Liquido raffreddamento
Perdonatemi la domanda da ignorante in materia: ho fatto il tagliando da circa 1.000km, tutto ok...ho notato che la il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta cambia nel senso che l'altro giorno a macchina calda era oltre il livello MAX, oggi a macchina fredda sotto il livello MIN e dopo circa mezz'ora di quindi è rimasto sotto il livello MIN è normale? Grazie
Peugeot 308 1.6 120 cv VTI 5 porte TECNO 12/2008
Re: Liquido raffreddamento
aggiornamento dall'officina, bisogna fare lo spurgo e ripristinare i livelli
Quel livello va tassativamente verificato solo a motore freddo.massi-p ha scritto:Perdonatemi la domanda da ignorante in materia: ho fatto il tagliando da circa 1.000km, tutto ok...ho notato che la il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta cambia nel senso che l'altro giorno a macchina calda era oltre il livello MAX, oggi a macchina fredda sotto il livello MIN e dopo circa mezz'ora di quindi è rimasto sotto il livello MIN è normale? Grazie
Il mio suggerimento controlla il livello e nel caso portalo al riferimento giusto come indicato nel manuale d'uso e manutenzione.
A distanza di qualche giorno ricontrollalo e vedi.
Se ancora li ok diversamente si può pensare anche ad uno spurgo.
Mi meraviglio come certi professionisti dispensino consigli partendo sempre dal profitto personale
Ok Gian ma il tagliando l'ho fatto solo 1.300 km fà e la vaschetta a fredda conteneva liquido sino a livello MAX e leggermente oltre; da qualche mattina siamo nettamente sotto il minimo, dove era finito tutto il liquido se escludiamo una perdita?
Ieri a macchina calda il meccanico ha leggermente aperto il tappo e si è ricaricata di liquido dicendomi che poi a fredda dovrà fare lo spurgo.....
Ciao. Ho avuto lo stesso problema (ma non posso dirti se è lo stesso pezzo guasto).
Prima, in concessionaria, mi hanno detto che era la guarnizione della testa e poi, altro meccanico autorizzato Peugeot, mi ha sostituito la scatola uscita acqua -V764558080- risolvendomi il problema. 87 euro in tutto.
Però, come scritto giustamente sopra, il livello va controllato esclusivamene a motore freddo.
Si certo, difatti il mio meccanico mi ha chiesto di portare l'auto da lui all'apertura lunedì mattina, attenderà che sia fredda e poi procederà con lo spurgo e vediamo se si risolve.
Ripeto a freddo il livello è sotto il minimo
Ok. Facci sapere come va a finire.
Se l'ha fatto un meccanico saprà il fatto suo......tuttavia non è normale a freddo avere il livello oltre il maxmassi-p ha scritto:Ok Gian ma il tagliando l'ho fatto solo 1.300 km fà e la vaschetta a fredda conteneva liquido sino a livello MAX e leggermente oltre; da qualche mattina siamo nettamente sotto il minimo, dove era finito tutto il liquido se escludiamo una perdita?
Per caso ti hanno sostituito il liquido ?
si se non ricordo male mi hanno sostituito il liquido al tagliando
Ok allora la teoria dello spurgo regge anzi forse non era stato fatto bene al momento della sostituzione....massi-p ha scritto:si se non ricordo male mi hanno sostituito il liquido al tagliando
Aggiornamento: era da fare lo spurgo in effetti, non ci perdite fortunatamente.
Ricaricato il circuito e ripristinato i livelli; stamane a freddo, come mi ha detto il meccanico, aggiunto mezzo di acqua per riportare il livello a max, tra 1.000 km riverifichiamo...
Bene. Meglio così
e ci risiamo...dopo 1.000 km dallo spurgo e reintegro, stamane a freddo controllo il livello ben al di sotto del minimo!
il meccanico mi dice che non ci sono perdite, mi chiedo che fine faccia allora?
Ciaomassi-p ha scritto:e ci risiamo...dopo 1.000 km dallo spurgo e reintegro, stamane a freddo controllo il livello ben al di sotto del minimo!
quando hai fatto lo spurgo avevi aperto tutta l'aria calda prima di procedere con lo spurgo ?
si il meccanico ha aperto tutta l'aria calda
