308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
samuele caruso
Re: 308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
La 2 volumi
- ledmania
non sò dirti al riguardo anche perchè quì saremmo un pò OT essendo un topic dedicato alla CC
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Cosa fare durante le ferie estive? Giocare un pochetto con la mia bestiolina e provare nuovi giocattoli
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
- ledmania
io in fere ci vado domani...per il resto ho già investito 1400 eurozzi per la sorgente hi fi car ed il relativo montaggio di amplificatore in baule.
Volevo condividere le foto del mio nuovo intercooler da 7,8 litri...ma telefono e banda non me lo permettono... Riprovo quando torno nella civiltà
- ledmania
mi intendo poco di meccanica, è stato un grosso intervento? speso molto? di che si tratta nello specifico?
Costa parecchio in poche parole aumenti la densita dell aria compressa dal turbo, quindi aumenti la percentuale di ossigeno migliorando le prestazioni i consimi, diminuendo l'usura della turbina. In effetti noto un miglioramento di elasticità del motore. Il nostro intercooler di serie è quasi 4 litri raddoppiandolo ho sentito molta differenza...
- ledmania
si tratta di una sostituzione di un pezzo? l'operazione si esegue presso un preparatore oppure basta un normale meccanico?
l-operazione la puoi fare da solo o aiutato da una altra persona.
devi avere un crick e due torri per tenere la macchina sollevata da terra senza le ruote anteriori, smontare i parafanghi e il paraurti (ti servono un set di chiavi a cricchetto 7,8,10,13mm, e le famose torks).
solleghi i tubi siliconici originali dell-intercooler e le 2 viti che lo tengono assieme al riquadro del radiatore.
ora puoi scastrare l-intercooler facendolo scivolare sotto la cinghia dei servizi facendo molta attenzione a non daneggiare i tubi del riscaldamento.
FASE 2 posizioni il nuovo intercooler sulla barra antiintrusione per vedere gli ingombri ti segni con un pennarello dove forare filettare e fissi l-intercooler maggiorato
posizioni i tubi nuovi da turbina a motore....richiudi tutto ed il gioco [ fatto
se interessati appena torno in citta metto foto fase per fase e vedrete che non [ affatto comlpicato ma ci vuole tanto tempo specialmente se lo fate come me per la prima volta
- ledmania
complimenti per la manualità
non sò se sarei in grado, io opero nel campo led quindi totalmente diverso anche se "aggieggio" molto
e quanto costerebbe questo intercooler maggiorato?
Dipende di marca vengono anche 1000 eurozzi ma se prendi quelli universali che vanno comunque bene litrovi anche a 180 euro + tubi siliconici....circa 150 euro.... Per thp 156 cv ingresso uscita devono essere a sonistra. Per il 200 hp ingresso a destra ed uscita a sinistra... Ed è. Mooolto piufacile ed economico.... L'unico sbattimento sta nel trovare tubi e guaine con angolo giusto...
scusate una domanda ho una 308 cc 16 benzina 50 cavalli ma e senza wid wap 3d se la prendessi da una rcz e altri opsional possono essere compatibili?
http://img.turbo.fr/04054240-photo-salo ... e-live.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
io vorrei cambiarlo con questo
http://www.convertiblecarmagazine.com/w ... cc-006.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
ci stà un mio amico nel gruppo delle cc plus club che ha la tua stessa esigenza....ad oggi però non è riuscito a trovare risposta a questo mistero....
- massi.drago
Si può fare e c'è chi lo ha fatto perchè l' ho visto postato nella nostra pagina facebook. Da quello che ricordo il lavoro però non è possibile in fai da te, il ragazzo che lo ha fatto si è affidato ad un centro specializzato perchè oltre a dove passare dei cavi mancanti c'è da abilitare il sistema che altrimenti non funzionerebbe.
