cambio batteria peugeot 207 hdi
anacletomitraglia
Messaggio da anacletomitraglia »
Buon giorno a tutti, dovrei cambiare la batteria della mia peugeot 207 HDi ma stamattina mi sono trovato di fronte ad una sorpresa... con le precedenti machine era bastato allentare i due bulloni dei morsetti cambiare la batteria e buonanotte ai suonatori.... invece stavolta al polo (+) ho trovato una strana cosa che sembrerebbe a molla e che non da idea di come essere rimossa [figuriamoci poi dal libretto istruzioni]....
Non è che gentilmente potreste essermi d'aiuto?
Ringrazio anticipatamente
Re: cambio batteria peugeot 207 hdi
ciao a te e ben arrivato sul forum intanto :) :D
non ho ben capito che tipo di contatto ci sia a "molla", se ci mostri una foto forse possiamo aiutarti meglio ;-)
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Sicuramente è il contatto a sgancio rapido.
va preso dalla parte piatta rossa e tirato verso l'alto ... con lo stesso movimento che si fa per stappare una bottiglia.
una volta aperto si tira verso l'alto tutto il blocco con il cavo.
anacletomitraglia
Jolly71 ha scritto:Sicuramente è il contatto a sgancio rapido.
vi ringrazio e chiedo scusa per la mia poca praticità tecnica in effetti io dicevo molla ma sembrerebbe in realtà ciò che dice Jolly71. ovverosia il contatto a sgancio rapido con la leva rossa, vorrei accludere una foto fatta al volo questa mattina con il cellulare ma non vedo icone per poterla aggiungere. Dopo aver rimosso il contatto a sgancio rapido e sostituita la batteria... basterà rimetterlo a posto esercitando una forte pressione o è necessario qualche attrezzo per poterlo sistemare? scusate la pignoleria al limite del nerd... ma non è piacevole trovarsi a fare un lavoro e poi rimanere lì senza sapere cosa fare di preciso :? :oops:
Jolly71
una volta posizionata la nuova batteria basta eseguire lo stesso procedimento in maniera inversa ...
posizionare il blocco cavo- connettore sul polo + della batteria
abbassare (routare verso il basso) il connettore.
anacletomitraglia
Jolly71 ha scritto:una volta posizionata la nuova batteria basta eseguire lo stesso procedimento in maniera inversa ...
Ti ringrazio Jolly71 :) sei stato molto esaudiente e di grande utilità :thumbleft: :thumbright: ora spero proprio che malgrado tutto non riesca a combinare qualche casino :?
Grazie ancora ed auguri di buon anno \:D/ :drunken:
Ilgor
Messaggio da Ilgor »
Buongiorno a tutti.
Il mio problema invece è che non riesco ad estrarla dal suo vano. Sembra agganciata da qualche parte. Si vede solo una leva laterale vicina al polo positivo, ma, tirandola, apparentemente non succede niente.
Grazie.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Dipende dall'anno di costruzione, nella 2010 92cv devi estrarre l'intero gruppo centralina facendo attenzione ai cavi oltre a tirare via un pò di pezzi vari.
Fonte: me stesso, sostituita qualche giorno fa!
Foto reale dei pezzi che ho estratto:
ALBERTO ROMA
Messaggio da ALBERTO ROMA »
.. in quelle prima fate attenzione perché non si sgancia da sotto.... ce da premere levettina sulla destra.. se non lo fate e tirate come ho fatto io..la rompete :shock:
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
C'è un gancio laterale da aprire verso l'esterno e poi potrai tirar via la batteria..
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
