Problema misterioso - Perdita potenza - 156hp
Re: Problema misterioso - Perdita potenza - 156hp
Direi che aiuterà molti e probabilmente poteva aiutare anche me
Koras ha scritto:io confermo che cambiando il serbatoio, al momento non ho avuto più difetti, non posso essere sicuro che tutti i problemi analoghi possano dipendere dalla stessa causa. Però chiedete informazione riguardo il sistema di aspirazione dei vapori e canister, non c'è nessun sensore lì e qualsiasi codice difetto è solo un effetto dell'apporto sbagliato di carburante al posto del vapore. Io se avessi dovuto cambiare quello che segnalavano i codici errore avrei dovuto fare: pompa alta pressione e sonda lambda, oltre la bobina già fatta.
A me, sinceramente, non piace convivere con i problemi alla macchina, spero che la mia esperienza aiuti a identificare malfunzionamenti simili.
ciao!!
208 GTI
- Entalpia
Grazie Koras: posso chiederti il costo dell'operazione visto che probabilmente ho il tuo stesso problema e sono fuori garanza
RCZ bianco, benzina 156 CV del 10/2012, wip com 3D, antifurto, cerchi di serie
io ho speso molto per i vari tentativi, Peugeot Italia mi ha riconosciuto un "contributo" di 400 che stati scontati dall'ultimo intervento, ma alla fine sui 1350 euro in tutto li ho spesi...
il serbatoio (unico pezzo effettivamente da sostituire) compresa la manodopera in officina Peugeot costa circa 700 euro, probabilmente commerciale costa molto meno.
Un abbraccio a tutti, sono molto contento che possa essere utile la mia esperienza, questa macchina anche se è solo la versione 156 hp, mi piace moltissimo e vorrei tenerla a lungo, e quindi deve funzionare bene ed essere affidabile negli anni. Prima ho avuto un Opel tigra che mi è durata 15 anni, vedremo se riesco a battere il record!
RCZ THP 156, nero Perla Nera, cerchi Sortilege
Ciao ragazzi ! A me invece è successo un'altra cosa !!mi ha iniziato a strappare....una volta durante un sorpasso e un'altra volta durante accelerazione brusca
non so come mai !! Mi è successo una volta in 4 e un'altra volta in 5!! Secondo voi cosa potrebbe essere ?!
Ciao ragazzi ! A voi vi è mai successo che il motore strappi durante un sorpasso ? A me è successo due volte ! Un in 4 e l'altra in 3 marcia
- massi.drago
Il motore che strappa è già successo a khana e ne ha parlato in questo topic: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 18&t=96035" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille ! Speriamo bene visto che ho raggiunto i 94 mila km!
Ciao a tutti,
a distanza di 1 anno e circa 15000km confermo a tutti di aver risolto il problema, ho cambiato nel frattempo anche la canister che aveva ricevuto benzina e quindi i carboni avevano perso anche efficacia (80E).
a Giugno c'è stato anche un aggiornamento del software consigliato da Peugeot, che migliora l'erogazione della potenza per evitare problemi agli iniettori e distribuzione.
La macchina è semplicemente perfetta.
Ciao!!!
Ciao!!!
- Entalpia
Ciao Koras...cosa vuol dire che hai sostituito la canister...avevo capito che era saldata sul serbatoio e si dovesse sostituire anche quello......puoi spiegarti meglio..
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Ciao, no la canister non è la valvola saldata al serbatoio che ho sostituito l'hanno scorso, è uno scatolotto collegato da un tubicino a quella valvola e si trova sotto la macchina, contiene i carboni che filtrano i vapori della benzina.
spero di essere stato chiaro, buona giornata!
Vi giuro che "l'hanno " è un errore di digitazione
- Entalpia
Ragazzi chiedo aiuto a qualcuno..........
Ho già scritto più volte degli strappi in accelerazione della mia RCZ THP 156 cv. Non so a chi rivolgermi. Sono stato in tre conc. Peugeot, in tutto è stata più di un mese da loro. Dopo rifatta la distribuzione lamento strappi in accelerazione da almeno un anno e mezzo. Io continuo a dire loro che il motore è fuori fase loro dicono di no e che hanno verificato con la dima 2 volte. ( non so se usano però gli inclinometri digitali per fare un lavoro corretto ). Dicono ancora che non sono gli iniettori, non è il serbatoio, hanno sostituito ( e ho pagato ) la pompa alta pressione, candele ( 2 volte ) la valvola del variatore di fase, l'hanno provata sui rulli ecc..... Adesso hanno praticamente alzato bandiera bianca... ma la macchina non va bene e loro lo ammettono ma non sanno cosa fare senza ovviamente cambiare tutto a mie spese. Come mi devo comportare, io sono della provincia di Udine, conoscete qualche conc. capace? È meglio che vada in BMW e mi faccia fare la fasatura da loro?
Grazie per le risposte sono 17000 km che vado avanti così sono stufo
Sul serio: cambia auto, cerca un buon 200cv usato.
CiaoEntalpia ha scritto:Ragazzi chiedo aiuto a qualcuno..........
In merito alla fasatura ci son dei pezzi modificati che BMW ha
