Video Funzionamento del FAP
- 207 feline
Re: Video Funzionamento del FAP
Diciamo che non è del tutto così, ma bensì in parte, mi spiego meglio, se interrompi la sera la rigenerazione, la mattina seguente quest'ultima riprenderà non appena i canoni stabiliti (temperatura motore ecc..) sono consoni a far rigenerare, è ovvio che se la vettura compie 5km la rigenerazione non partirà, ma se effettui già 10km quest'ultima partirà senza problemi per essere completata, altrimenti come detto da te se una la interromperebbe sempre non rigenererebbe mai, o quantomeno le rigenerazioni sarebbero minori del solito, poiché i tempi si allungherebbero interrompendola sempre e non portandola mai a termine.
Tessera N°347
Tessera N°347
- massi.drago
Ma scusa 207feline tu dici così perchè lo hai verificato? La mia non fa assolutamente come dici tu. E te lo posso dire con certezza visto che tengo monitorate le rigenerazioni con la spia che mi sono messo. Sulla mia il comportamento è esattamente quello che ho descritto.
@Gian. Grazie del video....interessante. peccato non trovarlo in italiano così capivo tutto per bene.....
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
- 207 feline
massi.drago ha scritto:Ma scusa 207feline tu dici così perchè lo hai verificato? La mia non fa assolutamente come dici tu. E te lo posso dire con certezza visto che tengo monitorate le rigenerazioni con la spia che mi sono messo. Sulla mia il comportamento è esattamente quello che ho descritto.
Tessera N°347
Tessera N°347
allora ieri ho ripreso la macchina...ci ho fatto 25 km a velocità sui 70/90 kmh(tangenziali) ho tenuto spesso la mano sullo specchietto e non si è mai riscaldato e anche il lunotto visto che piovigginava e doveva essere più evidente, non ha mi è sembrato essersi riscaldato!Dopo un'ora ho rifatto il percorso al contrario e anche lì non mi è sembrato che ci sia stata nessuna ripresa di rigenerazione...booohh207 feline ha scritto:Diciamo che non è del tutto così, ma bensì in parte, mi spiego meglio, se interrompi la sera la rigenerazione, la mattina seguente quest'ultima riprenderà non appena i canoni stabiliti (temperatura motore ecc..) sono consoni a far rigenerare, è ovvio che se la vettura compie 5km la rigenerazione non partirà, ma se effettui già 10km quest'ultima partirà senza problemi per essere completata, altrimenti come detto da te se una la interromperebbe sempre non rigenererebbe mai, o quantomeno le rigenerazioni sarebbero minori del solito, poiché i tempi si allungherebbero interrompendola sempre e non portandola mai a termine.
Ultima modifica di miciogae il 19/10/2015, 12:01, modificato 1 volta in totale.
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
- 207 feline
Di sicuro diciamo non è il modo migliore per sentire se la vettura rigenera o no..Non sentite i relè sotto l'obd eccitarsi e diseccitarsi ? Io mi regolo con quelli, consumi che calano notevolmente, ed infine rumore della vettura cupo ( questo potreste non sentirlo voi, io mi regolo da questo perché ho lo scarico rifatto )
Tessera N°347
Tessera N°347
- massi.drago
Infatti miciogae, come ti ho scritto più su, la rigenerazione se interrotta non ricomincia ma il sistema aspetta che sia l' ora di farne nuovamente una completa. Sicuramente ci sono gestioni diverse in base all' anno di costruzione, nelle ultime di sicuro è come ti dico io (metodo più preciso che monitorarle con la spia non esiste). Può darsi che 207feline abbia la generazione precedente sul suo 1.6hdi (ordinata infatti nel 2007).
- 207 feline
Probabile allora sia così, a conferma infatti che spesso vanno in blocco anche per questo, perché se la blocchi per più di una volta va in intasamento FAP. Io infatti mai avuto problemi.
Tessera N°347
Tessera N°347
ok mi sa che allora è ora di entrare nel club dei "leddati"....massi.drago ha scritto:Infatti miciogae, come ti ho scritto più su, la rigenerazione se interrotta non ricomincia ma il sistema aspetta che sia l' ora di farne nuovamente una completa. Sicuramente ci sono gestioni diverse in base all' anno di costruzione, nelle ultime di sicuro è come ti dico io (metodo più preciso che monitorarle con la spia non esiste). Può darsi che 207feline abbia la generazione precedente sul suo 1.6hdi (ordinata infatti nel 2007).
