Parabrezza rotto e cuscinetti andati
Carlop
Messaggio da Carlop »
Da ormai un bel po' di tempo ho i cuscinetti posteriori andati e sono da cambiare. La mia 5008 ha 110000Km ed Il meccanico c'è rimasto decisamente colpito: pare che sia decisamente inusuale per una macchina deteriorare i cuscinetti a questo chilometraggio.
L'altro giorno poi l'altra sorpresa: il parabrezza con una lunga incrinatura di circa 50cm. Vado da un paio di riparatori professionisti ed entrambi mi dicono che la rottura non è assolutamente da impatto, ma è proprio il vetro che ha fatto tutto da solo.Uno ha anche ipotizzato che si stia sfaldando. Sostituzione = circa 750€....
Decisamente non mi sta dando grandi soddisfazioni...
MM73
Re: Parabrezza rotto e cuscinetti andati
Messaggio da MM73 »
non hai l'assicuzione sui cristalli ?
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
Carlop
Se vi dico che quest'anno mi è sfuggita per sbaglio non ci credete vero?
MM73
Messaggio da MM73 »
:pale:
ex auto :
boboi
Messaggio da boboi »
Scusa che tipo di rumore avverti dal posteriore?
Anch'io purtroppo è da un po che sento borbottii provenire dal posteriore (95.000 Km.), addirittura mi sembrava che provenisse dal ruotino di scorta ma ho verificato ed è agganciato saldamente. Specialmente sullo sconnesso e anche se vado a 10 kmh si sente un rumore cupo provenire da dietro, che sarà?
Boboi66
Carlop
Non saprei come descrivertelo. E' un rumore continuo ed uniforme che non ha delle caratteristiche particolari, all'inizio può essere scambiato per una semplice rumorosità della macchina, poi col passare dei chilometri aumenta sempre di più, anche a superare il rumore del motore. Io ci sono andato avanti talmente tanto che ormai si attenua se faccio lunghe curve a destra tipo i raccordi autostradali. Se in stato avanzato si può iniziare a sentire anche a 30Km/h per poi aumentare con lavelocità. Se la porti a un qualsiasi meccanico te lo saprà dire.
Placebo
Messaggio da Placebo »
boboi ha scritto:Scusa che tipo di rumore avverti dal posteriore?
Stesso tuo rumore , 140000 km , venerdì cambio gli ammortizzatori posteriori.
Inviato.....? Inviato!!!
5zerozero8 GT Line HDi
skomi
Messaggio da skomi »
ciao
per il rumore posteriore anche io lo sento sempre specie sullo sconnesso ( anche lievissimo) ed a basse velocita.
anche io pensavo dal ruotino ma dopo diverse prove e' stato escluso.
qualcuno ha risolto ?
per il parabrezza occhio che c'e' stato un richiamo , cercate su google e vedete che sul sito ufficiaale dei richiami di tutte le case c'e' stato la sostituzione guarnizioni parabrezza.....
ci sono i numero di telaio da verificare.
io cambiato in doctorglass pessima esperienza: vetro non originale e sorpresa da pagare un bel conguaglio alla consegna quasi.....
vi consiglio di andare in centri minori per risparmiare o cmq verificate anche in peugeot
5008 2.0 HDi Féline cambio automatico | grigio hurricane | 7 posti | pack video | sensori anteriori + lavafari - interni scuri (bimbi..) - ordinata fine febbraio 2010 - ritirata primi di luglio -ma ma ...bluetooth + usb non e' di serie :-(
robertonvl
Messaggio da robertonvl »
stesso problema in garanzia mi dissero erano gommini ammortizzatori e li sostituirono...poi dissero che era vaschetta cerina lenta...ora continua a farlo soprattuto nelle svolte a bassa velocita come una qualcosa di plastica che sbatte...non viene da dentro l'abitacolo almeno a me
5008 1600 HDI 110cv Techno cambio robotizzato 2010
skomi
ciao
peugeot mi dice che dovrebbero essere ammortizzatori ( le boccole per la precisione)
costo 430 euro
ma non ne sono convinto, magari mi prendo dei monroe sui 150 euro su ebay e risparmio qualcosina
ma non so se risolvo : come si distingue dai cuscinetti?
skomi
o anche da qui piu economici
https://www.tuttoautoricambi.it/marca-a ... atore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
