problema freni causato dall'abs, urge vostro parere
dr.problem
Re: problema freni causato dall'abs, urge vostro parere
Messaggio da dr.problem »
Beltra, ma in Slovenia hai tentato a cercare ???
da un anno circa vivo a 1 km dal confine Francese, ma non ho mai tempo di andare a vedere qualche sfascio e magari aiutarvi a trovare qualche pezzo. ( io pure devo comprare qualcosa ma non ho tempo ).
altra soluzione. Trovare una 406 intera e sperare che l'abs funzioni...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
dr.problem ha scritto:Beltra, ma in Slovenia hai tentato a cercare ???
purtroppo la mancanza di tempo e il rischio di guida attuale dell'auto è elevato.
la pompa l'ho trovata, nuova.. a 1380 eurozzi
purtroppo sono costretto alla riparazione. oltre a questo dovrà mettere altri 310 di pompa alta pressione, 400 di distribuzione, guarnizione coperchio punteriore, pulizia condotti di aspirazione, 130€ intercooler bucato, altri 400€ per gli iniettori totalmente starati, e tra poco anche 500€ di ammortizzatori.
quest'anno ho speso la bellezza di 5mila euro se teniamo conto anche dei 1100 di frizione e volano, 350 rubati (tra l'altro) per la sostituzione del cilindro maestro e del tiraggio freno a mano (tornassi indietro gli sputerei in faccia proprio) 125€ revisione pinze e 30€ tubi freno. ah si, 450€ del parabrezza...
:puke: :pale:
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
eccomi qua, molto sollevato a dire il vero, in quanto il caro pompista forse, ha visto male.. non lo so
ho tirato giù i codici dalla pompa
ne ho trovate diverse...
il codice pompa è il medesimo MA, a chi di voi sa rispondermi, deve essere lo stesso anche per il codice centralina? o basterebbe ricodificarla dalla bsi?
inoltre ho trovato anche il medesimo codice pompa ma codice peugeot diverso, vale lo stesso?
vi allego ciò che ho trovato.
i codici originali sono
-codice pompa : 0 265 216 543
-codice peugeot: 9644259680 ( e da pp2000 come riferimento PSA)
-codice centralina: xx sta sotto alla pompa e quindi non posso visionarlo
in rete trovo il medesimo codice pompa ma codice peugeot seguente 9630532980
da pp2000 il codice bosch completo è 0265216543028504
sono un po' in dubbio, quella identica la trovo per 120 dalla francia + spedizione
qulla con riferimento psa/peugeot diverso la trovo per 80€ dall'italia.
grazie della pazienza, finalmente vedo una svolta ai 1500€ della pompa "nuova"
ps: il pompista come pompa da acquistare mi dava la 0 265 216 544
Beltra.it ha scritto:eccomi qua, molto sollevato a dire il vero, in quanto il caro pompista forse, ha visto male.. non lo so
Ciao Beltra.it
Nel dubbio scegli quella identica dalla Francia
Beltra.it
per quanto riguarda il codice centralina invece? sta sotto alla pompa e non posso verificarlo senza toglierla.
ma ciò che io credo è che il codice corretto sia solo e soltanto quello dato dal codice peugeot. non risultano altri codici pompa inerenti al codice peugeot. e penso che comprenda anche il codice ecu corretto.
chiamerò in peugeot per conferma :)
Beltra.it
ma per lo più mi sorge il grande dubbio, perchè secondo i codici sulla pompa me li da solo per la 2000 RHZ e mai per il mio 2.2 4HX?
Beltra.it ha scritto:per quanto riguarda il codice centralina invece? sta sotto alla pompa e non posso verificarlo senza toglierla.
per il codice sotto la pompa usa specchietto e pila nel caso avessi difficoltà se riesci fagli una foto.
Avrai l'immagine ribaltata ma tuttavia ingrandendola riuscirai a leggere il codice.
Beltra.it ha scritto:ma per lo più mi sorge il grande dubbio, perchè secondo i codici sulla pompa me li da solo per la 2000 RHZ e mai per il mio 2.2 4HX?
forse perché li hanno unificati
Magari hanno impiegato stessa pompa sia per il 2.0 che per il 2.2
Forse non resta che andare in Peugeot con numero di targa e telaio e vedere le specifiche.
Torna a “406”
