Lettura livello olio non efficace peugeot 3008 hybrid
grisu81
Messaggio da grisu81 »
Premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma non ho trovato nulla in merito. Cmq questa mattina ho preso la mia hybrid giro la chiave e prima di mettere in moto mi esce sul display centrale "lettura livello olio non efficace". spengo il quadro e scendo a controllare il livello dell'olio che è OK. il tagliando è stato effettuato a marzo e non ho ancora con quest'olio fatto 10.000 km. mi sono recato all'officina autorizzata peugeot dove ho fatto il tagliando dopo aver visto la macchina mi dicono che avendo l'estensione di garanzia devo andare in assistenza ufficiale. Non sanno cosa possa significare questo messaggio visto che cmq il livello è nella norma.
Oggi nel primo pomeriggio mi recherò in assistenza peugeot la cosa belle è che domanica devo partire e non vorrei fare danni!!
Qualcuno di voi ha notizie in merito? grazie
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: Lettura livello olio non efficace peugeot 3008 hybrid
Prova a leggere questo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... a#p1136126" onclick="window.open(this.href);return false;
grisu81
sono stato oggi in assistenza dove hanno fatto il primo tagliando alla vettura. Mi hanno detto di stare tranquillo che il livello dell'olio è ok e non c'è nessun tipo di problema. Inoltre hanno detto che questo problema dovrebbe rientrare in quanto potrebbe essere il sensore che si trova nella coppa dell'olio che ha dato un attimo i numeri. se entro 2-3 giorni non si risolve tutto gli devo lasciare la macchina per controllo.
grisu81
inoltre mi hanno detto che il 2.0 della hybrid a differenza del 2.0 a gosolio ha la differenza proprio nel filtro olio dove la 2.0 a gasolio normale ha un filtro imbevuto con un sensore esterno mentre la hybrid no
grisu81
vi informo che quella dicitura almeno sulle hybrid compare 3000 km prima di fare il tagliando. A circa 2000 km dallo stesso compare anche la chiave manutenzione
micktwin
Messaggio da micktwin »
Ciao , da qualche settimana compare anche sulla mia hybrid , km percorsi 47000. Una cosa simile mi accadeva con l'ultima A4 dopo ogni rabbocco di olio ma qui pare non volere saperne di normalizzarsi . Livello olio ok ma vorrei sapere perche' da' questa indicazione
grisu81
alla mia mancavano 2000 km al tagliando e dava questa dicitura.
ducast4
Messaggio da ducast4 »
Potrebbe essere perdita di vischiosità dell'olio, in questo caso andrebbe sostituito. Può succedere anche prima della scadenza naturale del tagliando, a seconda dell'utilizzo.
micktwin
Continua a dare la stessa informazione, e io controllo regolarmente il livello con l'astina . Tra un paio di mesi verifichero' con il tagliando dei 90milakm
grisu81
è il sensore presente nella coppa dell'olio impazzito. appena fatto il tagliando con il tipo di olio indicato da peugeot tutto ok, ma dopo qualche accensione è ricomparsa sul display la stessa dicitura. a controllo con astina il livello dell'olio motore è ok.
lo stesso problema lo riscontrai con la ex 307. li il display indicava delle palline che puntualmente dopo tot km non erano più al massimo ma quasi sempre al minimo. controllavi l'olio con l'astina tutto ok. è un sensore un pò particolare e quasi tutte le macchine che lo montano a lungo andare hanno un problemino simile. non so quanto ne valga la pena farlo sostituire
