catene neve consiglio
maxi1972
Messaggio da maxi1972 »
Quale marca di catene e tipo mi consigliate ?
grazie
Maoh79
Re: catene neve consiglio
Messaggio da Maoh79 »
konig, weissenfels, pewag.
per il tipo di catena dipende dalla misura del cerchio, per esempio sui cerchi da 17" ci vuole la catena da 7mm
208 GtLine 1.2 S&S 110cv 5p.
maxi1972
Cerchi da 16, quale mi consigli ?
francescocampi1974
Messaggio da francescocampi1974 »
ciao io ricambi auto, e come catene vendiamo le Koning che ora sono passate sotto la Thule (svedese) sono di buona qualità ma anche le weissenfels sono di qualità buona...
EX 2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start Manuale a 5 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist,ruotino di scorta.
Ora 2008 Allure 1.6 e-HDi 120 CV FAP® Stop&Start Manuale a 6 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Shangai Brundi Marrone , Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist, Impianto Audio JBL,ruotino di scorta.
maxi1972
Per i cerchi in lega devo prendere qualche modello particolare ?
maxi1972
Ho visto queste catene in offerta
THULE thule cg-9 -EURO 69
Caratteristiche tecniche:
9 mm di ingombro.
Sistema di auto tensionamento: il montaggio avviene in una sola mossa.
Sistema di microregolazione per una tensione perfetta della catena.
Massimo comfort di guida.
Bottoni in nylon di protezione per cerchi in lega (applicazione facoltativa).
Design innovativo ed esclusivi particolari colorati per facilitare il montaggio.
Omologazioni/certificazioni/conformità: Ö-Norm 5117, UNI 11313 / CUNA, TÜV.
Possono andare bene ?
maxi1972
Altrimenti le THULE ck-7 a 99 euro
Maoh79
maxi1972 ha scritto:Ho visto queste catene in offerta
9 mm di ingombro.
queste per te sono perfette.
Quelle da 7mm solo se hai il cerchio da 17", come nel mio caso.
maxi1972
grazie,dopo vado a vedere le misure del pneumatico per ordinarle
maxi1972
Secondo voi queste vanno bene ?
http://www.amazon.it/gp/product/B009NPL ... L2PNWYJU7H" onclick="window.open(this.href);return false;
francescocampi1974
per prima cosa devi controllare nel libretto manutenzioni.. li trovi un capitolo sulle gomme e catene .. ti dice che misura puoi montare.. se delle 9mm o 7mm... fai attenzione perche se le prendi piu spesse nn vanno bene perche ti toccano dietro e rischi di stralciari i senrori abs...
maxi1972
Scusami sul libretto manutenzione o sul libretto circolazione ?
Maoh79
maxi1972 ha scritto:Secondo voi queste vanno bene ?
SI se hai i cerchi da 16 e dimensioni pneumatici 195/55.
francescocampi1974
il libretto quello grosso trovi il capitolo pneumatici.. li dovresti trovare 4 misure di gomme e accanto la tabella dello spessore catene
Andreac1
Messaggio da Andreac1 »
francescocampi1974 ha scritto:ciao io ricambi auto, e come catene vendiamo le Koning che ora sono passate sotto la Thule (svedese) sono di buona qualità ma anche le weissenfels sono di qualità buona...
Ciao, fate invii? Dove siete?
