Buonasera amiciii
da qualche tempo ho dei problemi elettrici nella 406.
ultimamente non mi si chiude il vetro anteriore lato guida, o meglio si chiude ma va su a scatti di 5 cm circa, a volte invece una volta che l'ho aperto del tutto non si chiude più, ho provato a sostituire i tasti ma niente da fare, sempre lo stesso problema.
sapreste darmi qualche consiglio ???
c'è una centralina che comanda le cose ?? dove è posizionata ??
spero nel vostro aiuto.
dr.problem
Problema Chiusura Vetro Anteriore Sinistro
dr.problem
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
- nico106406
Re: Problema Chiusura Vetro Anteriore Sinistro
Hai provato con de riattiva contatti sugli spinotti del motorino?dr.problem ha scritto:Buonasera amiciii
dr.problem
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
dr.problem
si ma niente da fare, per me è qualche centralina, si chiude però a volte va benissimo a volte non .... bohnico106406 ha scritto:Hai provato con de riattiva contatti sugli spinotti del motorino?dr.problem ha scritto:Buonasera amiciii
dr.problem
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
ILPEUGEOTDIESEL!
Ciao,come ti avevo scritto nel mio post della 406,ripeto che si tratta della bsi,falle fare una diagnosi con pp2000 e vedi .
La mia fa così quando riattacco la batteria, e poi torna a posto da solo.....e non ho mai cambiato un alzavetro,solo la pulsantiera perché la cocacola c'era caduta di sopra!
dr.problem
proverò a fare diagnosi allora e vedremo che risultati avrò... grazie per le info.ILPEUGEOTDIESEL! ha scritto:Ciao,come ti avevo scritto nel mio post della 406,ripeto che si tratta della bsi,falle fare una diagnosi con pp2000 e vedi .
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
dr.problem
aggiungo, di recente ho cambiato la batteria ma questo me lo fà da più di un'anno.... vedremo se riesco a trovare un pp2000dr.problem ha scritto:proverò a fare diagnosi allora e vedremo che risultati avrò... grazie per le info.ILPEUGEOTDIESEL! ha scritto:Ciao,come ti avevo scritto nel mio post della 406,ripeto che si tratta della bsi,falle fare una diagnosi con pp2000 e vedi .
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
