Smeg 2008 - Elenco Versioni Software
- maximgandalf
Domanda diretta a chi ha già aggiornato Smeg classico a 3.21: è stato risolto il bug che lascia la radio accesa in sottofondo all'apertura dell'auto o a fine di una conversazione col cellulare collegato via Bluetooth? Grazie mille per la risposta.
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
Re: Smeg 2008 - Elenco Versioni Software
Ciao a tutti. La mia 2008 1200 active gennaio 2015
Versione sistema smeg 5.2 AR9
Versione bluetooth 1.2.0 cd: 26028
Versione visulizzazione 31.1 cd:26028
grazie atutti
grazie atutti
Re:
Mia esperienza.maximgandalf ha scritto:Domanda diretta a chi ha già aggiornato Smeg classico a 3.21: è stato risolto il bug che lascia la radio accesa in sottofondo all'apertura dell'auto o a fine di una conversazione col cellulare collegato via Bluetooth? Grazie mille per la risposta.
Aggiornato dal 3.17, che aveva risolto il bug della radio, almeno sulla mia 2008, con l'aggiornamento, non noto migliorie, ma la radio che si accende in maniera random all'apertura dell'auto, qualche volta succede.
Da qualche tempo, circa una settimana, noto che non si accende più se tengo premuto l'interruttore, sul volume o sul volante, fino a spegnimento completo della radio.
Mia impressione, i tempi di spegnimento/disattivazione radio, secondo me sono calcolati male, se prima con una semplice pressione risolvevo, volante o SMEG che sia, adesso devo tenere premuto quasi un secondo per ottenere l'effettivo spegnimento.
La qualità radio dopo l'aggiornamento mi sembra, lo dico con le pinze, migliorata qualitativamente, non di potenza, quella è impossibile, ma per le mie esigenze va bene così.
2008 Allure, 1.6 Hdi 115 CV, Bianco banchisa, Interni pelle/tessuto grigio/nero, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante, Grip control, Touchscreen 7", Navigatore e, Ruotino di scorta, park assist.
Re: Re:
Pardon, intendevo che ho aggiornato passando dalla 3.17 alla 3.21.simone_70 ha scritto: Mia esperienza.
- maximgandalf
Grazie per la risposta. Quindi mi sembra di capire che anche con la versione 3.21 il problema non sia stato risolto. Ma dico: cara Peugeot ma ti rendi conto che è ridicolo non risolvere un bug così dopo un anno e mezzo di commercializzazione? Bah
- corvorosso
Ciao e buonasera.
Avrei bisogno dell'aggiornamento smeg (credo sia il 3.21). Qualche anima pia me lo invia ?
Gliene sarò eternamente grato
qwpietro@libero.it
News su disponibilità di aggiornamenti fai-da-te per Smeg+??
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
Buongiorno a tutti,
io ho installato la versione 3.20 e sembra che funzioni bene.
Unico problema che non riesco a installare autovelox
qualcuno sa come fare
Salve a tutti. Ho appena acquistato una 2008 (1.6 hdi 92 cv) usata e la versione del firmware sembra abbastanza datata
SMEG 3.15 BR2
CD 11812
17/06/2013
Come posso aggiornarlo? vorrei anche aggiornare la mappe (ho fatto richiesta nell'apposito forum) grazie mille
SMEG 3.15 BR2
CD 11812
17/06/2013
Peugeot 2008 1.6hdi 92vc modello Allure. Bianca, Cambio Robotizzato, Pacchetto Cielo, Cerchi in Lega da 16", Sedili Riscaldati. AMORE VERO!!
ciao,prendi una chiavetta usb la formatti in fat 32 la carichi con il file SMEG_UPG inserisci in una delle porte usb a motore acceso,te li riconoscerà in automatico daipifrancesca ha scritto:Buongiorno a tutti,
se non riesci cerchiamo di capire dove sbagli
Sono appena stato in concessionaria oggi mi si e impallato lo smeg e ho chiesto info il capo officina mi ha fatto vedere delle scatoline con delle chiavette usb dentro e mi ha detto di passare domani mattina che hanno la nuova versione la 3.21 r ma io nn ricordo mi pare che gia l'ho fatta da me...il software è identico ?
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
La domanda è se je la porto e vede che ho gia la 3.21 che gli dico? Potrebbe dirmi che ho invalidato la garanzia?
- Il Mike
Nega anche l'evidenza!Devilmakes ha scritto:La domanda è se je la porto e vede che ho gia la 3.21 che gli dico? Potrebbe dirmi che ho invalidato la garanzia?
Digli semplicemente che tu lo smeg lo hai trovato già così!
Per provare il contrario dovrebbe dimostrare (e non so se nella memoria dello smeg rimanga quel dato) che l'aggiornamento è stato fatto dopo la consegna della vettura!
OK infatti domani farò cosi finta di niente, mi sorge un altra domanda se inserisce la chiavetta originale con lo stesso software l'aggiornamento te lo fa reinizializzare oppure di dice software aggiornato e non te lo fa reinstallare??
Seconda domanda che differenza c'è da un aggiornamento fai da te e uno ufficiale? io penso che sia uguale o no?
- Il Mike
A me è capitato, per errore, di inserire la chiavetta e fare un'aggiornamento degli autovelox che avevo già fatto e non mi ha segnalato nessuna anomalia, quindi penso che sia così anche per il resto.Devilmakes ha scritto:OK infatti domani farò cosi finta di niente, mi sorge un altra domanda se inserisce la chiavetta originale con lo stesso software l'aggiornamento te lo fa reinizializzare oppure di dice software aggiornato e non te lo fa reinstallare??
Non penso che ci siano differenze tra gli aggiornamenti fai da te e quelli ufficiali, perché altrimenti il sistema lo avrebbe fatto notare!