Visto che qui si parla di nuovo di fap e rigenerazione mi intrometto per portarvi a conoscenza di due esperienze che ho avuto con due officine Peugeot della mia zona; in pratica lamentando io un problema di strattonamenti del motore, la loro diagnosi è stata ( colpa del filtro antiparticolato perché faccio tragitti troppo brevi). Al mio spiegare che mi accorgo quando rigenera anche e non solo dagli specchietti e dal lunotto che entrano in funzione, mi quasi riso dietro cioè una delle due officine dice che non sempre entrano in funzione i suddetti dispositivi cioè magari rigenera senza per forza scaldare specchietti e lunotto, mentre l'altra officina addirittura dice che non c'entra niente l'entrata in funzione di questi dispositivi. Premetto che sono due officine dove non ho acquistato l'auto. L'ho comprata fuori zona per il prezzo. Questo discorso loro lo intendono su motori come il mio cioè Euro 5. Che ne pensate di tutto ciò? Grazie in anticipo per le risposte.
- massi.drago
Dalla mia esperienza ti posso dire che sia attivano sempre ed anche il mio motore è euro5 come il tuo. Lo fa in estate lo fa in inverno lo fa con temperature medie, non si sgarra.
Scusate l'italiano non preciso ma scrivo con lo Smart Phone. Il discorso che mi accorgo che rigenera serve a spiegare che in questo modo le porto sempre a termine. Cmq anche usando l'auto per tragitti lunghi il problema è rimasto. In più...e qui sarò stato finora fortunato, non mi si è ancora accesa la spia di intasamento del filtro quindi da ciò penso che le rigenerazione siano sempre andate a buon fine. Ciao e grazie ancora.
Re:
Ciao FabioFabio74 ha scritto:Visto che qui si parla di nuovo di fap e rigenerazione mi intrometto per portarvi a conoscenza di due esperienze che ho avuto con due officine Peugeot della mia zona; in pratica lamentando io un problema di strattonamenti del motore, la loro diagnosi è stata ( colpa del filtro antiparticolato perché faccio tragitti troppo brevi). Al mio spiegare che mi accorgo quando rigenera anche e non solo dagli specchietti e dal lunotto che entrano in funzione, mi quasi riso dietro cioè una delle due officine dice che non sempre entrano in funzione i suddetti dispositivi cioè magari rigenera senza per forza scaldare specchietti e lunotto, mentre l'altra officina addirittura dice che non c'entra niente l'entrata in funzione di questi dispositivi. Premetto che sono due officine dove non ho acquistato l'auto. L'ho comprata fuori zona per il prezzo. Questo discorso loro lo intendono su motori come il mio cioè Euro 5. Che ne pensate di tutto ciò? Grazie in anticipo per le risposte.
https://www.youtube.com/watch?v=4_nv7PkBS84" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo è senza l'AD-blue
https://www.youtube.com/watch?v=oQfBCQek6eg" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusa Gian....ma questi due video servivano a farmi capire il funzionamento del fap? E cmq secondo te le officine che ho interpellato hanno ragione a dire che la rigenerazione avviene senza scaldare lunotto e specchietti e quindi potrei non accorgermi che sta rigenerando e rischiare di interrompere il ciclo più volte???
Re:
CiaoFabio74 ha scritto:Scusa Gian....ma questi due video servivano a farmi capire il funzionamento del fap? E cmq secondo te le officine che ho interpellato hanno ragione a dire che la rigenerazione avviene senza scaldare lunotto e specchietti e quindi potrei non accorgermi che sta rigenerando e rischiare di interrompere il ciclo più volte???
I video sono tratti direttamente dal canale PSA per tanto le officine non penso ti abbiano dato un indicazione precisa.
Il lunotto viene attivato perché il sistema richiede un carico che nel caso PSA è di tipo elettrico mentre per FCA era il compressore del condizionatore.
Tieni monitorati anche i consumi istantanei dove noterai che durante la rigenerazione aumentano moltissimo e in concomitanza tocca gli specchi esterni.
