Montare amplificatore con ingresso High Level
84roller84
Messaggio da 84roller84 »
Leggere che i trasduttori originali della 208 sono davvero validi mi fa porre severe domande sulla mia preparazione in materia...
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
kedge
Re: Montare amplificatore con ingresso High Level
Messaggio da kedge »
Salve a tutti
Sono in procinto di installare un subwoofer alla mia 208 volevo sapere il tappo che va al vano motore quale sarebbe con precisione, ho visto che c'è il filo con la guaina che apre il cofano al suo fianco ce un tappo grosso nero dove li porta al vano motore dove non ce nessun filo è quello ? bisogna forare?
posto una foto del tappo da prendere l'ho cerchiato in rosso è quello è il tappo da prendere?
kedge
Ma non ce mai nessuno in questo forum?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Non saprei aiutarti. .. per questo non ti ho risposto
kedge
Ok molto strano che nessuno abbiamo montato un cavo di alimentazione per l'amplificatore partendo dalla batteria
sul forum si parla tanto ma non si è capito ancora dove far passare il cavo cmq vedro un po come fare.
ale1989
Ma sopra non ne passano cavi? Passa solo quel filo? Secondo me dovresti vedere sopra dal cofano motore se c'è una massiccia entrata di cavi ....c'è stato un ragazzo che ha fatto il collegamento alla batteria ma ora non ricordo chi fosse....comunque se cerchi meglio magari trovi qualcosa in più ... ci sono molti topic
kedge
Cmq tutto ok fatto
il cavo sia della telecamera anteriore che il cavo per l'amplificatore da 10 mm l'ho passato attraverso al buco cerchiato rosso, ci sono due tappi sia quello che vedete che un altro interno, fatto apposta per passare altri cavi dopo gli ho messo una guaina per alte temperature all'interno del vano motore anke se li non ce nessun calore che passa, per protezione al tappo all'interno ho usato un po di silicone per gomma in modo da stare tranquilli per l'acqua ma anke se non ci mette niente basta fare un buco preciso del diametro che serve ai due tappi ed ben protetto, ora si passa ad altro :thumbright:
ale1989
Visto. ... :) quindi stai mettendo anche la telecamera posteriore?
