MediaPlayer 5v a 12v
Buongiorno vorrei sapere se qualcuno riesce o sa convertire un media player con uscita 5v alla presa accendisigari da 12v anche facendo qualche collegamento dietro tramite solamente cavi.
Re: MediaPlayer 5v a 12v
Inserire media player 5v collegandolo RCA con interfaccia di sblocco ma alimentazione dove? come farla diventare a 12v? come inserirla?
- massi.drago
La domanda è parecchio confusa. Io non ho capito se devi alimentare il media player a 5v o a 12v
Il vero problema è che neanche lo so io xDmassi.drago ha scritto:La domanda è parecchio confusa. Io non ho capito se devi alimentare il media player a 5v o a 12v
Ricapitolando ho un media player a 5v e devo inserirlo nell'auto come faccio ad alimentarlo? visto che nell'auto ho solamente l'accendisigari a 12v?
- massi.drago
Ohhh ecco ora è chiaro. Ha 2 soluzioni: comprare un piccolo trasformatore che si infila nell' accendisigari e trasforma i 12v in 5v, trovarlo non è difficile dai cinesi lo trovi sicuro. L' altra soluzione è prendere tensione dalla usb dell' auto che eroga appunto 5v. Puoi farlo sacrificando un cavetto usb, tagliandolo e saldando sui 2 fili che portano la 5v lo spinotto per alimentare il tuo apparecchio. Con un minimo di nozioni di elettrotecnica/elettronica e un saldatore si fa. Può darsi che con una ricerca mirata su ebay dove si trova tutto esista anche un cavetto che ha già usb su un lato e spinotti dall' altro
Penso che la seconda soluzione sia più fattibile in quanto non voglio avere cavi o cavetti visibili e questo lavoro si fa tutto da dietro.massi.drago ha scritto:Ohhh ecco ora è chiaro. Ha 2 soluzioni: comprare un piccolo trasformatore che si infila nell' accendisigari e trasforma i 12v in 5v, trovarlo non è difficile dai cinesi lo trovi sicuro. L' altra soluzione è prendere tensione dalla usb dell' auto che eroga appunto 5v. Puoi farlo sacrificando un cavetto usb, tagliandolo e saldando sui 2 fili che portano la 5v lo spinotto per alimentare il tuo apparecchio. Con un minimo di nozioni di elettrotecnica/elettronica e un saldatore si fa. Può darsi che con una ricerca mirata su ebay dove si trova tutto esista anche un cavetto che ha già usb su un lato e spinotti dall' altro
Il problema è riuscire a trovare i 5v nell'accendisigari di 12v.
Poi per saldare non c'è nessun problema!
Potresti però se non ti dispiace mandarmi il link di qualche trasformatore?
Ricordo che ho un media player con uscita 5v e la presa è la presa da muro normale.
panoramix73
Stai chiedendo la stessa cosa in due topic differenti.
Per quel poco che posso aiutarti una risposta te l'avevo data nell'altro topic http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=285" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
- massi.drago
Ha ragione panoramix, hai molta confusione in testa. Prima non si capiva se volevi una 12v o una 5v. Stabilito che ti serviva una 5v, dici che a casa lo attacchi al muro quindi ad una 220v. Insomma che ti serve non si è ancora capito. Topic confuso e a questo punto del tutto inutile, se posti chiaramente cosa vuoi ti aiutiamo altrimenti posso anche chiuderlo e cancellarlo.
Allora ho un media player da 5v e lo dovrei inserire nella presa auto da 12v.massi.drago ha scritto:Ha ragione panoramix, hai molta confusione in testa. Prima non si capiva se volevi una 12v o una 5v. Stabilito che ti serviva una 5v, dici che a casa lo attacchi al muro quindi ad una 220v. Insomma che ti serve non si è ancora capito. Topic confuso e a questo punto del tutto inutile, se posti chiaramente cosa vuoi ti aiutiamo altrimenti posso anche chiuderlo e cancellarlo.
Come faccio?
- massi.drago
Ok, allora vale la risposta che ti ho già dato.
- massi.drago
Questo va già benissimo: http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-da- ... Swv0tU~aM-" onclick="window.open(this.href);return false;
Se lo spinotto è diverso da come ti serve lo tagli e ci saldi quello giusto
Niente alla fine ho preso un media player con uscita 12v con spinotto a muro,taglierò lo spinotto e saldo i cavetti all'accendisigari.massi.drago ha scritto:Questo va già benissimo: http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-da- ... Swv0tU~aM-" onclick="window.open(this.href);return false;
dovrebbe funzionare e non dovrebbero esserci problemi!
Anche se non so come si ci va a finire nei cavetti dietro l'accendisigari!
