la mia originale è Varta con gli stessi identici valori di questaRobyGTI ha scritto:Ciao romano,eccoti il file:romano1975 ha scritto:Ciao a tutti.. Un salutone dopo unanlunga assenza. Mi potete dire marca modello caratteriatiche della batteria di serie sulle GTi? L ho cambiata cin una molto piu potente ma causa problemi ed errori nella centralina devo tornare allenorigini . Da quel che ricordo..era una bosh da 60 0 65 Ah ? Quale lo spunto? Grazie mille
[Prime impressioni] 208 GTi
Re: [Prime impressioni] GTi
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
Ok. grazie. Reperita. Adesso il problema è togliere qella che non va bene..l´installarore ha fatto una pazzia me l'ha incollata con colla bicomponente..
208 Gti bianco banchisa.
Credo che dovrò svitare il supporto per lavorare meglio...
porgi i miei complimenti all'installatore, sia per il lavoro fatto che per la scelta dell'amperaggio della batteria oversize si è dimostrato veramente competente in fatto di elettronica applicata alla auto..... se cerchi in internet dovrebbero esserci dei tutorial per il cambio batteria.romano1975 ha scritto:Ok. grazie. Reperita. Adesso il problema è togliere qella che non va bene..l´installarore ha fatto una pazzia me l'ha incollata con colla bicomponente..
Auguri
http://it.m.wikihow.com/Rimuovere-la-Resina-Epossidica" onclick="window.open(this.href);return false;
L'idea della batteria è stata mia (istallato impianto hi-fi la corrente non era sufficiente, quindi punto sulla 50 ah più potente al mondo, ma purtroppo l'alternatore della mia 208 e la centralina vanno in tilt ) . Invece il "merito" dell'installatore quello di aver messo la colla bicomponente anzichè il silicone..che rabbia..avrebbe dovuto immaginare che forse un giorno avrei avuto necessità di sostituirla..non ho parole.
Grazie a tutti..
Quando avrò risolto la problematica vi farò sapere..ho già una mezza idea su cosa fare una volta scollata la superbatteria .
Buon fine settimana
Buon fine settimana
ciao a tutti sono emanuele e ho 24 anni! ho comprato da una settimana una 208 GTi restyling e volevo chiedervi una cosa fondamentale, quanto ci mettono a consegnarlaaaa!?!?!??!
Io ho l'ho avuta in due mesi.EmanueleMarra ha scritto:ciao a tutti sono emanuele e ho 24 anni! ho comprato da una settimana una 208 GTi restyling e volevo chiedervi una cosa fondamentale, quanto ci mettono a consegnarlaaaa!?!?!??!![]()
quindi è impossibile che arrivi prima di natale!
Se arriva la tua a Natale vuol dire checè già arrivata pure la mia
Peugeot 208 Gti By PS Bianco Perla con allarme.
8 € originale da Peugeot, ritirata subito
Clima su la mia gti
