casse jbl hertz o...???
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
ragazzi mi sono deciso a sostituire le cassse della mia 208...l'impianto di casa nn mi soddisfa...secondo voi cosa conviene montare? io ho visto questi due kit da mettere sulla mia 5 porte...voglio solo sosituire le casse senza aggiungere amplificatori o sub...solo per migliorare la resa e non avere vuoti alle medie frequenze...cosa ve ne pare??? alternative???
http://it.hertzaudiovideo.com/dsk165-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://uk.jbl.com/jbl_product_detail_uk/jbl-cs760c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
Re: casse jbl hertz o...???
Messaggio da BiciMotard »
mah... il vuoto a determinate frequenze secondo me è imputabile all'amplificatore. Le casse riproducono quello che gli arriva, tutt'al più distorcono, ma non "mangiano" dei pezzi specie al centro della gamma riproducibile.
Forse ti converrebbe anche sostituire i cavi che se di bassa qualità attenuano ....
Fra le due preferirei le Hertz riproducono maggiori frequenze di suoni oltre ad avere una sensibilità leggermente maggiore.
Run@way86
questa è la mia sensazione...manca quacosa nelle medie freq e distorce gia superando i 20...è una piccola mod da piccolol budget giusto per non bestemmiare...sn stato sempre abituato bene...a casa torri jbl e in macchina impianto sony su ford...ottimiiii grazie dei consigli :)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Io ho le jbl... sono un buon compromesso
drogbone
Messaggio da drogbone »
ale1989 ha scritto:Io ho le jbl... sono un buon compromesso
Le hai cambiate? Non avevi le hertz??
peugeot 208 1.2 benzina active
Run@way86
personalmente delle hertz preferisco il tweeter in neodimio...ma il cono in cellulosa nn dovrebbe riprodurre bassi profondi, delle jbl il contrario... :mad:
ale1989
😈😈😈😈volevo dire le hertz ..scusate
vittauro
Messaggio da vittauro »
o..audison voce.... non ve ne pentirete!!!
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Run@way86
ma la misura esatta è 16 o 16,5??? in teoria andrebbero montate le 16...
BiciMotard
Nella mia erano 16,5 per quel che mi ricordo io.
BiciMotard
vittauro ha scritto:o..audison voce.... non ve ne pentirete!!!
curiosità... ma si possono mettere senza amplificare? Lo smeg le tira?
tony78
Messaggio da tony78 »
io ho fatto montare le 4 casse con il kit gx600c jbl , rispetto a prima non c'è paragone, sono molto soddisfatto.
Prima a volume 20 gracchiava ora arrivo a 28 e si sente molto meglio (stesso album).
Ho pagato 4 casse con tweeter e crossower 207 euro + 80 euro il montaggio.
Lo consiglio a chi vuole una qualità migliore dell'audio senza mettere amplificatore e subwoofer.
queste hanno il vantaggio di avere 2,3 ohm (suonano più forte) rispetto a molte che sono 4 ohm.
Run@way86
io stasera comprerò 2 kit dsk 165.3 hertz che sn in offerta a 49,90...so di non mettere un impianto amplificato da 1000watt ma qualche miglioramento rispetto alle originali dovrebbe essere garantito...solo solo per i materiali dei diffusori di serie... :mad:
