x l autonomia. Cmq sn pure stupide ste 208... se ogni volta che la imposto quella schermata rimanesse li finché nn decido io di cambiarla ci farei più attenzione invece ogni volta che la spengo mi ritorna ai km/h digitali e nn sempre poi sto li a pensare di reimpostarla( la ypsilon era più intelligente sotto quest aspetto ). Cmq bici l avevo letto la storia della spia nello specchietto e nn e affatto male ( soprattutto la notte ). Dovrei trovare chi mi farebbe il lavoro.
BiciMotard
Si, quella della spia è una cosa molto utile e funziona bene sulle 208. Purtroppo nella mia non si può mettere.
p. s. una volta spiegato cosa vuoi fare, penso che un buon elettrauto o un installatore di car-audio non abbiano molte difficoltà a saldare un led nello specchietto.
Ottimo
! una di queste sere provo a passare dal mio elettrauto di fiducia e gli chiedo della spia se è in grado di montarmela.
Una curiosità bici: ma hai venduto anche la seconda 208?!
