vibrazione nel cruscotto
vitocia
Messaggio da vitocia »
A ki di voi si sente una strana vibrazione nel cruscotto sembra sotto il volante :?
merlo 08
Re: vibrazione nel cruscotto
Messaggio da merlo 08 »
E' successo anche a me la settimana scorsa e non capivo cosa fosse. Prova a sbloccare il volante per regolarne l'altezza ecc...fallo giocare un attimo e poi fissalo nuovamente a fondo con l'apposita leva. Per ora sembra risolto.
Peugeot 2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV, Colore Bianco Banchisa, Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral, Cerchi 17" Heridan nero brillante + Grip Control, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione + Lettore CD, Pack Hi-Fi JBL, Park Assist, Vetri posteriori oscurati, Allarme.
merlo 08
hai ancora la vibrazione? io sì, ho il tagliando mercoledi e glie lo farò presente...
merlo 08
Nessuno che abbia questo problema? magari dico una stupidaggine ma sembra tipo una rondella mollata sul piantone dello sterzo zona sotto al cruscotto, fastidioso soprattutto a bassi giri.
Gabriele86
Messaggio da Gabriele86 »
Ciao...anche io ho lo stesso problema...e non riesco a capire da dove arrivi...sembra dall'interno cruscotto
Voi avete novità?
Gabriele86
Voi avete novità?
Bero0571
Messaggio da Bero0571 »
Ho risposto nell'altro topic...anche io avvertivo una vibrazione zona volante , era il coperchio sotto i comandi pressione pneumatici , sensori , che si era allentato.
Adesso da un po' ne sto avvertendo sempre un altro , abbastanza fastidioso a bassi regimi e proviene dalle plastiche dello sportello lato passeggero!! e ancora adesso anche se ci appoggio una mano mentre sto guidando non son riuscito a capire il punto esatto o la plastica incriminata.
Peugeot 2008 1.4 HDi Active grigio platinum
gian69
Messaggio da gian69 »
Bero0571 ha scritto:Ho risposto nell'altro topic...anche io avvertivo una vibrazione zona volante , era il coperchio sotto i comandi pressione pneumatici , sensori , che si era allentato.
Acc... come ho già scritto nel post prime impressioni, io le vibrazioni le ho sia zona vetri/cruscotto lato sx che dx sempre ai bassi regimi ma non sono ancora riuscito a capire il perché. Forse troppe plastiche rigide? :scratch: :scratch:
2008 allure 1.6 e-HDI 92CV S&S bianco banchisa + cerchi 17" Heridan nero e grip control
Gabriele86
Io sono riuscito a capire da dove proveniva e ho risolto abbassando il volante di 5 mm....era tutto su e mi battevano le plastiche volante cruscotto e vibrava.
fs21
Messaggio da fs21 »
parlando di vibrazioni l'unica che si sente, ed anche molto forte, è quando apro i finestrini posteriori procedendo a velocità sostenuta...sembra che l'auto sia li li per sfasciarsi! :o
2008 1.6 100cv allure
nero perla
Bero0571
fs21 ha scritto:parlando di vibrazioni l'unica che si sente, ed anche molto forte, è quando apro i finestrini posteriori procedendo a velocità sostenuta...sembra che l'auto sia li li per sfasciarsi! :o
Io aprendo i finestrini posteriori anche di poco e procedendo a velocità' di circa 90 km/h ho notato molto rumore ma penso sia normale a causa della turbolenza dell'aria...
Piuttosto , sto avvertendo una vibrazione al vetro anteriore lato passeggero ...sono riuscito a capire la causa : se abbasso il verto anche di poco non si avverte più' , quindi è il vetro che arrivando a fine corsa non serra bene come quello dal lato guidatore.
Interessante il discorso che fa Gabriele , sulle vibrazioni cruscotto avvertite a volante tutto alzato...
excelsior
Messaggio da excelsior »
Per il vetro io ho appuntamento giovedì. Mi ha detto che sono delle molle e gancetti che si rompono e fanno rumore
nondormomai
Messaggio da nondormomai »
Io sento una vibrazione ma viene dal cruscotto zona tachimetro.
In sostanza, le plastiche stanno dimostrando che sono di media qualità, non bassa, ma neanche alta. E l'auto ha solo 15 mesi. Comunque, è davvero una cosa priva di importanza.
Diverso è il rumore, ciò ampiamente affrontato qui sul forum, del vento sopra i 110-120 km/h. A me continua a dare fastidio e al prossimo acquisto chiederò di provare l'auto anche in autostrada, per valutare il comfort generale anche a velocità di crociera sostenute.
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
fs21
Messaggio da fs21 »
nondormomai ha scritto:Io sento una vibrazione ma viene dal cruscotto zona tachimetro.
mi sembra un ottimo proposito. io prima di acquistare la 2008 ne ho provate diverse e ho chiesto di provare anche in autostrada ma oer un motivo o per un altro non ci sono mai riuscito...
nero perla
tntluca
Messaggio da tntluca »
Anche io purtroppo, dopo pochi giorni dall'acquisto, noto vibrazioni che sembrano provenire dall'interno del cruscotto. Si manifestano prevalentemente a bassi regimi e/o al minimo e sembrano causate dal risuonare delle plastiche e supporti. La cosa è senz'altro più evidente con le basse temperature che forse provocano l'irrigidimento dei materiali ed aumento dei giochi tra le parti assemblate.
Provo continuamente a dare pugni a destra e a sinistra sulla plancia per cercare di capire la fonte... esattamente come facevo sulla vecchia Clio di 16anni. :scratch: :(
Luca
2008AllureBlueHDi120cvS&S6mGripControlNavCD
