È smontabile,ma ci vuole davvero un'impresa,difatti molti ci han rinunciato;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Aiuto sostituzione lampadina comando riscaldamento manuale
- sheeper
Re: Aiuto sostituzione lampadina comando riscaldamento manuale
A grande richiesta riposto la guida sulla sostituzione delle lampadine sui comandi del riscaldamento manuale (con le immagini visibili).
"Come accennato mi sono messo a lavoro e sono riuscito finalmente nel mio intento.
Posto una guida sperando di essere di aiuto anche a davidevr che ha aperto questa discussione e a chi dovesse imbattersi nello stesso problema. Il lavoro richiede una mezz'ora di sana pazienza, una pinza a becchi stretti, un cacciavite Torx T15 e 4 bacchette cilindriche per potere smontare l'autoradio (io uso 4 chiavi esagonali, a brugola, da 2 mm). La mia versione è la energie sport per cui ho l'autoradio appena sopra la strumentazione del clima, consiglio però di smontarlo anche a chi si trova sopra il vano porta oggetti così lavorate meglio.
Questa è la situazione iniziale, come potete vedere la zona dei comandi del climatizzatore manuale è completamente senza illuminazione (scusate la sfocatura)
Iniziamo col togliere le placche laterali, in modo da poter accedere in seguito alle 2 viti torx che fissano la zona manopole clima. Sono inserite con dei ganci a pressione. Non abbiate paura, tirate verso la zona leva cambio per intenderci, facendo solo attenzione a staccare un gancio per volta (sono 3 in totale, in basso, in mezzo e in alto)
Ora smontiamo l'autoradio
e il navigatore, aiutandoci con le dita a liberare gli incastri laterali.
Abbiamo ottenuto lo spazio per poter ruotare il gruppo di controllo del climatizzatore una volta svitato dalla plancia
Ora andiamo a svitare le 2 viti Torx T15. Una volta tolte le viti, stringere i due gancetti evidenziati in foto e spingere la parte in basso dei controlli all’interno della plancia, la zona alta fa da cerniera perché ci sono degli incastri che si libereranno appena ruotato il tutto. Ricordarsi, dopo aver fatto il lavoro, di rimontarlo nel modo opposto, prima quella alta e poi quella bassa.
Posizioniamo la manopola di sinistra nella seguente posizione, questo per far si che si abbi accesso alla lampadina di sinistra, altrimenti sarebbe coperto e non accessibile.
Vedremo che dietro, oltre i vari cavi di acciaio comandati dalle nostre manopole dell’aria, ci saranno anche 2 connettori, io ho tolto solo quello più grande perché mi intralciava nella rotazione del pezzo.
Intravediamo le nostre lampadine o meglio i 2 portalampade neri (indicate nell’immagine con le due frecce)
Con l’aiuto di una pinza a becchi stretti andiamo a ruotare i portalampade di 1/3 di giro in senso antiorario e le estraiamo.
Eccole qua le nostre lampadine
Estraete tranquillamente la lampada di vetro dal portalampada. Io le ho trovate all’Auchan, 1,55 euro al paio.
Ora rimontate effettuando il tutto nell’ordine inverso ed il gioco è fatto
Il risultato parla da sè
207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio + Cruise Control
Grazie mille, sarà di aiuto a tanti!
207 1.4 Vti 2009
@@@@@ sheeper
Complimenti per aver postato la guida documentata
- Francoduezerosette
Guida ben fatta, complimenti!
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
Sttranamente, pur avendo la stessa versione, a me sopre i comandi clima c'è il cassettino portaoggetti, per cui ho smontato il blocco sottostante, quello con l' Esp per intenderci.
OT. Per smontare lo stereo basta solo premere giusto?
207 1.4 Vti 2009
- sheeper
Grazie a tutti per i complimenti. Il bello dei forum è proprio questo, condividere le proprie esperienze e documentarle per essere di aiuto ad altri.carlon1 ha scritto:Sttranamente, pur avendo la stessa versione, a me sopre i comandi clima c'è il cassettino portaoggetti, per cui ho smontato il blocco sottostante, quello con l' Esp per intenderci.
Carbon tu hai il cassettino perchè la mia è una Energie Sport e fino a metà del 2009, credo, usciva di serie con il navigatore Geosat 6 Phone TV integrato nella plancia proprio al posto del tuo cassettino portaoggetti
No, occorre un ferro fatto a U come lo vedi in foto, e una volta infilato a coppia premi il ferro e allo stesso tempo tiri in avanti l'autoradiocarlon1 ha scritto: OT. Per smontare lo stereo basta solo premere giusto?
Prima di tutto un grazie a sheeper, senza la sua guida e le foto non ce l'avrei fatta.
vorrei aggiungere un suggerimento: non usate le pinze per togliere e mettere il portalampada perché il rischio che scivoli e finisca dentro alla scheda è altissimo consiglio mio prendete un tubicino di 15 cm di gomma tipo quelli che si usano per la benzina di diametro di un centimetro scaldate da un lato e lo infilate dentro porta lampada ruotate togliete il portalampada cambiate la lampadina poi sempre con il portalampada attaccato al tubicino riposizionate portalampada nel foro e ruotate per fissarlo.
