Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
Re: Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
Risolto.
Un paio di link per le lampade frecce posteriori e retromarcia ?
No aliexpress
No aliexpress
Ragazzi come si fa a smontare il gruppo fendinebbia/frecce? Io ho fatto leva come mi spiega il manuale ma si sgancia solo il lato esterno e mi rimane incastrato il lato interno, sarebbe a dire la parte che va verso il centro paraurti ed ho paura di rompere gli incastri, a questo punto cosa devo fare? Voglio cambiare le lampade delle frecce
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Puoi rivolgerti a ledmania, noi di passione Peugeot abbiamo uno sconto del 10%, tu chiedi a loro e ti consiglieranno quale dovrai prendereHoruseye ha scritto:Un paio di link per le lampade frecce posteriori e retromarcia ?
No aliexpress
Peppe togliere quelle cover è un po complicato, io mi sono aiutato con un cacciavite per far leva man mano le tiravo... bisogna armarsi di un po di sano coraggio e tirare con una certa forzapeppe69 ha scritto:Ragazzi come si fa a smontare il gruppo fendinebbia/frecce? Io ho fatto leva come mi spiega il manuale ma si sgancia solo il lato esterno e mi rimane incastrato il lato interno, sarebbe a dire la parte che va verso il centro paraurti ed ho paura di rompere gli incastri, a questo punto cosa devo fare? Voglio cambiare le lampade delle frecce
io le ho tolte facilmente.
dopo la vite col bullone c'è una clip in plastica. poi basta tirare leggermente.
ho avuto più difficoltà nel reinserire nell'alloggiamento
A cosa ti riferisci scusa??? Nella cover ANTERIORE non c'è nessuna vite con bullone! È fissata ad incastro.
Horuseye ha scritto:io le ho tolte facilmente.
Confermo chè è piuttosto laborioso staccare queste cover.
Il rischio di spaccare qualche gancetto c'è.
Con pazienza e attenzione si riesce comunque a levarle.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
scusate mi sono confuso con gli stop posteriori.
Anche io ho avuto problemi nello staccare le cover anteriori. non veniva via l'attacco che sta proprio sulla punta alla base della cover e non ho rischiato con la forza proprio perchè è di plastica.
comunque con un po di pazienza si riesce a sostituire la lampada della freccia lo stesso
stefano91av
Hai sbagliato sessione, qui si parla di nuova 308.stefano91av ha scritto:Raga per luci retronebbia, posizione posteriore, frecce anteriori e posteriori a led cosa consigliate con no error per una 207 plus 2013 da aliexpress? Domani c'è tutto al 50%
Ragazzi ma per le frecce ce bisogno di una resistenza per ripristinare il lampeggio oppure no? Voglio prendere queste http://www.ledmania.it/shop/bau15s-py21 ... -p852.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma non so se ha bisogno anche delle resistenze http://www.ledmania.it/shop/kit-resiste ... -p630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure e gestito da rele?
Ok ti ringrazio
parkotiziano67
Ragazzi ma come è possibile avere una 308 full led ..... e nella cassettina di emergenza dove ci sono le lampade di ricambio trovarci una h7 alogena
nuova 308 Gt line 2.0 BlueHDI 150CV ,bianco madreperla,cerchi da 18'' DIAMANT
ordinata 20/12/2014 consegnata 17/4/2015
